Монолитный участок, площадка между плитами перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexPrm, 09.12.10.
  1. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Размер монолитного участка 2,6м на 1,6м. Одной стороной (2,6м) монолитный участок заходит на капитальную стену, двумя другими граничит с плитами перекрытия, четвертая сторона висит в воздухе, на нее в дальнейшем будет опираться лестница.
    Не знаю, как правильно выполняют такие участки. Армирование предполагаю двумя сетками Д12 с ячейкой 200х200. Толщина монолитного участка 160мм. С опиранием на капитальную стену – понятно, но за счет чего будет держаться две другие стороны, которые между плитами перекрытиями типа ПБ (без опалубочного формирования 160мм) трением
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Монолитный участок, площадка между плитами перекрытия.
    может так, вариан с опиранием на стену из кирпича 250мм
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну а если по переднему краю площадку опереть на ригель-прогон, а его на колонны? Навих эти стены городить.
    А стены на чем стоять сами будут, плиты?
  4. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Стены лестничного марша, на ленточном фундаменте как и капитальные стены, для колон так же нужен фундамент который связан с основным фундаментом, я думал о колоннах но и их тоже нужно на что то опирать. Пол в подвале по грунту.
  5. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А что, так принципиально этот участок из монолитного ж/б делать? Обрамление из мет профиля, верх-низ зашить по вкусу.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну вот и решение :)
    Без подпорки я б тоже не стал такую площадку делать.
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Я всегда считал что вдоль плит (рядом) укладывется двутавр (швеллер), между ними приваривается еще один (буквой Н в плане). Участок монолитится, а полки его держат надежно. Подпорки - крайний случай.
  8. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Именно так я наблюдал у соседа.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Наверное не заложили сразу. А мож изменения в процессе стройки.
  10. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Вот так с двутавром, но, опоры прийдется делать для 2 участка премежуточного этажа, вот нарисовал:
  11. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    у меня так сделано:
    Пролет 6 м. Между плитами перекрытия оставлено расстояние под лестницу и монолитный участок 2,4 м. Паралельно плитам (вплотную) лежат двутавры № 18. Монолитный участок получается размером 3 х 2,4 м.
    Стороны по 3 м опираются на двутавры. Стороны по 2,4 м опирабтся на уголки 100Х100 приваренные поверх (поперек) двутавров. Связана сетка из арматуры 14 и 12 -ой. Ячейка примерно 200х230 мм.
    Получается монолитный участок 100 мм залит поверх двутавров и выступает по высоте над плитами примерно на 50 мм. (залит так что стяжка не требуется, а по плитам как раз будет стяжка).
    Рекомендую просчитать нагрузку да двутавры, иначе может сильно провиснуть. У меня где-то на 3-4 см прогнулся, но это было просчитано заранее. (поэтому и толщина монолитного участка минимально возможная).
    Да,еще двутавры в стене должны быть хорошо зажаты, возможно даже анкерами как-то крепиться. У меня просто в монолите.
  12. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    Уважаемые господа, форумчане! Очень нужен ваш совет. Ситуация достаточно похожая, что и описывает автор данной ветки. В общем, цокольный этаж у меня накрыт плитами ПК так, что между ними остается место под двух маршевую лестницу и площадку 2,5 х 2,5м. Вопрос в том, чтобы правильно замонолитить этот участок 2,5 х 2,5. Хочу сделать так, двутавры 25Б1 пустить вдоль пролета. Один двутавр, тот что справа, нижней полкой, поддеть под плиту. Плиты уже лежат, толщина раствора под плитой примерно 2 см. Раствор можно чуть выдолбить, чтобы зашла балка, желательно вплотную к ПК. Двутавр тот что слева ляжет также вдоль плиты, только на расстоянии примерно 35-37 см от нее. Таким образом, образуется два участка, которые необходимо замонолитить, один 5,4 м х 0,37 м между ПК и двутавром 25 Б1, и второй участок – это площадка – 2,5 х 2,5, две противоположные стороны лежат на двутаврах, одна на несущей стене, а другая в воздухе, на нее будет опираться лестница. Сложности с узким участком думаю быть не должно, сделать правильную армировку, залить и все будет нормально. А как быть с площадкой 2,5х2,5, так и не решил. Предполагал монолитить в туже толщину, что и плита (22 см), поперек между двутаврами хочу пустить пару швеллеров 20см, сделать в два слоя решетку из арматуры и залить. По двутаврам (так уж вышло) пойдут две перегородки из КБ (20см, высота 3м). Очень нужно знать, способна ли такая конструкция выдержать нагрузку. Хотел воспользоваться программой Балка, вот только не смог правильно определиться с исходными параметрами под свою конкретную ситуацию. Очень рассчитываю на вашу помощь, господа!
  13. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    Прошу прощения, что данную тему вынес в отдельную ветку из уже существующей похожей. Пожалуйста, дайте совет.
  14. alex30rus
    alex30rus
    alex30rus
    Ракке Валд
    У меня (и не только) так сделано, только швеллерами, на швеллерах лежат кирпичные перегородки из красного кирпича. Площадка у меня примерно такая же. Арматуру приварил к балкам с шагом 10 см и залил толщиной около 18 см.
  15. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Вроде бы, на первый взгляд, правильно все сделано.
