Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Достаточно и 20-25
    Достаточно 370-420
    Надо коммутацию проверять. Может и тягу.
    Или инфа не соответствует действительности.
    А это именно печь или только ГГУ ?
  2. mentew
    mentew
    mentew
    Вечером скину.
    Поискал в интернете, только ГГУ (у меня 1 в 1 как на фото, название прочёл с таблички в верхнем правом углу):
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @memtew, а тот переходник куда подключаются провода датчика тяги (перегрева). Вы его снимали и контакты тоже проверяли очищали при необходимости?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Приток воздуха есть? Такое впечатление гасит из-за нехватки воздуха...
  5. mentew
    mentew
    mentew
    Нет, не снимал, там до конца непонятно, как его снять. Но попробую разобрать.
    Рядом с ГГУ в 1 метре есть дверь, которая ведет на улицу - я уж пробовал и с открытой дверью разжечь.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Термопару открутите и потом сможете извлечь.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотрите, у вас между термопарой и клапаном фишка с проводами. Вот гляньте куда она идет...по идее на дт. Вот теперь и пляшите от этого...
  8. mentew
    mentew
    mentew
    @Petrovich 32, @игорь-химик, спасибо вам за помощь. Решил начать действовать с термопары, снять её и проверить на столе. Однако, при снятии обнаружил, что пламя горелки было неверно настроено и попадало на медное основание термопары, в результате чего оно за 5 лет превратилось в уголь. Купил новую термопару, поставил и всё работает как прежде.
  9. fogis
    fogis
    fogis
    Всех приветствую! Уже занимаюсь выбором котла больше полугода и так не могу понять принцип работы eurosit 820 (остановился на лемакс премиум 10n). В прошлом году собрал СО из алюминиевых радиаторов, ПП труб, насоса. СО принудительная, попутная, открытая. Планирую поставить комнатный термостат, но не получится ли то, что будет выпадать конденсат на котле пока температура в помещении не упадет, так как насос всю воду прокачает и она будет холодной пока не сработает термостат? Может у кого работает в таком режиме?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лучше поставить еще термостат насоса, чтобы включал насос только после прогрева котла выше 50 градусов, тем самым исключив появление конденсата в топке.
  11. fogis
    fogis
    fogis
    А не подскажите какой примерно термостат и куда он в данном случае будет ставится, а то почитал и не понял.
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Здравствуйте всем, Исходя из опыта (накопленным примерно 2 года что конечно не много) заметил что иногда при отключении циркуляции возникают порой неприятности, за эту зиму примерно у 3-4 систем отопление происходило перемерзание системы, особенно когда шла регуляция по комнатной температуре, так же система замерзала несколько раз когда котел выходил из строя или просто останавливался в связи с какой либо ошибки, короче - если была возможность не выключать циркуляцию то даже при очень низких температурах система не перемерзала в течении 2-3 суток, главное что бы в помещении не сильно упала температура, то есть слегка поддерживать её с помощью других источников тепла. У меня дома уже 16 лет стоит обычный напольник на 9.5 КВт и насос я включаю один раз в год - осенью и выключаю весной.
  13. fogis
    fogis
    fogis
    Господа, подскажите, купили котел лемакс с автоматикой 820 и хочу настроить его по давлению, но никак не пойму сколько должно быть. Как я понял есть два штуцера, один для измерения давления в подводящей трубе, которое не регулируется и штуцер для измерения выходного давления, которое регулируется, но до какого значения нужно не могу понять.
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Давление на форсунках зависит от конкретной горелки котла и разных котлов оно может быть разным, у сита минимальное значение 1.4 - 1.8 mbar максимальное 11.5 - 14.6 mbar. Но повторяю у разных котлов этот параметр разный!
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У 820 сита нет минимального давления, у него регулируется только максимум.
