Пирог стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрей 43, 08.12.10.
  1. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    А как вам такой пирог стены (дом будет 10м на 10м пятистенок в два этажа) попорядку изнутри-наружу:
    1) в пол блока т.е. 20см керамзитобетонный блок крепостью скажем 50 - 75 (т.е. для первого этажа-75 , для второго-50 ) ведь от блоков требуется только прочность.
    2) утеплитель: экструзионный пенополистирол 10см.(можно и 13см тогда и норма по теплосбережению -3,2 будет полностью соблюдена)
    3)облицовка: здесь вижу два варианта а) в пол облицов. кирпича без зазора вплотную к утеплителю б) по экстр.полистиролу штукатурка с сеткой и т.д. под декоративную шпаклевку-покраску (нравится больше вариант а) ).
    Сначала хотел стену из: 400мм газобетона --вентиляц. зазор--облицовка в пол кирпича.,но все больше отдаю предпочтению изложенному варианту.
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    только не ЭППС, просто ППС.
    По прочности - не знаю, нужно считать
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Здесь вариант (а), но зазор вроде есть.
    Здесь вариант (б), но пенопласт 12см фасадный, экструдер нельзя.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормальный вариант, только единственное неизвестно какая у вас кровля и соответсвенно какие нагрузки будут от кровли на распор. Пятистенок на размерах 10х10 - это не очень сильные связи стен. Т.е. вам просто проект надо сделать, чтобы предусмотреть все нагрузки, в первую очередь не на сжатие , а на изгиб и боковые.
    Я бы наверное 19 см. керамзитобетона не стал делать ( с устойчивостью стен будет немного слабовато), но стену толщиной 25 см. из двойного кирпича вполне можно.
    Если у вас будет ЭППС, то в доме надо делать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.
    Тоже неплохой вариант. Я сторонник однослойных стен. Мы сами арболитом занимаемся, там однослойные стены 30-40 см., а по газобетону стены 40-50 см. Так что ваши 40 см. стены - это вполне нормальный вариант.
