Ищу схему Аква-Бренерана
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем YUSTEL, 11.12.10.
  1. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Челябинская обл.Троицк
    Люди подскажите ссылочу или где можно взять схему бренерана в разрезе!как подаётся воздух?
    У меня похожий котелок,и чтото в нём не то.хотел взглянуть на схему и сравнить.как подаётся воздух?
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы лучше схему своего котла нарисуйте и проблему подробней опишите может кто , что подскажет .
  3. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Вобщем вот схема моего котелка.Он целиндрической формы т.е. водяная рубашка по кругу.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    У вас горение топлива осуществляется на узком участке. (покакзано красной линией).
    Я бы вам посоветовал установить ещё одну плоскость (синяя черта). А вторичный воздух с той зоны, где вы хотите ставить, убрать - слишком температура низка для воспламенения газов.
  5. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    принцип понял,куда вторичный воздух подать не пойму.
    котёл не могу раскочегарить нормально.при растопке загрузочная дверца приоткрыта,только закрыл дверцу,котелок задыхается,пыхтит через поддувало.Тяга конкретная,дымоход утеплён(СЭНДВИЧ),дёготь накопится:берёзой,осиной протопишь с открытой дверцей убигает в трубу.
    температуру теплоносителя не могу поднять выше 65гр.хотя дом не утеплён из 150 бруса и 150кв.м темп +22гр,когда забортом -20
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. blago
    blago
    blago
    Попробуйте сделать таким образом.
    Фото прилагаю.
  8. Savvel
    Savvel
    Savvel
    Самара
    У меня бренеран2 на 400 м.кв. акватэн ,завтра сфоткаю попробую выложить фото , и размеры , не как не могу с ним подружиться, больше 75градусов в системе не нагонял не получается, если есть рекомендации , прошу к столу.
  9. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Спасибо за ответ и за совет,но ето проблематично.котёл заводской.обшит базальтовой ватой.и разбирать(пилить)
    Кстати вчера заметил,что закрыв поддувальце совсем и прикрыв шибер наполовину у котла появляется характерное гудение,и температура ползёт вверх до 75гр. и держится так часа 4 потом медленно опускается.в итоге утром проснулся на термометре 51гр дома +26(жара).На улице правда -17(Тепловата нынчо зимушка)
    Жду фото.А Вы какими дровами топите(Сырые,сухие,прода древесины)
    Дело в том что у меня сосны-горы.Причём сухая,от старого дома,ещё и всё лето на солнышке грелась,влажность не замерял но судя по печи в бане оч сухая.Так вот горит в КОТЛЕ дольше чем берёза и греет вроде нормально,но дёгтем весь котёл,шибер после такой топки х.. с места сдвинешь.И сегодня раскочегарил берёзой,закинул сосну вперемешку с берёзой-вроде пошло,но шибер больше нужно открывать и поддувалом этим грёбанным подбирать момент когда начнёт равномерно гореть,а иначе пыхтит через него и попёрдывает:)]Почему от берёзы такого нет не пойму.Мож спецы объяснят.
    Кстати после вчерашнего совета Благо я попытался как бы увеличить(Удленнить) путь пламени, и накидал коротеньких дровишек поперёк и в зад котла:)]Котёл нагрелся быстрее, может быть и работал дольше поэтому.
    Благо прав насчёт доп перевалочного листа,но почему производители об этом не подумали я не пойму.Разобрать его только на след год смогу.
    Пока пишу котелок опять запыхтел,а на улице -6гр.Ооо заметил ещё когда на улице тепло котелок вообще хреново работает.
  10. Savvel
    Savvel
    Savvel
    Самара
    Наконецто получилось загрузить фото ,пришлось помучиться пока только эти , завтра остольные с конкретным описанием .
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Покуда народ покупает не задумываясь , отталкиваясь только от той лапши , что вешает производитель меняться ничего не будет .
  12. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Спасибо!Такая же хрень,только без кучи труб над ним и под ним.
    Пыхтит через поддувальце?а куда вторичный воздух подаётся
    Дык у этих производителей патент на полезную модель есть N52987.Я вот и пытаюсь докопаться котёл ни хрена не котёл или я такой истопник
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Скорее котел отвратительный , я давно уже пришел к выводу что лучше нормальная самоделка чем сомнительный заводской котел .
  14. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Вот такой мы доверчивый народ.А когда собирался покупать его задавал вопрос здесь на форуме,ответил только "БЛАГО" и,то в личку.
    Чесно говоря дров всёравно мало он жрёт,а дома тепло.Разговаривал с владельцами "будеросов" и "Simon",они за этот период с начала зимы кучу дров сожгли,и также они дымят при открывании дверцы.Владелец "дакона" понять до сих пор не может как им пользоваться,то закипает,то тухнет?
    На следующий год всёже займусь самоделкой,за зиму материал надо достать!
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вот это основной тезис так может стоит помучаться , а то сделаете , а он жрать будет больше . У моих родственников в деревне стоит котел сделанный по схеме аналогичной вашей , топят дубом , подкидывают раз в шесть часов но перед этим надо разкочегарить , и вроде первичный воздух подогревается . Попробуйте сделать так же подогрев первичного воздуха и , чтоб было на верняка подогрев вторичного . У человека на этом форуме был самодельный пиролизник заростал тоже но сделав подогрев вылечил свой котел . Вообщем подумайте раз вы вляпались с этим котлом может стоит довести до ума его , кстати , а какой расход дров на какую площадь .
  16. YUSTEL
    YUSTEL
    YUSTEL
    Я дрова не взвешивал,но примерно три-четыре охапки в сутки,
    Площадь дома 100кв.м на 1 этаже,50 на втором.
    Живём сейчас на втором 25градусов,на первом 22градуса-доделываю и переезжаем туда,вверху убавляем температуру(радиаторы ПРАДО с Донфосами,кстате прикольная штука,если вода в системе чистая).В ванной где тёплый пол,внизу 30 в средней части комнаты 26-28гадусов.Эти показатели я отмечал при температуре забортом -20град. в течении 3х дней.И ешо дом не утеплял,мож поэтому котёл поднять темп не может.Кстати дом из бруса 150 и шпал.оштукатуренный внутри и стены из ГКЛ.С потолком где второй этаж не перекрывае незнаю что делать,тож походу тепло уходит,там лаинрок 10ка.
    П.С. знакомый в одноэтажном доме в 150кв.м и стена 90см. из шлакоблока сжигает 6-8 большииих охапки в ДЕНЬ.У него просто труба 76 по дому,притронуться к ней не реально пока горит огонь в его супер котле,у меня радиаторы горячие но держу руку на них я свободно и так в течении суток,а у него на утро язык прилипает от холода к трубе
