Правильный бутерброд
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Might, 09.12.10.
  1. Might
    Might
    Might
    Добрый день всем!
    Планирую делать тёплый эл. пол в качестве основного отопления на первом этаже дома. Площадь 20 квадратов. Сейчас снизу вверх выглядит так: ж/б плита перекрытия, лаги доска 40х150 на ребро, чистый пол доска 30. Пустоты просыпаны керамзитом пополам со строительным мусором. Пол холодный.
    Правильно ли я понимаю нужный мне бутерброд снизу вверх: на плиту перекрытия ЭППС 5 см (хотелось бы больше, но прочитал здесь, что может порвать стяжку на слишком толстом утеплителе), бетонная стяжка с эл. кабелем, плиточный клей, плитка. Может, что-то забыл?
    Есть ещё вариант сделать стяжку на существующем деревянном полу, уменьшив высоту лаг и заменив керамзит чем-нибудь более современным, минватой, например. Или это уже масло масленое, кто подскажет?
    да, стяжка для аккумуляции тепла 5 см
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    дорого это , эл ТП на основное отопление , 150 вт/м2 * 24 - 5,4 р /м2 сутки
    Армирование забыли , компенсаторы по периметру и фибру в раствор . По дереву нет смысла делать если плита есть ...
  3. Might
    Might
    Might
    Да, это уже технологические детали монтажа (арм-е само собой сеткой 5 мм в картах, развязка со стенами, раствор буду брать готовый и т.д.), меня интересовало, не пропустил ли я какой слой из бутерброда. Может, плёнка в каком-то месте нужна. Сам не знаю, для чего, но у многих она есть.
    А насчёт дорого.. Дом используется в холодный период 1-2 дня в неделю, терморегулятор настроить несложно.
    Спасибо)
  4. VORON
    VORON
    VORON
    Сорри автору за офф.
    Хотел завести аналогичную тему, но решил задать вопрос здесь.
    У меня так же планируется ТП по перовому этажу по плитам перерытия, соответственно возник вопрос:
    нужно ли по уложенным плитам делать выравнивающую стяжку (перепад высот плит1 см на 13метров), или можно положить XPS, труба, сетка, а уровень вывести финальной стяжкой?
  5. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Можно положить XPS, труба, сетка, а уровень вывести финальной стяжкой - я разрешаю:). 1см на 13м - это не перепад, а так... погрешность измерения.
  6. VORON
    VORON
    VORON
    Ну спасибо
