Циркуляция в системе ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем dl4277rus, 08.12.10.
  1. dl4277rus
    dl4277rus
    dl4277rus
    Подскажите, какие насосы используются в системах циркуляции ГВС.
    Ведь, как я понимаю использование насосов GRUNDFOS UPS - нежелательно.
  2. dl4277rus
    dl4277rus
    dl4277rus
    Ещё вопрос.
    Имеет ли право на жизнь следующая схема организации ГВС.
    Смысл в том, что если схема работать будет можно будет
    обойтись одним циркуляционным насосом.
    Или не выдумывать, а сделать отдельную подачу на каждый этаж со своими
    насосами 32-80 и 25-40.
    Также вопрос 32-80 не перебор?
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Если на схеме у вас бойлер косвенного нагрева, то вам нужен на первичный контур отопления насос UPS - чаще всего ставят 25-40, 25-60- зависит от мощности котла и емкости бойлера.
    Для циркуляции ГВС насосы 15-14 или 20-14 разных модификаций-по таймеру, температуре, совмещенные.
    Но лучше пообщаться со спецами - слишком много непонятностей по вашей схеме.
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    А за какие грехи Вы потребетелей первого этажа на обратку-то "посадили"?:)]
  5. dl4277rus
    dl4277rus
    dl4277rus
    Да, я уже понял, что так нельзя.
    Схемку подправил.
    Теперь вопрос, какой насос ставить?
    Высота стояка 6м.
    Какой из перечисленных циркуляционников будет нормально работать?
    Или использовать UPS 25-60B?
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    На русском сайте грундфоса скачайте каталог "Насосы GRUNDFOS для вашего дома" - вес 10 мегов. Там на 20 стр все и всё нарисовано - что бывает и для чего. Инженеры грундфоса уже придумали ВСЕ инженерные решения.
    Для подъема на 6 или 60 метров служит повысительный насос. Рециркуляционный насос просто обеспечивает циркуляцию в системе.
    p.s. Ставьте коллектора по ГВС последовательно, иначе есть риск, что насос задаст циркуляцию по малому кругу, то есть на 2 этаже циркуляции не будет или будет минимальная.
    Устал-много буков.
  7. dl4277rus
    dl4277rus
    dl4277rus
    Эту прокламацию я изучил. Вопросы всё равно
    остались. Давления на подаче хватает и если бы
    контура циркуляции вообще не существовало, то
    гор. вода до всех потребителей прекрасно бы дошла.
    Она и с контуром циркуляции дойдет. Вопрос именно
    про циркуляционник. Будет ли идти циркуляция при
    помощи насоса серии UP? Или придется ставить бронзовый UPS?
    Можно ли обойтись одним насосом на две ветки или
    придется ставить на каждую ветку?
    Кстати, что означает "Ставьте коллектора по ГВС последовательно"?
    Для чего - я понял, а как воплощается - ни фига.
    Это, как на первом рисунке?
  8. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Давления хватает-отлично.
    Ставьте на такое кол-во насос 20-14 (резьба 3\4) - 1 штук. Горячая вода и постоянное присутствие кислорода (в воде всегда присутствует) - лучшие друзья коррозии.
    Перввая схема правильнее.
    От бойлера чем ведете вторичный контур? Если м\пласт - то 20, полипропилен - 25. К конечному потребителю от коллектора на размер меньше - 16 и 20 соответственно.
  9. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Какй всётаки насос здесь лучше использовать? Есть ли насос со встроенным датчиком температуры для автоматической циркуляции?
  10. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Спасибо, нашёл самостоятельно Star-Z 15 TT - но больно дорог!
    Есть ли чтио нибудь бюджетное?
  11. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Ставте смело Wilo Star-Z Nova и к нему электронный таймер... и будет вам счастье
  12. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Это городухи городить, а может есть насос со встроенным таймером если нет с датчиком?
  13. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Есть конечно, но цены на все заоблочные
    GrundfosComfortUP15-14 BU, 20-14 BXU - Таймер с суточной шкалой (включение в удобное для Вас время)
    GrundfosComfortUP15-14 BТ, 20-14 BXТ - Термостат (автоматическое поддержание заданной температуры)
    GrundfosComfortUP15-14 BUТ, 20-14 BXUТ - Таймер и термостат (включается в удобное для Вас время и поддерживает заданную температуру)
    А я все-таки "сгородил"
  14. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Спасибо за совет.
    А, почему выбрали Вило? Он то же не дешёвый, если "городить", то можно было обойтись и Оазисом!
  15. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А вы встречали Оазисы для рециркуляции ГВС?
    Я нашел только Вило и Грюндики...
