Свинарник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем irina500, 10.12.10.
  1. irina500
    irina500
    irina500
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте.
    Хочу построить свинарник размером 10 на 20 метров. Строить хочу из сэндвич панелей на каркасе из металла. Если кто-нибудь сталкиваося с таким видом строительства, расскажите какой необходим для такого строения фундамент и какие преимущества/сложности у данного вида строительства?
    Буду очень благодарна за хорошие ответы.
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Оптимально наверное столбчатый, потому как лента получится очень объемной в кубах бетона и как следствие дорогой. Из детства помню, когда жил летом в деревне у бабушки - все свинарники укрепляли снизу, чтобы хряки не вырыли подкоп и не выбрались.
  3. michell
    michell
    michell
    Давайте я за компанию поучаствую в дискуссии ;) так как сам стою перед такой же проблемой.
    Вот вариант свинарника размеры внутри 18,5 х 7,5м подсобку в расчет не берём пока.
    как это будет выглядеть в жизни.
    Каркас металл - стены соломенные тюки за сеткой, почему солома? потому что если дело не выгорит всегда можно сжечь солому и останется навес что в хозяйстве тоже пригодится.
    Если делать соломенные стены площадь увеличивается до 20х9м
    Вопрос хватит ли высоты конька 3м для двух скатной крыши высота стен планируется 2.2м
    Хрюшек пока содержать на земле + соломенная подстилка, ну и чистить чистить пока не появятся деньги)
    Вроде как конструкция простая и позволяет модернизировать помещение в будущем залить пол или возвести капитальные стены, то есть на первое время дешево и сердито но жизни способно.
    Очень интересует вариант самый дешевый то есть без доп элементов внутри помещения, но можно подумать как поставить по бокам прохода стойки чтоб избежать провисания.
    Повторюсь вариант в металле интересует.
    так наверное лучше будет :)
  4. michell
    michell
    michell
    vic_ag64 присоединяйтесь :)
    даже если не из металла строиться будете ;) можно же планировку обсудить, попробуем хоть одну тему развить )) а то как свинарник строить крестьянину так тишина вокруг ))
    Какие размеры планируете? что где будет находиться?
  5. michell
    michell
    michell
    vic_ag64 читал ваши труды на форуме по опилкобетону :) очень интересные мысли, глядишь и я созрею поэкспериментировать с ним.. глины вокруг хватает ))
    Картинку родственнику покажите с планировкой ;) может что сам добавит оч интересна :)
  6. michell
    michell
    michell
    Вот уже ближе к теме вариант, честно утащил из другой ветки =)
    forumhouse. ru / forum237 / thread80237. html
    только в моём случае уменьшается высота до 2.2 -2.5м по стенам.
    по прикидкам такой навес 10х10м выходит в 100.000р по материалу попробую посчитать чего и сколько нужно чтоб можно было с ценами на месте сравнить.
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всем привет! Шурин начал строить свинарник размером 8Х12 и тут темка нужная. Может кто-то сваял уже? Поделитесь опытом пожалуйста. Спасибо.
  8. michell
    michell
    michell
    Зима особо- не построишься, ко мне так зимой в деревня тока на гусеничной технике приползти можно или на лыжах)
    Не хватает типовых решений, например постройка на 4-8-12 свиноматок и откорм паросят 40-80-120шт... то есть в деревне-селе есть три семьи решают развести хрюшек при 4 свиноматках держать хряка не выгодно но скооперировавшись и построив каждый у себя по строению для 4х свиноматок они в складчину могут держать хряка деля траты на корм поровну... как то так :)
    Меня вот все мучает вопрос где хранить зерно на год по скромным прикидкам это 30 тонн ячменя и 30 тонн пшеницы
    Вот еще вариант 14х23м
    Малая ферма на 12 свиноматок с ручной уборкой навоза и водосмывом: 1 — станок для откорма поросят; 2 — тяжелосупоросные и подсосные матки; 3 — холостые и легкосупоросные матки; 4 — ремонтный молодняк; 5 — хряки; 6 — резервный станок; 7 — бойня; 8 — кормоцех; 9 — навозоулавливающая сетка; 10 — наклонный транспортер
  9. michell
    michell
    michell
    Это тоже к 12 свиноматкам относится варианты строения и размещения.
    Варианты расположения станков: I — вариант с возможной механизацией раздачи кормов и установки двух транспортеров навозоудаления; II — механизация затруднена; III — возможна установка одного общею транспортера навозоудаления; IV — бесперспективный вариант; V — механизация затруднена, но строительный объем сокращается на 20% по сравнению с I, II. HI вариантами; VI — имеет перспективу расширения производства с последующей установкой двух транспортеров по навозоудалению; если средний проход расширить до 2,2 м, то возможна механизированная раздача кормов. Во всех вариантах возможен водосмыв навоза или содержание животных на планчатых полах с уборкой навоза по мере освобождения станков
  10. michell
    michell
    michell
    Из графика видно, что в течение года 6 маток по стоянно находятся в стадии тяжелосупоросности и лактации, значит, ими должны быть заняты 6 станков. Еще 6 маток находятся в холостой и легкосупоросной стадии, для них нужны 2 групповых станка (по 3 головы в каждом). 12 станков в это время заняты поросятами на откорме. Их убой планируется на 8-месячный возраст, то есть по достижении ими 110— 130 кг веса.
    Для покрытия 12 маток достаточно иметь одного хряка-производителя (4—6 садок в месяц для него не утомительны). Для него нужен еще один станок. Хряк находится в станке один, площадь станка достаточно просторная, поэтому случку можно проводить прямо здесь — манеж не нужен. Рекомендуемый срок хозяйственного использования свиноматок 3—4 года, значит, стадо каждый год надо обновлять на 1/4, 1/3 часть, а это составляет 3—4 ремонтных свинки, которым нужен групповой станок. Необходима будет и замена хряка — еще один станок. Итого на ферме необходимы 23 станка.
    Нужно предусмотреть размещение еще одного станка — 24-го. Может случиться так: прошло 7—8 месяцев — поросят нужно забивать, для того чтобы освободить станок для следующего опороса. А некоторые из животных не достигли желаемого веса, вот их и можно будет разместить в дополнительном станке на доращивание. Вообще-то лечить, а потом доращивать рахитов — занятие не прибыльное. 5>го я знаю по собственному опыту. Вызовы ветврача, медикаменты, уколы, уход стоят немалых денег. Однажды я подсчитал, во сколько мне обошлось подобное мероприятие, и вместо ожидаемой прибыли получил убытки. С тех пор для скотины, предназначенной на мясо, у меня лекарство одно — нож. Кстати, все знакомые мне ветврачи и зоотехники придерживаются того же мнения. Во-первых, исчезают расходы, связанные с лечением, во-вторых, зараза пресекается на корню, какая бы она ни была — инфекционная или неинфекционная. Но 24-й станок все-таки нужен для испытания ремонтной матки или передержки животных по каким-либо причинам.
    Для выбора системы навозоудаления нужно подсчитать суточный выход навоза от всего поголовья. Расчет производим по примерному графику опороса. Получается, что в сутки надо убрать 264 л мочи и 435 кг навоза. Не так уж много для того, чтобы придумывать какую-нибудь сложную систему навозоудаления. Достаточно выполнить в станках полы с уклоном к канавкам удаления мочи, а навоз выносить вручную. 11ри трехразовом кормлении и уборке нужно выносить по 145 кг.
  11. michell
    michell
    michell
    Давайте подумаем над недорогими типовыми постройками на 4-8-12 голов
    Если это 4 свиноматки значит желательно делать постройку с возможностью доращивания её в 8-12-...-24 например.
    (извиняюсь что не в один пост все а в несколько но так будет удобней читать.)
  12. дмимтрий
    дмимтрий
    дмимтрий
    Красноярск
    Здраствуйте,прошу Вас,в этой теме обсуждать и выкладывать проекты своих свиноферм.А также высказывать плюсы и минусы.
    Планирую весной начать строить свинарник на 5-6 свиноматок с щелевыми полами,автокормушкой,нипельным поением.Вопрос 1. Из какого материла лучше поднимать стены? 2. Из чего лучше пол(бетон,пласстмас)? 3. Как лучше сделать вентиляцию и обогрев?:faq::faq::faq:
  13. ЮричМ
    ЮричМ
    ЮричМ
    Ижевск
    У меня сарай предназначен для живности разного вида. Состоит из 2-х блоков. Ввожу сейчас 2-ой блок, в котором будут свиньи, коровы. Размер блока 3 х 9 м., высота от пола до потолка - 2,3 м. Стены из пеноблока, пол сделан так: на земле (с планировкой) уложил отходы стекла (от крыс, от влажности), затем пеноблок - некондиция, пленка полиэтиленовая, поверху бетонная стяжка толщиной 4-6 см. Пол сделан с уклоном на заднюю часть, где проведен желоб для стока с выходом на улицу.
    Вентиляция нужна обязательно, особенно для зимы. Пока в стенах, в нижней части, оставил отверстия для приточки, ближе к весне займусь вытяжкой. Отоплением особо не занимался, держать свиноматку пока не собираюсь.
  14. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Я бы делал так как на рисунке, необходимый миниум. Стены ракушняк, желательно в целый (теплее), на нем хорошо штукатурка держится. Пенобетон очень тяжело штукатурить, а лишние затраты на сетку и тому подобное считаю излишеством, да и ковыряется он даже пальцем очень легко. Хорошо кирпич, тоже стоит крепко, но дороже. Потолок хорошо утеплить, даже глинасолома, лежит веками - дешево. Вентиляцию строго в потолке отток, приток по низу нельзя - сквозняк, падеж обеспечен. Полы всегда делаю следующим образом: выровнял грунт, крупный щебень 5см, стяжка бетон до 10см, не 5. Щебень для бетона фракция 5-10, 10-20, все довольны. Отопление: тупо ставлю буржуйку на проход на время опороса, дешево и сердито, в сарае жара. Пацыки в восторге. На водяное вкидываться считаю смысла нет, лишние затраты, хотя хорошо.
  15. дмимтрий
    дмимтрий
    дмимтрий
    Красноярск
    Мне кажется клетки для свиноматок узкие, в одном положение будут стоять. это ни есть форошо. Вот думаю такой соорудить
