Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
    С экономической точки зрения. Что доска, что OSB одна цена, только с доской мороки гораздо больше.
    У меня 140 кв.м пола. Если класть доску+OSB-3 10мм получается 38500+27600=66100руб. Если только OSB-3 22мм=59800руб. Пока был дешевый пиломатериал, был смысл связыватся с ним, а сейчас:(
  2. Алексей_Фибролит
    Алексей_Фибролит
    Господа, предлагаю рассмотреть вариант использования в качестве материала для устройства пола - фибролитовые плиты.
  3. Алексей_Фибролит
    Алексей_Фибролит
    Недорого и сердито, главное- качественно и тепло.
  4. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
    Просто чудо какое-то, этот фибролит. Только покупать его почему-то не хочется. Не вызывает он доверия.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
  6. dnd
    dnd
    dnd
    Добрый день!
    Алексей,не так давно я спрашивал в форуме,о том как лучше сделать полы в каркасном доме.https://www.forumhouse.ru/threads/8620/
    Скажи ,а как вы делаете полы в каркасных домах? Из другого профильного форума я понял,что вы используете ЦСП.без укладки доски поверх лаг.
    Буду очень признателен,за ответ!
    От ЦСП я отказался, в практике материал не так хорошь как по заявлениям производителя.
    Полы делаем так. Балки пола из бруса 150Х100 или 200Х100, с шагом 500 поперек их лаги из доски 150Х50 или 150Х40 уложенные с шагом 150. Поверх неё ОСП 18 мм, можно 15 обойтись, но лучше 18.. или 20
  7. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
    большое спасибо!:)
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    18 при таком шаге прогибается:(
  9. dnd
    dnd
    dnd
    18 ОСП прогибается при шаге 150 доска 150 пустота?? КМК вы купили левую ОСП.
    У меня 10 домов так выставлено, ни у кого не прогнулось.
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Извините, не разобрался 150 шаг... так вы практически настил 50 доской делаете ?
  11. dnd
    dnd
    dnd
    практически да, но сплошной настил имеет делать смысл только если "сложные" участки. Санузлы, прихожие и т.д. Где повышенные нагрузки. А так можно немножко поэкономить, сделав настил через одну.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори Я что то не очень понял ...
    Балки пола 150Х100 -шаг полметра и поперек их лаги их лаги из доски 150Х50 шаг 15 см ?
    Чтото я не сильно понял тогда чем балки пола от лаг отличаются ?
    Почему бы эти лаги не положить горизонтально .- тогда как раз и получится полная зашивка пятидесяткой пола .
    А сверху по зашитому полу хоть чего , хоть фанеру Хоть ОСП ...
    и можно потоньше .
    ТЕ почему Балки пола с шагом 50 см не могут быть одновременно лагами ?(че то я запутался в терминах ) Раньше я думал , что балки идут с шагом 2м - 3м а по ним уже лаги !
    Но тут же 50 см !!
    Сори если сморозил глупость .
  13. dnd
    dnd
    dnd
    Брус 150Х100 или 200Х100 на ребро.
    Доска 150Х50 плашмя, то есть сверху горизонтально. Можно сплошняком, можно через одну - в зависимости от нагрузок и покрытия.
    И уже потом на доски - ОСП.
    Это самый надежный и крепкий деревянный пол. По опыту. Большому..
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну дык ! Тогда все понятно ! А то Лаги . А Это просто настил !
    ТЕ то что все и предлагали !По лагам Доски , а уже потом Что нить широкое и плоское :) Спасибо !
  15. dnd
    dnd
    dnd
    ТЕ то что все и предлагали !По лагам Доски , а уже потом Что нить широкое и плоское Спасибо !
    Терминология весьма запутана. Кто как хочет, тот так и называет. Для меня балка - массивный опорный элемент, лага - настил чернового пола. И собственно сам черновой пол - ОСП. или фанера, или еще что либо. Где-то так.
