Посоветуйте стабилизатор с широким диапазоном входа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ART-DELI, 10.12.10.
  1. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Привет! Всех с наступающим!)
    Ситуация. Живу в часном секторе. Вокруг есть сварщики. Три фазы нету у всех. Соответственно проблемы с скачками напряжения.
    На днях сделал отопление и поставил котел Valliant.
    Естественно купил к нему стабилизатор.
    Но, начал кто то варить сваркой (не полуавтомат) начались скачки. Стабилизатор начал клацать и выдавать на выходе 240В. Ради эксперимента подключил через него лампочку 75Вт. Лампочка мигает что с ним что без.
    Данные стабилизатора:
    -500ВТ
    -диапазон от 160 до 260 Вольт.
    Насколько я понял проблема не в мощности (с физикой туго). а в диапазоне. Т.е если напряжение меньше, то он пропускает.
    Поставил другой - с диапазоном от 135 Вольт. И мощностью 1 кВт. В качестве єксперемента попросил кума помигать. Ситуация тоже.. Этот тоже не держит.
    В отчаянии был уже. Потом у кума отрыли еще старый советский стабик.. он правда рычит как зверь.. подключили через него.. все ок..Он держит и через него нефига не моргает.
    Почитал лейбу на нем, диапазон от 115Вт.
    По этому, кто может посоветовать стабик с таким диапазоном и за разумные деньги? Имхо не охота что бы плата сгорела..
    В общем поискал.. есть KEBO серии LPU с пониженным диапазоном от 110 Вт.. то они большой мощности от 3кВт. Т.е уже в таком случае есть смысл поставить такой или мощнее на весь дом. Тем более электрика у меня еще не готова.. как думаете?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это ферорезонансный стабилизатор, в нём куча всяких дроселей и конденсаторов, он мощностью наверное 500-600 ватт, а весит кг 10, а сейчас мощность 5квт, весит примерно столько же. Это стабилизаторы которые могут поддерживать только плавно падающее напряжение, скачёк он не успевает отрабатывать, у него плохое быстродействие, так что берите вы его хоть 20 квт, результат будет тот же.
  3. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Та нет..Весит он 18 кг. мощность около 5кВт...
    Вот же он kebo.com.ua/item/126/LogicPower-LPU-6000RD.html
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я бы разобрал старый стабилизатор, подтянул разболтавшееся железо на дроселях, или закапал бы в железо какого нибудь клея, чтобы не рычал и поставил его на котёл. Работать он будет ещё лет сто, я ни разу не видел чтобы они выходили из строя, они работали на стабилизацию напряжения для телевизоров (его конечно нельзя нагружать больше нормы).
  5. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Да я согласен.. но стабилизатор не мой.. а найти аналогов очень сложно в наше время.. по этому нужно сейчас что то современное и качественное.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Посмотрите подобных тем на нашем форуме несколько, может там что то посоветуют.
  7. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Для котла надо, как минимум, стабилизатор или ИБП с двойным преобразованием. Сначала формируем постоянное напряжение, потом вырабатываем более-менее чистое синусоидальное (для Украины это Леотон "Авалон-Резерв" или "SinPro"). Феррорезонансный не подойдет по той причине, что котел в режиме простоя потребляет практически нулевую мощность, а старые феррорезонансные рассчитаны на номинальную нагрузку указанную на шильдике.
    Тот, что у Вас сейчас, скорей всего релейный или, что еще хуже, сервоприводный, просто не успевает отрабатывать импульсные скачки. Более менее быстрый стабилизатор у ЧП Прочан - СНОПТ-0.5. Но если чуть добавить, уже можно взять ИБП Леотон "Авалон-Резерв".
    P.S. У меня и на дом стоит мощный и после него на котел Леотон "Авалон-Резерв 250". Все работает. Котел, как-будто, питается от идеального источника (в плане стабильности) никаких изменений тональности гула двигателей насоса и турбины, что при скачах в сети (у общего стабилизатора все-таки 6 Вольт ступень), что при полном отключении от сети и переходе на батарею. В общем для котла то, что надо, учитывая стоимость котла, советую не скупиться и купить нормальный ИБП, дабы получить максимальную надежность и не остаться зимой в холоде из-за поломки котла или отключения электроснабжения.
  8. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Занимаюсь электрикой профессионално (на жизнь ею зарабатываю). По этому отвечаю из ходя из личного опыта. Стабилизаторов с разумной ценой которые спасали бы от скачков при сварке нет.
    Любой стабилизатор держит напряжение в определёном диапазоне. При покупке надо смотреть на тех. характеристики. Поскольку у одних это -15% - +7% ("Ресанта"), у других это -7% - +3% (IEK) Вот и получается что "Ресанат" считает что 195 - 246 в - это нормально, а то же " IEK" что 210 -235 В.
    Но какой то разброс который считается допустимым есть почти всегда.
    А котлы Вайлонт это вообще отдельная песня. Класcные, добротные, надежные, с кучей электроники. Но вот эта электроника очень боится наших сетей. Точнее одна хитрая плата в котле. Которую в случае выхода из строя меняют целиком, причем стоит она дорого.
  9. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Technics - Да вы правы... Я уже провел тесдрайв 8 бесперебойников разной мощности и разных диапазонов. Ни один не справился.. все они были марки Luxeon и все релейные. Я понимаю что не успевают обработать импульс. Понимаю что и сейчас он у меня весит для красоты.. толку от него при скачках мало.
    Подскажите, а "Авалон-Резерв" ваш, сколько какая емкость батареи и насколько хватает при потреблении котла около 300Вт турбина и где то 100 Вт насос. Или хотя бы у вас как? И есть ли в нем возможность подключение внешнего аккумулятора.. точнее конвектор есть в нем?
    Михалыч32 - По поводу котла вы правы на 100%. электроника в нем капризная.. по этому собственно и хочу подобрать хороший.. и уже наверно ИБП.
  10. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Про конкретный стабилизатор, который мы используем уже не один год, написал в личку.
  11. Technics
    Technics
    Technics
    Он не мой, а киевских разработчиков, я именно у них его и заказывал, кстати, для котла лучше с выходом 230 Вольт.
    Вот такой у меня (это оф. сайт производителя). Котел Protherm Pather 24KTV v.17. Аккумулятора встроенного нет, подключаете какой хотите. У меня сейчас аккумулятор 12V 12A, держит 30 минут, мне больше и не надо, а если надо будет, приобрету и подключу хоть 12V 100А, хоть 12V 200A. В нем как раз и есть зарядное устройство и инвертор с чистым синусом. При покупке попросите перенастроить на 230 Вольт, т.к. это для котла "родное" напряжение и режимы насоса и турбины рассчитаны именно на 230В.
    P.S. Я думаю, Вам Авалон-Резерв будет удобнее купить (производитель в Киеве), телефоны найдете на оф. сайте. SinPro считается качественнее, но дороже и производитель в Харькове. У меня Леотон уже полтора года работает и в принципе никаких проблем. О SinPro только в Интернете читал, а в реальности, может ничем от Авалона и не отличается, так зачем переплачивать? :)
  12. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Спасибо за наводку!)) Это ж Кардачи - дом родной) Поеду посотрю, может и дешевле договорюсь за Леотон. В обще почитал, вроде не плохой.
  13. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба подсказать (увы, в электронике слабоват:()
    - возможно ли как то заполучить АВАЛОН — Резерв 250 в Краснодаре?
    - Стабилизатор для газового котла Lider PS400W (ссылка www intepsто net/lider_ps400w html) является и в какой степени заменителем Авалона (который, насколько я понял, очень хорош был бы для моего настенника турбо Протрем Гепард 23.5квт)
    Если лидер не годится, что можно посоветовать в России для бюджета 4-5тр?
    Спасибо!
    ЗЫ
  14. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Есть российский аналог. Производитель "МАП-Энергия". Монтировали неоднократно. Вопросов по работе пока небыло.
    Если не нужны функции "бесперибойника". То могу порекомендовать тульский "Штиль". По деньгам до 600 Вт должны вроде уложится. У нас 400 Вт стоит 4300 руб.
  15. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    МАП Энергия.
    Как будто солидная компания, а ссылка на стабилизаторы ведет в никуда (точнее, на сайт хостера стабилизатор-ру).
    Впечатлило
    ЗЫ
    Возможно, кто-то скажет что-то конкретное по соотношению Лидер PS400 и указанного стабилизатора от МАП Энергии?
    Лидер -в Краснодаре в наличии есть ( можно пощупать), а МАП скрывается неизвестно где.
    СПАСИБО!
