Ветровая башня
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ленивый фермер, 11.12.10.
  1. Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    конструктивный лентяй
    Ленивый фермер
    Горячий Ключ
    Поскольку к моей ферме не подведено никаких коммуникаций (и не предвидятся), то приходится решать вопрос электроснабжения самому, с помощью альтернативных источников энергии. Год получал электричество от солнечных модулей, но зимой энергии от них недоставало, поскольку бывают длительные периоды, когда солнце закрыто облаками. В конце лета 2008 года решил поставить в дополнение к солнечным модулям ветряки. Для надёжности сразу 3 штуки, каждый на 500 ватт, 24 вольта. Их нужно было ставить на мачты и возникла мысль сделать из трёх мачт единое сооружение, которое выполняло бы несколько функций: несло на себе ветряки, блок солнечных модулей и напорный бак для воды.
    Поскольку ветры здесь случаются сильные, с порывами до 140 км/час, то особое внимание было уделено прочности конструкции. Для мачт куплены толстостенные (стенка 8 мм) цельнотянутые буровые трубы длиной по 9,5 метров и установлены по сторонам равностороннего треугольника со стороной 4 метра. Под каждую мачту выкопана яма глубиной 140 см, размером 80х80 см, изготовлены стальные «стаканы» под нижние концы мачт. Ямы копал с помощником. Стаканы установил в ямы и залил бетоном, без малого по кубу в каждую яму.
    Опорные трубы были заранее просверлены в нужных местах и установлены в замурованные стаканы с помощью автомобиля. Все остальные работы по строительству башни проводил один.
    Сделал каркас из 75-го стального П-образного профиля и дюймовых водопроводных труб. В каждую плоскость включил треугольник жёсткости. Все соединения выполнены болтами с резьбой М12. Потом все металлические части башни покрасил в два слоя краской «3 в одном»: преобразователь ржавчины, грунт и краска в одном флаконе. Настил полов сделан из досок толщиной 40 мм. Поднял на башню кубовый бак для воды, потом обшил каркас досками внахлёст, крышу соорудил из профнастила. Крышу пришлось делать плоской, так как с неё проводится обслуживание ветряков. Далее поднял и закрепил на башне блок солнечных модулей на 700 ватт, потом поднял и установил ветряки. Стена за блоком солнечных модулей раздвижная, что позволяет, поднявшись по приставной лестнице, попасть внутрь помещения на башне.
    На всю работу потратил два с небольшим месяца, из которых 3 недели ушло на ожидание, пока бетон под опорами наберёт положенную прочность. Конечно, вдвоём построить башню можно было бы значительно быстрее.
    Башня получилась прочной и функциональной: уже два года «полёт нормальный».
    Фотография башни здесь:www.goldenhill.ru/foto/bashmak/finish_veter.jpg
    Фотографии этапов работ можно посмотреть здесь:
    www.goldenhill.ru/konkurs.htm
    Не получается вставить ссылки на фотографии башни, так как у меня недостаточно сообщений на этом форуме. И нет возможности отредактировать ссылку, в которой смайлик появился. Вместо смайлика должны быть латинские буквы "h" и "m".
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
  3. Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Горячий Ключ
    В личку был задан вопрос:"Расскажите подробнее о расходах на содержание ветровой башни".
    Ветровой башне 2 с небольшим года и расходов на её содержание пока не было, если не считать размороженного крана для воды. Не успел слить воду из напорного бака перед морозами и кран треснул. В остальном всё происходит без дополнительных вложений: ветряки крутятся и вырабатывают электричество когда дует ветер, солнечные модули дают энергию, когда светит солнце. Вода подаётся из бака на полив, когда её в этот бак зальёшь. Вне ветровой башни (под столом на кухне вагончика) расположен блок необслуживаемых аккумуляторов и инвертор. С ними тоже всё нормально (хотя основной инвертор был раз в ремонте).
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ленивый фермер, меня больше интересует стоимость самого оборудования. Ветряк отдельно, батарея, кстати, мощность солнечной батареи какая? И блок аккумуляторов. Что это за "необслуживаемые аккумуляторы"?
  5. Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Горячий Ключ
    Ветряков 3 шт по 700 долларов = $2100US
    Солнечные модули из монокристаллического кремния 700 ватт по 4 доллара за ватт = $2800
    Аккумуляторы глубокого разряда 4 шт. AGM SpB 12v 200амп. по $400 за 1 шт. = $1600
    Инвертор МАП 4,5 кВт = $1000
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Расходные материалы можете перечислить на 5 лет эксплуатации?
    смазка такая-то - х кг
    предохранители - y шт.
    сгоревшие транзисторы - z шт.
    сгоревшие разрядники - N шт.
    аккумуляторы - K тонн
    порванные из-за перекручивания в опоре провода - ХХ км :)
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    . на деньги затраченные на эту ветровую башню
    можно...жигуль купить(например),
    а замена-ремонт сгоревшего-порванного,
    как (например) жигуль починить.
    Но каждый волен тратить на то, на что считает нужным.
    Я, вот вырыл бассейн, а мог бы иномарку купить. Вторую.
    Или пробухать эту сумму..
  8. Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Горячий Ключ
    Летом сгорел инвертор из-за наводки от близко ударившей молнии (не был заземлён). Ремонт обошёлся в 2500 рублей. Теперь я его заземлил.
    Других расходов не было.
    Если бы вы жили как я: посреди поля, вдали от населённых пунктов и без всяких подведённых коммуникаций, то, думаю, не стали бы покупать жигуль, а постарались как-то решить вопрос хотя бы с электроэнергией. Благодаря этой башне и системе альтернативного электроснабжения я имею возможность пользоваться всеми теми возможностями и удобствами, которые даёт электричество в розетке.
  9. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Если усреднить энергетические показатели за год (солнце + ветер), то сколько можно "снимать" в сутки (в к/вт)?
  10. Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Горячий Ключ
    Сложно сказать. И год на год не приходится. И перебои в подаче случаются, когда неделю-полторы стоит туман и нет ветра. Проходится на 3-4 часа в день бензогенератор заводить. Но это редко бывает.
    Могу сказать, что у меня от этой системы в "городском" режиме круглый год работают холодильник, ТВ, два компьютера, освещение, многочисленный электроинструмент (в том числе пила на 2 кВт), летом электрическая газонокосилка, по потребности - бетономешалка.
    Зимой система едва справляется, а летом энергии переизбыток. Но на Кубани зимы пасмурные, облачные, в других краях может быть веселее.
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ну не знаю ,в Горячем ключе может быть, а в Армавире и зимой с ветром все в порядке.
  12. Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Горячий Ключ
    Ветер зимой и в Горячем Ключе бывает, порой сильный (ок. 20 м/сек), но дует он не постоянно. Основную энергию система получает от солнечных модулей, ветряки работают с перерывами. Главное их достоинство в том, что они при ветре работают и ночью, а солнечные модули только днём, при наличии солнца. Так вот зимой на Кубани солнечных дней мало, об этом я говорил. Было даже специальное исследование про эффективность солнечных нагревателей воды для отопления домов на Кубани. Пришли к тому, что именно из-за большого количества пасмурных дней эти нагреватели не смогут обеспечить устойчивое теплоснабжение домов. Та же ситуация и с солнечными модулями (электричество). Только солнечные модули, плюс ветряки, плюс резервный бензо/дизель-генератор вместе могут гарантировать постоянное наличие электричества в розетке.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Да я, тоже о том, что у всех свои приоритеты.
  14. Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Ленивый фермер
    Горячий Ключ
    Можно и так сказать
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Такие комплекты, ветряк + С.Б. + генератор. наиболее часто используются теми , кто живет полностью автономно и постоянно.
    Но 1 ветряк за 2000 у.е дает энергии больше чем 3 по 700 у.е.:)]
