Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. seed18745454545
    seed18745454545
    seed18745454545
    Я имел ввиду самый нижний уровень лаг, надеюсь понятно выразился. На который потом кладется утеплитель.
  2. seed18745454545
    seed18745454545
    seed18745454545
    1) Хотелось бы для начала понять какая высота от уровня пола (уже утепленного) до потолка считается нормой в простом домике 6х6. Если утеплять так, как пишет СТАСНН , т.е делать дополнительную обрешетку из бруса 50х150 и класть туда дополнительно утеплитель, то до потолка у меня получится примерно 2.20 м.
    2) Домик каркасный и строится в основном для летнего проживания, но в планах, возможно, и проживание например на выходных или какие то праздничные дни зимой, в планах отапливать конвекторами. Поэтому решил утеплить его на столько, на сколько это возможно. Достался мне утеплитель за 1000 рублей 5 упаковок ТЕХНОНИКОЛЬ РОК ЛАЙТ от соседа, который любит выпить. Посмотрев быстренько цену в интернете взял не думая... не думая в плане выгоды. А вот насчет качества хотел бы уточнить у посетителей данного форума. Пойдет эта вата для утепления пола? Утеплитель в виде плит.
    3) Внутренние стены дома хотел так же обить ОSB поверх утеплителя. Я так понимаю что поверх утеплителя надо к лагам крепить пароэзоляцию, а уже на нее пришивать OSB плиту? Далее делать обрешетку из бруса для дальнейшей обшивки блокхаусом? Какой шаг должен быть между брусами обрешетки и размеры самого бруса?
    4) Что такое ветрозащита и каким этапом ее надо крепить? Снаружи так же домик будет обшиваться блокхаусом.
    5) Что такое гидроизоляция? и для чего она применяется.
    Я понимаю, что вопросы для кого то покажутся глупыми и возможно не понятными, но стройкой я решил заняться в силу обстоятельств, которые поставили меня в такую ситуацию, что делать надо все самому, своими руками. Есть материал, есть инструмент и есть желание всему научиться.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ветрозащитную, на нее утеплитель.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наоборот, сначала к стойкам ОСП, потом пленка, крепите ее вертикальными брусочками на эти брусочки наколачиваете финишную отделку. В зазоре разводите электрику. Важно не порвать пленку.
    Шаг как у стоек, бруска 40х40 вполне хватит.
    На пол можно положить брусок 50х50, с шагом 0.6 м, чтоб высоту не уменьшить.
    Буквально от продувания дома, снаружи на вату, потом опять брусок 40х40 и финишный фасад. Получится классический вент. фасад.
    От воды, между фундаментом (на фундаменте тоже) и нижней обвязочной доской.
    Зайдите в тему про каркасные дома, поизучайте, многое станет понятно.
  5. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Какой толщины класть ОСБ при пролете 50см чтобы не было прогиба?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    19 мм.
  7. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    А если настелить доску "дюймовку" 25*150 и на нее осб 9мм?
    19мм вообще не играет?
  8. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Доброго времени суток! Лаги 50х150.Между лагами 59см.Планирую настелить два слоя ОСБ по 12мм.Сверху будет стяжка род плитку. Расстояние между лагами пойдет?
  9. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    @Roracotta,
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расстояние между лагами определяется расчетными нагрузками на полы.
  11. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Это будет небольшая парная в бане.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1 Это никак не помогло. Нужны пролеты лаг пола.
    2. ОСБ в парной?
  13. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Пролёт 3 метра, но посредине имеется опорный брус. Получается поролет 1.5 метра в общем-то.ОСБ в парной.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, для пролета в 1,5 метра лаги можно укладывать и через 60см.Непонятно только зачем это делать так, как в послеждствии надо брать более толстое черновое покрытие. Сэкономили на двух лагах, а потеряли в цене на более толстом ОСБ.
    ОСБ имеет дофига фенолов ипри нагревании в парной они будут выделяться в диком количестве.
    Кроме того, ОСБ боится влаги. Использйчте обычную доску лучше.
  15. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Гидроизоляция не спасёт с полиэтиленом? Материал закуплен. Всё-таки стяжка и плитка будет. Баня планируется русская без за предельных температур. Задумался .
