1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Выдержит ли такую нагрузку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mustang, 07.12.10.
  1. Mustang
    Mustang
    Mustang
    Такой вопрос, выдержит ли провод ПВС 4 кв., если я заменю вводной автомат 25 А на автомат в 32 А? Напрягает то, что он греется при нагрузке около 6 кВт.
    Греется не провод, а автомат, если что.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Так он и должен грется при такой нагрузке...ток "бежит"- проводник имея сопротивление греется .. закон Ома .. также это зависит , какую нагрузку подключаете... постоянную или кратковременную.. + длинна проводника
    Если Вас смущает данная картина смените на другое сечение- 6 мм.кв...
    автомат одназначно необходимо заменить на 32 ампера... так сама нагрузка уже на 27 ампер ( если это речь идёт об однофазной сети)...
    Разумеется автомат... поэтому его и "щёлкает"...
    Если провод до сих пор выдерживал?.. то почему вдруг после замены он перестанет выдерживать..? Естественно выдержит.. у него есть ещё достаточный запас по предельно допустимому току...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда будет греться провод, если 2 жилы медные доп. предел 32А, если 3 жилы 27А для 4 мм.кв. Лучше не рисковать,заменить кабель на 6мм.кв. NYM или ВВГ с цельными Cu жилами и поставить АВ 32А хар-кой В, если нет потребителей с большими пусковыми токами.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При 1-но фазном питании по действующим нормам в притырочку должен держать, при 3-х фазном нельзя.
    Так и должно быть.
    Вас должно напрягать что при замене автомата на больший номинал в лучшем случае может отгореть ответвление к дому или ввод в дом так как могут быть не рассчитаны на вводной автомат 32А и то что если на проводе написано 4 мм2, то это не означает что это 4 мм2, может быть подделка с меньшим сечением и вытекающими последствиями!
  5. Mustang
    Mustang
    Mustang
    Спасибо за ответы! Сеть однофазная. Заменить провод очень проблематично т.к. он подключен к счётчику, который опломбирован:( И очень тяжело будет объяснить электрику зачем мне это надо, т.к. на дом выделено тока 16а.
    Значит можно поставить 32а? провод не будет греться?
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Провод 4кв.мм держит на воздухе 44А.
    Максимальный ток через автомат 32А, при котором автомат еще не будет отключаться, равен 36.16А, а ток при котором автомат отключится в пределах 1 часа - 46А.
    Так что практически впритык.
    Еще вопрос, а что там на конце этого провода 4кв.мм?
  7. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    Очень часто приходилось сталкиваться с подобной проблемой, когда по расчетам сечения кабеля достаточно,а фактически он греется.Причину вижу только в одном-наличие реактивной составляющей,которую дают ТЭНы. Зная об этом подключая электрокотлы завышаю сечение кабеля.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    С каких это времен ТЭН имеет реактивное сопротивление? Любой нагреватель это активное сопротивление.
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    Грется провод в любом случае .. если вы ег будите грузить длительное время на максимальную мощность.. теперь уже на все 32 ампера...
    Да и вообще поменяйте ПВС на ВВГ...
  10. Esc
    Esc
    Esc
    ПВС, ведь это многожилка?
    Ну может и не будет (при 32 А) у Вас нагреваться сама магистраль, выполненная этим проводом.
    А соединение, клемма счетчика/ПВС ?
    Вы уверенны, что концы этой "сопли" (многожилки), которые заведены в недоступный (для Вас) счетчик заделаны правильным образом (опресованы гильзой) и крепление не ослабло?
    Модель счетчика Вы не указали.
    И если имеем старенький (индукционный в черном карболитовом корпусе) счетчик, где зажимные клеммы, ... ну не совсем приспособлены для многожилки...:|:
    Сейчас у Вас стоит 25-ти амперный, прегруженный и по этому греющийся автомат.
    А ведь должен стоять "правильный" 16-ти амперный.
    Хорошо, Вы ставите 32-ти амперный автомат.
    Уверен на 120%, что и этот автомат вы будете эксплуатировать по максимуму.
    Потребности электроприборов в плане мощности, ведь растут.:(
    А жить хочется красиво.
    Следующий Вас вопрос будет звучать приблизительно так.
    Беда, греется 32-ух амперный автомат.
    Пожалуйста подскажите, какой там у автоматов следующий номинал по току?
    И "добрые" люди советуют сороковку...:)
    Интересно, в какой ветке форума, будете формулировать последующие вопросы? :)]
  11. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    В теме - как построить новый дом подешевле, старый сгорел.:(:)]
  12. Mustang
    Mustang
    Mustang
    Ладно, ладно, я понял надо менять как-то провод. Всем спасибо большое.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Сфоткайте и опишите что у вас и как, возможно всё не так страшно) ( по замене провода).
  14. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    О реактивной мощности и ее физической сущности можно прочитать здесь wikipedia.org/wiki/электрическая мощность.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Дальше что? Там нигде не написано про реактивную мощность электронагревателя. Нигде. Да и не может быть написано, потому что у них нету реактивной составляющей.
