Узлы в многощипцовой крыше
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем R1111, 09.12.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    блин..столько мыслей насёт вертикальной стыковки стропилы с мауэрлатом. Умозаключения (для наслонной стропильной системы):
    1. Если концы прогона закреплены в фронтонах, то вертикальная стыковка вообще не нужна. Правильно?
    2. Если прогон опирается только на стойки (статичтически неустойчивая крыша), тогда с вертикальной стыковкой получается парадокс, потому что с одной стороны эти вертикальные стыки помогают статистической устойчивости крыши при неравномерной нагрузке на скаты, но а с другой стороны эти стыки создают распор на стену в процессе обеспечения статистической устойчивости крыши.
    Что скажете?
    Я предполагаю, что в таком случае получится шарнирно неподвижное соединение. Может не стоит крепить? В статье ничего не написано про крепление стропил к мауэрлату.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Горе от ума? :)] Смешались в кучу кони, люди..
    М - да, нельзя давать столько информации "неокрепшему" сознанию самозастройщика...:mad:
    "Статически неустойчивая крыша" рассматривается чаще всего в каркасных конструкциях, и решается установкой диагональных связей.
    А между строк?
    Стропила - это ведь не лопасти вертолета...Значит не должны болтаться - просто это "по умолчанию".
    К тому же гвоздевое крепление не считается жестким (как заделка, например).
  3. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Мужики! Из лабиринта ЕСТЬ выход!
    ДОЛЖЕН БЫТЬ выход.
    МОЖЕТ БЫТЬ выход...
    АУ-У-У... Мужики?
    С ув.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По-моему, Melomany просто скучно :)]:)]:)]. А вот Ростику зря обидели...:(. Просто недопоняли друг друга. С уважением, Баир.
  5. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Ростика и так не промах. Если обидел простите. С ув.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Либо в наслонной системе стропил не дающей распор (скользящее соединение стропил к мауэрлату), когда прогон не скреплён с фронтоном, а лишь скреплён с вертикальными опорами.
    Ну т.е. если прикрепить стропила к мауэрлату на пару гвоздей каждую, то распора такая стропильная система не будет давать? Для материала стен моего дома это оч важно.
    Что за выход и откуда? Вы про что?:)
    Никто её не обижал Спасибо ей большое, что откликнулась и помогла
    Нравится когда всё чётко сделано, поэтому и интересует каждый момент
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это ж скоканунавыжратьводки, чтобы стропила забыть закрепить на фронтоне? :mad:
    Секрет стен покрыт мраком :). А гвозди держат, ну 40-50 кг., что в сравнении с действующими нагрузками - ничто... И если внимательно читали, то наслонные стропила крайне редко дают распор (см. пердыдущий абзац :)])
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не всегда фронтоны бывают несущими.:)
    Так а нафиг тогда они вообще нужны?
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Внимательно, грю же:)
    Там чётко прописано, что стропила не будут давать распор, если нижнее крепление стропил будет скользящим. Почему без гвоздей нельзя сделать? Может просто взять обтянуть проволокой каждую стропилу (как мауэрлат дополнительно обтягивают и крепят к стене), а сама проволока будет жёстко скреплена с мауэрлатом например или со стеной(или с армопоясом например). И в этом случае стропила будут скользящими, но как бы с подстраховкой(проволока):)
    Рисунок
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Насчёт опирания нарожников в на наслонные стропила. Нарожники будут опираться в черепные бруски ну и прибиты к наслонным стропилам гвоздями. Или даже можно не то что бы черепные бруски сделать( по всей длине наслонной стропилы), а недлинные опоры шириной в пласть стропилы.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Думаю, что-кто-то-что-то недоперепонял...:)]
    Проще нужно на гвозди смотреть, т.к. без них - никуда, ну хотя бы до момента увязки катанкой...
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Хотя опять же если не скрепить низ стропил с мауэрлатом и не будет жёсткого защемления прогона(т.е затяжка стропил впритык к нижней стороне(кромке) прогона), то при сильном ветре унесёт крышу ветром:)
    Почему мне никто не сказал про скользящие опоры для стропил?:mad: https://rusconnect.ru/catalog/perf/id_165.html
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Потому что Вам они не нужны. Их используют при рубленных фронтонах, чтобы компенсировать разную величину усадки стен. У Вас же блоки.
    Да... чем дальше в лес, тем больше дров! :)]
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы уже многое перевернули и смешали в кучу: например вот это умозаключение ошибочно, т.к. относится к распорным системам с жестким нижним креплением... А впрочем - Вы МЕНЯ ПУГАЕТЕ...
    Без определенного образования, попытка столь глубоко вникнуть в теормех (даже не в сопромат) - чревата.
    Вернитесь в семью...:)] И займитесь, наконец делом...
    О! Увидел пост от IrisА - значит я поставил правильный "диагноз" :)
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У меня монолит:)
    Да, для этого они и предназначены. Но почему бы их не использовать в моём случае? По моему это идеальный вариант крепления в моём случае. Так ведь?
