Узлы в многощипцовой крыше
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем R1111, 09.12.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Мог бы кто-нибудь описать схему монтажа многощипцовой крыши, точнее даже схему не самой крыши, а узел примыкания конькового бруса щипца(наверно так называется не основная (примыкающая, меньшая по размеру) крыша) к основному коньковому брусу, так же крепления стропил основной крыши и стропил щипца к ендову, ну и крепление ендова к мауэрлату. На РИСУНКЕ обозначил эти узлы. Обыскал весь форум, но ничего не нашёл.
    Заранее благодарен за подробный ответ.
    Рисунок взял в одной из тем поиска. Щипец тоже будет только с одной стороны как и на рисунке. Щипцом ли правильно называется эта пристроенная крыша?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это, конечно радует, что мои чертежи пользуются спросом :|:, но вопрос не стОит "выведенного яйца" - на рисунке достаточно хорошо все видно. К тому же эти моменты индивидуальны, а нижний кружочек, так вообще не стыкуется - это место схождения лобовой доски.
    Кстати, ХОЧУ ДЕНЕХ за использование авторских прав. :)] ну хоть скока
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Но ведь там же не видно - как например крепятся между собой в углу мауэрлаты. Если можно, то разъясните, пожалуйста, как и на что крепятся между собой. Ещё не понятно - почему кромки (верхние грани коньковых брусов) находятся не в одной горизонтальной плоскости? Как крепятся стропила основной крыши и щипца к брусу ендова? Брус ендова крепится к мауэрлату так же как и стропила к мауэрлату (т.е в брусе ендова делается вырез(паз))? На рисунке брус ендова двойной вроде. Почему двойной?
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ой, пардон. Не то место кружельком обозначил. Исправил(рисунок).
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Патентовать надо было:)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эт точно А вот теперь пантуюсь...:)]
    P.S. Ответить на все остальные вопросы потребуется пройти курс молодого строителя (кровельщика) - и понимание само прийдет...
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну Вы ж иллюстрацию крыши изобразили, значит наверняка знаете схему крепления?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Народ, помогите кто-нибудь. Или зимой на форуме народ не появляется?:)
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот рисунки по размерам крыши. Угол наклона основной крыши примерно 30 градусов. На рисунке (Вид спереди) я знаком вопроса обозначил длину конька от вертикальной плоскости мауэрлата до конца конька щипца. Каким оно может быть это расстояние? Т.е какой максимум длины?
    Вообще не понятно для чего нужен коньковой брус в щипце? Он же не будет опираться ни на одну опору (вертикальные стойки). Или должны быть опоры?
    Ещё интересует крепление стропил щипца и крепление стропил основной крыши к брусу ендова. В брусе ендова не надо делать никаких пазов для стропил? Судя по рисунку (рисунок 1), делать пазов не надо, т.е просто торцы стропил обрезаем под таким углом, чтобы торцы прилегали к пласти всей плоскостью грани торца. Так? Тогда на что крепятся стропила к брусу ендова? Просто на шурупы или какие-то спец крепления?
    Если всё-таки у щипца будет коньковой брус, то как и на что крепится он к коньковому брусу основной крыши?
    Какое сечение должно быть у бруса ендова? Сечение стропил я так понял можно сделать все одинаковые 50*200? Сечение мауэрлата 150*150 наверно хватит. Мауэрлат будет наверно только на основной стене.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    забыл рисунок 1 добавить
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем такой брус на мауэрлат? Хватит 100х150 за глаза.
    Коньковый брус - для удобства установки стропил, потом вообще можете выбросить. К ендове стропила можете гвоздями крепить, там угол - шпильками не удобно.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Цитата к рисунку: "НА ЕНДОВАХ СПИЛИВАЮТ ЖЕЛОБОК, НОГА ИМЕЕТ СПИЛ В ВИДЕ ДОМИКА."
    Для чего спиливать желобок? Желобок спиливаетя судя по рисунку в кромке и торце? Какой угол желоба должен быть?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Мауэрлат на пласть (150мм) класть или на кромку (100 мм) лучше? Хотя предполагаю конечно, что лучше на пласть.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Плашмя, конечно. Главное при этом, чтоб под ним была основа или из кирпича или армопояс. На него рубероид и брус на шпильку 10.
    А зачем желобки в ендовой доске? Если серьезная, большая тяжелая конструкция, то можете срастить две доски, если не большая "кукушка", то и одной хватит.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так а чё там какие удобства? Придётся тогда на верхних торцах стропил щипца вырезать паз (или четверть) для того, чтобы он лёг на мауэрлат (ну или, так сказать, чтобы стропила были в одной горизонтальной плоскости со стропилами основной крыши), а если потом выкидывать коньковой брус щипца, то площадь опоры торца стропилы о площадь торца другой стропилы будет меньше. (рисунок, в первом варианте площадь опоры после того как убрали коьковой брус, во втором варианте площадь опоры вообще без конькового бруса)
