1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Фундамент из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cska68, 09.12.10.
  1. cska68
    cska68
    cska68
    Прошу совета спецов.
    Под строение 6х4 высотой 2,1 метра из бруса 100х150 будет ли достаточно столбчатого фундамента из а/ц трубы диаметром 200 мм шагом 1,5-2 метра заглубленной на 1,5 метра. Всего 15 столбов. Внутри две нитки арматуры 10 мм и залить цемент. Нижний венец брус 200х200. Крыша односкатная.
    И сколько необходимо мешков или кило цемента для приготовлени 1 м3 раствора.
    Моя благодарность не имеет границ.
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    делаю сейчас фундамент из асбестоцементных труб под дачный домик 5*4 с террасой. ушло 200кг цемента м500, песка 350 кг. и керамзита 2мешка,арматуры 80 м.будет столбчатый фундамент 16 шт.,с расширением подошвы столба 30*30см. высота 1,15 см.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На куб бетона надо 250-270 кг цемента. Одна труба 200 мм выдержит примерно минимум 800 кг при давлении на грунт (при подмосковном грунте средней паршивости). Итого 12 тонн. Ваше строение наверное не больше 5 тонн. Если точнее, то Вы сами лучше знаете все параметры. Пересчитайте из расчета примерно 750 кг куб хвойной древесины. Успехов!
  4. vivik
    vivik
    vivik
    Под данное строение не стал-бы заморачиваться на такой объем работ. Снял бы
    верхний слой грунта 70х70 под столбики /сколько надо/, засыпал в ямки песок
    выше уровня грунта на 5-7см, отлил из бетона подушку 50х50 /если есть желание-армировать/ и на подушки установить блочки 20х20х40 до необходимой
    высоты. И количество столбов уменьшить можно до 12.
  5. cska68
    cska68
    cska68
    Спасибо огромное всем откликнувшимся.
    Буду считать и думать, а потом опять советоваться.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Простите, что влез, тоже все прикидываю, прикидываю. Песок выше уровня грунта? А его вода не смоет, ведь бетонная подушка получится меньшего размера чем основание из песка?
  8. cska68
    cska68
    cska68
    Vivik обещал чертеж опубликовать. Будем посмотреть.
  9. vivik
    vivik
    vivik
    Нарисовал картинку, будут вопросы-отвечу. В принципе, на такой фундамент ставили и 2-х эт. брусовые и бревенчатые дома, просто, в каждом конкретном случае, добавлялось или убавлялось что-то: щебень, площадь подушки, глубина, и тд и тп...
    С уважением,vivik
  10. cska68
    cska68
    cska68
    Благодарю.
    А возможен вариант с песком в уровень с землей? С соблюдением глубины засыпки.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На вкус и цвет товарищей нет, но по мне проще пробурить 15 скважин,вставить трубы и залить, чем городить огород с опалубками и ямами с песком, который еще и трамбовать как следует надо (если по уму делать, конечно).
  12. cska68
    cska68
    cska68
    Блочков 2 штуки или 4?
    Все таки да. По надежности трубы предпочтительнее, ятд. Забот поболее (трубы завести, распилить, пробурить), но с гарантией.
  13. vivik
    vivik
    vivik
    Уважаемые! Не забывайте - как только углубились, начинают действовать силы пучения и все что им сопуствует. Советую обратиться в раздел
    "фундаменты ТИСЭ". УСПЕХОВ!
    С уваж,vivik
    Вдогонку: рекомендую ознакомиться с книгой проф.Сажина "не зарывайте фунд. вглубь"
    Ссылку дать не могу,тк еще не заработал этого права на форуме.Поищите, на нее многие ссылаются.
    Успехов!
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А наверху грунт не мерзнет? Столбики из блоков на песчаной подушке будут ходить вверх вниз со 100% гарантией, проверено. И навряд ли равномерно. А у полутораметровой 200мм трубы проблемы могут быть только от бокового пучения и то в совсем плохом грунте.
  15. vivik
    vivik
    vivik
    Вы совершенно правы!
    Но у меня одна дача на такой конструкции более 40 лет стоит/2эт карк./, а другая-16 /на первой дочка с семьей живет/.
    А с Вами я совершенно согласен. Но советую сверлить диам.300, обернуть трубу рубероидом, и оставшиеся 5см по кругу засыпать песком.Удачи.
    с уваж.
  16. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо за рисунок. В одной из тем, я примерно про такое спрашивал (советовал один строитель с большим стажем), но критики было много. А он (строитель) все строит, и заказы расписаны на весь следующий год.
