1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Туалет временный, но такой необходимый
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем _Hart_, 08.12.10.
  1. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Собрался я обустраивать свои сотки, и второе сооружение, после покупной бытовки, решил возводить сам, т.к. качество той самой бытовки оставляло желать лучшего, да и цена на собственное творение по подсчетам должна была приблизиться к массовым изделиям, а так - хоть опыт какой-то будет :)
    Расчетный наружный размер 1х1,2 м высота - как получиться, но крыша должна быть точный прямой угол.
  2. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Вот приблизительный список того что нужно было, если надо, могу привести полный расчет с ценами.
    1. Нижняя обвязка из бруска 100х50.
    2. Каркас из бруска 50х50.
    3. Половая доска 35х100 шла на пол и на площадку под стулчак.
    4. Вагонка сортаА, чтобы в дырочки из-под сучков никто не подшлядывал :))
    5. Виниловая металлочерепица и конек.
    6. Гвозди только оцинкованные.
    7. Пропитка Сенеж (в два слоя).
    8. Четыре кирпича по углы.
    9. Небольшой кусок руберойда под кирпичи и в отверстие.
    10. Старая железная бочка.
    11. Навесные детали (петли, замок, ручка, стулчак, и т.д.)
    Процесс пошел весело и быстро, но потом стал затягиваться, т.к. делал все основательно, вымерял по миллиметрам. Каждый этап заканчивался пропиткой.
  3. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Высоту стулчака мерял на глазок, померил домашний таулет и сделал на 5см повыше (вроде всем удобно) :)] Когда сбивал основание под стулчак заранее распилил одну доску и оставил отверстие, чтобы потом удобнее было лобзиком работать.
    Забыл в список включить
    12. Обрезная доскуа 20х100 для обрешетки.
  4. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Не забыл и про укосины. Тут на форуме слышал мнение что для такого сооружения они не обязательны, но я с этим категорически не согласен! Должны быть!, иначе конструкция вся хлипкая получается! Решил делать крышу двускатную все по той-же причине - опыт и красота :) а затем начал понимать, что это привело к таким ограничениям - как дверь строго по центру с установкой дополнительных двух вертикальных столбов и ограничение по высоте двери - т.к. при открытии упиралась в скат крыши. Думал сначала поднять крышу выше, чтобы дверь нормально открывалась, но решил, что внешне это очень испортит вид и оставил так как есть. Дверь открывается приблизительно на 100-110 град и это не мешает.
    Листы металлочерепицы покупал в Леруа и резал прямо там на месте, т.к. в машину не влезали на 5 см. Затем размечал, резал болгаркой, подгонял сначало все на земле. Потом по низу (к двум стропилам) прибил временно ограничитель, Поднимал лист, ставил на ограничитель, выравнивал и неспеша привертывал кровельными саморезами. Все работы производил один и самое сложное оказалось правильно выставить и прикрепить конек, т.к. при креплении с одной стороны его непременно задирало с другой. В итоге на левой стороне он лежит ровно а на правой есть небольшие волны, но не критично и издалека практически не видно.
  5. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Забыл фото вставить.
  6. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Стулчак приобрел непременно белый, удобный и "пластиковый", хотя все говорили что холодный, может потрескаться, ставь лучше деревянный. Но личный опыт лучше тысячи слов. Треснет или нет - проверим :) но честно сказать сидеть приятно, как дома :)] Из-за отсутсвия электричества пришлось воспользоваться автомобилным преобразователем на 220 и честно скажу, остался им очень доволен. Им же заряжал аккумуляторы к шуруповерту.
  7. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Дальше стало интереснее, посколку покупать дверь не входило в мои планы и бюджет. Двери ни разу раньше не делал и не видел как это надо. Делал все из головы как получиться с трезвым расчетом. Вроде не плохо ? Была даже идея стекло во всю дверь тонированное коричневое :). Когда дыерь была собрана, навесить ее одному и подогнать, ой как тяжело, пришлось звать подмогу. Дверь стала тютелька в тютельку, но на первое время пришлось поджимать ее гвоздиками, т.к. в свободном положении начала дефориваться на кручение (виновата усушка дерева), но через некоторое время все встало на свои места и так осталось. Доволен :)
  8. Раскраска
    Раскраска
    У каждого свои фломастеры
    Раскраска
    Нерезиновая
    Здравствуйте. А здорово у Вас получилось! Смущают только отверстия треугольные, во время сильного косого дождя придется под зонтиком сидеть.:|: И почему временный? Очень даже солидно смотрится. Молодец!
  9. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Да я еще повесть не закончил, остальные фотки дома на компе, уже давно все заделаено :)
    А временный - это потому что в дом скорее всего септик делать, а этот может и оставлю как уличный :) не бегать же в дом с улицы. Правда.
  10. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Вот почти законченный вариант. Нехватает только наличников на дверь, подшивки карнизов и порожка перед вхдом. Красиво?
    А вот и смета строит-ва:
    наименование цена шт. итого
    1 Доска 100х50 - 1 шт. 5000 0,06 300
    2 Доска 100х3,5 - 2 шт. 5000 0,042 210
    3 Брусок 50х50х300 - 13 шт 60 13 780
    4 Доска 100х2,3 - 7 шт. 5000 0,097 483
    5 Вагонка А 2м 400 2 800
    6 Вагонка А 2,4м 480 1 480
    7 Руберойд 250 0 0
    8 Сиденье для унитаза 249 1 249
    9 Ручка дверная 49 1 49
    10 Антисеп. Биотекс Вишня 239 1 239
    11 Антисеп. Биотекс Бел. 189 1 189
    12 Гвозди 2.0х40 1 кг. 81 2 162
    13 Защелка дверная 75 0 0
    14 Петля дверная. 48 2 96
    15 Фиксатор дверной 10 0 0
    16 Пропитка Сенеж 10л. 410 0,5 205
    17 Саморезы кров.зел. 200 шт. 414 1 414
    18 Гвозди 2,5х70 1 кг. 76 1 76
    19 Кирпич печной - 2 остаток 13 6 78
    20 Уголок 40 3шт. по 3м 9 32 288
    21 Метал. 1,17х1,16 мат. п/э зел. 379 3 1137
    22 Конек 2м мат. п/э зеленый 329 1 329
    23 Держатель для т/бумаги 149 1 149
    24 Задвижка внутренняя 99 1 99
    Общая сумма,руб.: 6812
    Туалет получился легким (по сравнению с тем что я видел в живую и монументальные сооружения здесь на форуме) и в принципе его будет достаточно просто перенести/очистить.
  11. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    _Hart_, у вас туалет такой же, как у меня. Или у меня такой же, как у вас. Молодец, сделано добротно. Не стесняйтесь. И не называйте, что он временный. А сидушка у меня тоже пластмассовая. Не жалуюсь. Только у меня стульчак с ламинатом. Очень удобно мыть и протирать. В процессе эксплуатации всякое бывает. А уборка туалета на мне.
  12. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Что можно сделать несколько лучше, на мой взгляд. Непонятно, что будет, когда ямка наполнится. ВычерпыватьЕще, когда будут писать мужики, да и женщины тоже, возможно забрызгивание пространства под рундуком. Мыть там затруднительно, будет запах. На мой взгляд пудр-клозет практичнее. Т.е бак для содержимого стоит под рундуком максимально близко к нижней его поверхности. Это исключит разбрызгивание. После очередного использования туалета, содержимое\результат засыпается стружкой, опилками, торфом (нужна емкость для этого). Когда бак наполнится наполовину (чтобы не таскать тяжести) он вынимается через заднее окно и опрастываеся и закапывается под кустарники, деревья. Моется и ставится на место. У меня так. Только у меня туалет шалашом сделан, я себя в Разливе представляю. Ну при этом основание пошире, конечно. Еще не уверен, что на лицевой стенке эти короткие обрезки вагонки долго простоят - трескаться начнут, думаю. Ну и напоследок, передняя стенка рундука должна быть наклонной - ногам удобнее. Прикиньте, как вы сидите на унитазе, где у вас пятки.
  13. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Вот! Сразу видно человек - грамотный! Я даже не знал что этот подиум рундуком называется :)
    1. Снизу по периметру отверстия прибит руберойд и на 10-15 см спущен в бочку - загрязнение скорее всего будет, но раз в год при очистке, его можно поменять - 5 мин дела.
    2. Наклон рундука - мысль была и даже сравнивал у знакомых (удобно/неудобно) в итоге остановился на вертикальном (классическом) т.к. анализ показал: ноги все равно впереди стоят и это не доставляет проблем сесть/встать, а вот выступ, на неск. см как раз это компенсирует.
    3. Если честно, когда строил туалет, даже и не думал как его очищать :mad: как все очищают , жидкая фракция впитывается в почву, твердую раз в сезон вынимать.
    4. Маленькие кусочки вагонки треснут ? :( после зимы посмотрю.
    P.S. Сейчас сидел и думал, может действительно лучше когда раз в сезон (перед зимой), передвинул туалет, все выгреб, и забыл. А то каждый раз так упражняться с опликами и т.д. Тогда проще ведро в бытовку поставить и выносить каждый раз :)
  14. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Ведро не лучше, комфорта нет, и уединения. Бывает в жизни, что надо побыть одному, подумать... Возни с опилками нет никакой. У меня часть рундука это ящик с опилками. Закончил, присыпал. Яма-нокопитель это еще и запах постоянный. Правда, сейчас есть всякая химия для этого - бросил в яму и оттуда уже не дерьмом пахнет, а фиалками, немножко испачканными в дерьме. Хорошо, если у вас грунт песчаный, туда действительно может впитываться. Только надо подумать - не соединятся ли где эти воды с грунтовыми и не попадут ли в колоды вам и соседям. А у нас под плодородным слоем мощнейший пласт глины и туда ничего абсолютно не впитывается, ну ни молекулы. Поэтому яма исключается.
    Еще забыл спросить - а к земле ничем не закреплен туалет? Не повалит его сильным боковым ветром?
  15. _Hart_
    _Hart_
    _Hart_
    Ой :|: и вправду, снять-то забыл :) , а лицо -то веселое , пока.
    Васильич, я честно и назвал так тему, "временный", т.к. планируется септик а может даже и био-станцию. И у меня после плодородного слоя тоже глина идет, и на самом-то деле, эту бочку надо бы вынуть и сделать как у Вас !
    Жалко только соседи не оценят такой поступок - у всех ямы, у всех колодцы неподалеку и т.д.Россия..снт...
    К земле, к сожалению, никак не прикреплен. Так и стоит на кирпичиках.
    А что, может улететь ? . Я понимаю, да, когда ураган, он и крыши срывает.
    А запихивать целый туалет в аэродинамическую трубу и дорабатывать дизайн есть смысл? И так понятно, что аэродинамика товарного вагона. Можно конечно посчить площади миделя и коэф-нт лобового сопритевления, подъемную силу, взвесить на весах, расчитать нужный фундамент, или хотя бы вбить пару труб и к ним привязать обвязку- хм. идея!
    ВОПРОС: А зачем?
    Пока гром не грянет. А идейка -то с 2-мя столбами хороша. Действительно может во время урагана улететь!
    ВЫВОД на будещее: Вбиваем две трубы по диагонали и крепим к ним нижнюю обвязку, чтобы так сказать, все это построенное не улетело!
    Для сравнения, когда принимал решение строить туалет самостоятельно, увидел на рынке такие вот изделя массового производства - сделал такое лицо: :mad: и вот что получилось , почти за те-же деньги. Кто понимает - найдет разницу.
