Купил Фильтр Аквафор Трио, не погорячился ли я?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Kostas2001, 08.12.10.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вот такой https://www.aquaphor.ru/filters/trio.htm
    В оби за 1500, цель была посмотреть на осмос, но жаба квакнула бери этот )
    Цель фильтра на даче очистить воду для питья от дряни. Под дрянью понимаю соли жесткости. Вода из скважины, через веревочный фильтр и баллон с MGSом. Скважина 66 м. вода чистая ))
    Скажите сразу его сдавать, или нормальное приобретение для успокоения совести??
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Проточные фильтры не уберут растворенные в воде соли жесткости и металлы, а также губительные кремний и фтор. , т.е. погорячился...
  3. black99
    black99
    black99
    Если есть картридж с ионообменной смолой, то будет убирать соли жесткости.
    У меня Аквафор Дуэт. Первый умягчитель, второй угольный на 1мкм. Вода из скважины после системы обезжелезивания на МЖФ. После Аквафора вода отличного качества, даже чай лучше стал завариваться и никакой накипи.
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Каким по счету стоит этот картридж, что мне мешает просто его поставить взамен существующего.
  5. дамир хан
    дамир хан
    дамир хан
    Казань
    посмотрите какой у вас трио. они бывают для жесткой воды и для мягкой.
    комплектация для жесткой воды включает ионообменник 510-04. если его нет поставьте вторым. но при высокой жесткости толку не будет. только осмос.
  6. black99
    black99
    black99
    В приведенной вами ссылке написано, что в Трио умягчитель ставится вторым. У меня в Дуэте он стоит первым.
    Если жесткость не превышает ПДК, то умягчителя хватит примерно на месяц, затем нужно регенерировать путем промывки в растворе поваренной соли.
    Зависит конечно от многих факторов. И от исходной жесткости, и от количества потребленной воды и даже от скорости фильтрации.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Kostas2001 Если у вас уже есть обезжелезиватель, то и к нему хорошо встанет баллон со смолой и солевым баком, это про умягчение.
    А теперь рассмотрим что у нас получилось: вода мягкая, накипи нет, но теперь ОНА стала натриевой, а это плохо для гипертоников и не только...
    Вывод: не пейте воду, прошедшею через картриджи со смолой! Только ОСМОС вам гарантированно даст чистую питьевую воду!
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Может мне тогда просто мембрану поставить без всех фильтров?
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Можно, и фильтры пусть останутся
    Необходимо: мембрана, корпус мембраны, ограничитель дренажа, шатоф, накопительный бак, хомут для дренажа и пост-фильтр
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Сдавайте Трио назад в ОБИ, покупайте Осмос. За 1500 наверняка без смягчающего картриджа, но дело даже не в этом: ионообменный умягчитель ещё и регенерировать периодически придётся, а эта процедура - "геморрой" на любителя. Все эти "трио", "дуэты" и им подобные более-менее сносно доочищают городскую водопроводную воду, прошедшую базовую подготовку на муниципальной станции водоочистки. Ставьте осмос и не мучайтесь, жаба со временем поймёт:)]
    Мембрана без всех фильтров, даже если вы её сумеете подключить (см. последний пост Герасима) прослужит совсем недолго...
  11. дамир хан
    дамир хан
    дамир хан
    Казань
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вобщем лоханулся )) Ладно сдам обратно. Про регенерацию я в курсе, не могу сказать что я любитель солить картриджи )
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кстати, ещё момент: ваш будущий осмос прослужит долго и счастливо при регулярном его использовании, то есть, без длительных перерывов в работе. Если дача строго сезонного проживания/посещения (весна-лето) , то придётся мудрить с консервацией системы (как вариант - сливать из неё воду, мембрану - в холодильник) или оставлять таки приобретённый Трио, он в сравнении с о/о менее прихотлив.
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    У меня длительное отсутствие это пару недель максимум три не более обычно.
    И зимой там всегда +5
  15. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Поставил в июне фильтр Аквафор Трио Норма, который купил по акции. Всё устраивало, кроме одного - в чайнике постоянно образовывалась накипь. После консультации с продавцом выяснил, что состав модулей моего фильтра не подходит для нашего района. У нас вода слишком жёсткая. Купил и поставил два других фильтра (третий ближе к крану оставил) - первый фильтр В510-03 (предварительная очистка водопроводной воды), а второй (средний) В510-04 (умягчение воды).
    После смены накипь в чайнике уже вторую неделю не вижу. Но... Вкус воды стал не такой как был раньше. Какой-то с неестественным привкусом. После питья такой воды во рту присутствует горечь.
    Поясните в чём причина? И как мне дальше жить с такой водой?
