Рекуператор на Пельтье
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем HomeMaster, 08.12.10.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Здравствуйте!
    Пришла в голову мысль, которой захотелось поделиться,а заодно и обсудить.
    Возможно это баян, но прорыв Инет ничего не нашел. Может плохо искал?
    Идея:
    Создать недорогой, неприхотливый рекуператор тепла для частного дома используя элемент Пельтье. См. схему. На схеме еще не указаны вентиляторы (2шт) в прямом и обратном канале. Вентиляторы и элемент Пельтье работают в реверсивном режиме. Переключение направления по таймеру, например 1 час туда - 1 час обратно (чтобы решить проблему обледенения).
    Собственно вопросы:
    1) Есть ли такие установки промышленные?
    2) КПД, эффективность такой установки?
    P.S. Лежит без дела 10 мощных элементов, поэтому и задумал тему.
  2. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Что-то никто не хочет отметится в теме. (
    День прошел. Тема не живая?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А с чего Вы взяли что там откровенный бред должен найтись?:)]
    А Вы КПД элементов Пельтье смотрели? Или просто так идея посетила?:)]
    Рукуператор использующий просто теплообмен входящего и уходящего воздуха
    имеет эффективность от 80%.
  4. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Опыт общения в форумах, любую идею разотрут в порошок. :)]
    Да понятно, что низкий, но плюсы будут!
    - ведь выделяемое им тепло все-равно идет на отопление, поэтому КПД будет значительно выше 80%.
    - более быстрый реверс и активная оттайка в реверсе
    - 3 в 1. Вентиляция, сохранение тепла и подогрев воздуха.
    - отсутствие вращающихся частей (кроме вентиляторов конечно)
    - неубиваемость конструкции (теоретическая)
    Говорю же лежат без дела 10 шт по 300 Вт. Вот и думаю куда их приладить.:)
    И еще важно! Можно теоретически достичь КПД (а точнее COP) более 100% и получить тепловой насос. При уменьшении напряжения питания элементов и увеличении их количества COP стремиться к бесконечности. Источник.
    http://peltier.narod.ru/
    Думаю если подать 0,2 вольта и поставить штук 50, то получим реальный тепловой насос.
    Блин, пока писал самому интересно стало. Надо проверить эксперементально на 10 штуках. Где достать нормальные радиаторы под Пельтье?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Примите извинения, как то действительно резко получилось!:(
    В рукуператоре использовать, ну не знаю., имхо всеж кажется обычная его конструкция более разумна.
    Печку облепить можно, кстати глядя на цену дров, хочу в доме воздушную пеллетную печь использовать, была небольшая заминка так как она чутка энергозависима (50-100вт помоему, электроника там подача, ворошилка).
    Спасибо Вам, напомнили о Пельтье, интересная и надежная идейка вроде теперь вырисовывается!
    Кстати а как посчитать в этом случае сколько электричество такое будет стоить?
    Ну просто ради интереса именно за квт/ч?
    Не могу чет пока сообразить?
  6. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Электричество как стоило ваши ...руб/кВт*ч так и будет стоить. Но чтобы посчитать эффективность нужно суммарные затраты на обычное отопление + вентиляцию сравнить с суммарными затратами нового отопления+ новой вентиляции.
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я что-то не пойму, а что именно делает элемент Пельтье в вашем рекуператоре? Подогревает входящий воздух? Отбирает тепло у уходящего?
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Насколько помню для пельтье важна дельта Т, и допуски весьма жесткие, там или 100гр, или 150..
    Ну и как можно обеспечить подобное:(
  9. VLADM007
    VLADM007
    VLADM007
    Зависит от типа модулей, смотря чем спаян .Максимально допустимый нагрев 180 для обычных и 230 для генераторных. При разнице в 130 гр. между холодной и горячей стороной на выходе до 12в 1,5а.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Это не рекуператор, это экономичный подогреватель.
    Хотя определение нечёткое.
    Должно работать. Эффективность должна получиться выше, чем у обычного рекуператора, так как это действительно ТН.
    Другое дело, какая поверхность теплообмена будет. Выигрываем на создании большей разницы температур, но требуется больше металла - не просто фольга гармошкой, а рёбра с основанием и такие радиаторы с двух сторон.
  11. VLADM007
    VLADM007
    VLADM007
    Вобще модули эти прикольная штука для тех кто любит самоделки, можно и обогреватель сделать и кондиционер, я видел устройство в каком, одна сторона охлаждает напитки а другая греет сосиски,пробовал сам делать маленький холодильник на 12в, генератор делал из нескольких модулей и преобразователя в 220в.Если одну сторону покрасить в черный цвет, то на солце получается тоже приличная разница в температуре. Сейчас думаю приделать на русскую печь,пока кирпичь дает тепло можно и электричество получать, у нас в деревне света не бывает по трое суток.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А где можно посмотреть график зависимости КПД и генерируемой мощности от дельты температур ?
  13. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Тема мертва, а идея нет. Меня тоже посещали мысли о использовании ЭП в качестве нагревателя. Эффективность теплообменника увеличится где-то на 20%. Это КПД элементов пельтье. В этом режиме они будут работать как тепловой насос. Таки образом выходящий воздух будет сильнее охлаждаться и передавать больше тепла входящему.
    Но будет ли это экономически выгодно? По аналогии можно представить обычный рекуператор с электрическим подогревателем плюс 20 % за счет кпд элементов пельтье. В итоге надо сравнивать стоимость 1 кВт тепла от отопления и 1 кВт электричеста + 20 %. Что выгодней, считайте сами.
  14. Kulibin123
    Kulibin123
    Kulibin123
    Уважаемый Robosonic, Вас выбросило в пустыню, т. к. четыре года здесь никого не было и возможно не будет! Если интересно можем с Вами, как в "Кин-дза-дза" подискутировать, пока не прилетит пипилац с планеты Reventa и не предложит очередной рекуператор с элементом Пельтье, до меня дошли слухи, что они сейчас активно над этим работают. Кстати реальный КПД элемента Пельтье - (это не минус) 50%. Большинство людей при исследовании этих элементов потерпели фиаско, т. к. не понимают как правильно их запитывать. При неправильной эксплуатации в массиве кристаллов элемента Пельтье выходят из строя несколько кристаллов (обычно в центре) и КПД элемента падает до 10...20%. Резюмируя, хочу сказать, что элементы Пельтье выгодно применять в рекуператорах тепла, а не холода - например зимой в Сибири, а не летом в Эмиратах.
  15. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Не знаю, как там у вас на Revente, но на земле в элементах пельтье все диоды включены последовательно. Если выходит из строя хотя бы один, то весь блок перестает работать.
