Автоматика SIT 820 NOVA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.
  1. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    Эта автоматика не дает покоя уже второй год! Котел Протерм (Медведь) 30 TLO Раньше стукнешь по автоматике, работает. А щас сколько не стучи не включается газовый клапан. Большая термопара выдает 400 мВт, контакты в порядке, запальник горит. Пришли сервисники, пока я за ними дверь закрывал, они успели подойти к котлу и запустить. Взяли 1500 р. и на вопрос в чем была причина неисправности сказали "до свидания, это наш хлеб".
    Подскажите, какие есть тонкости в работе этой автоматики? Может контакты какие были перепутаны, может ещё что? Скажите что знаете, интересно всё!
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то это газовый клапан. Используется на многих энергонезависимых котлах.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    На него еще датчик тяги задействован,было такое однажды,фитиль горит а горелка не включается,его посмотрите.
    Вообще клапан достаточно надежный,в сервисе сказали что пыли боится,ну и положение термопары над фитилем,(не Ваш случай в данный момент)
  4. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    Датчик тяги который идет к дымоходу?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Да он,который на выходе дымохода
  6. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    Не это важно! Я спрашиваю про работу этого газового клапана
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Собственно по газовому клапану стучать не надо! Достаточно с помощью отвертки периодически протягивать контакты на клемнике.
    Думаю, что сервисники просто нажали кое-что на панели управления котла. Там элементов немного, думаю, что сами быстро догадаетесь в чем была причина.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Точно не надо долбить по нему,Вы ему всю башку отобьете, :)]на нем висят кнопки по рии перегрева и тяги,сначала их проверяйте:)]
  9. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    Там кроме ручки регулировки температуры и двух сбростников по дымоходу и перегреву, больше ничего нет. Я их нажимал до прихода сервисников, котел не запускался. Контакты все были затянуты 100%. Может прозвонить надо было что-то. Сопло запальника тоже чистил.
    Голову уже сломал...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поржал :)] спасибо!
    Видимо двери у Вас плохо закрываются.
    А если серьезно, то за короткое время можно только кнопки блокировок нажать.
    Они Вам гарантию на проведенные работы дали?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чем и на что нажимали? Просто пальцем нажимать обычно бесполезно. надо надавить чем-то более тонким на кнопочку, чтобы она вниз отошла до щелчка. Согласен с отписавшимся выше коллегой - 99,9% что сервисники отжали кнопку либо термостата перегрева, либо термостата контроля тяги.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Если бы сработал термостат перегрева-фитиль бы он не зажег,а так он говорит горел,скорее что-то внутри клапана,просто рябята знают то,что мы пока не знаем.Но мы это тоже узнаем,без вариантов,я думаю опыт сервисников здесь поможет.
  13. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    Ayrat
    Сказали типо контакты были перепутаны, отмазка по моему! Тем более, что если я откручивал их, то всё приворачивал на место...
    Имеет значение полярность контактов?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Их обычно по одному снимают-что бы не перепутать,получается ВЫ их трогали(снимали?)
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вообще неясно что именно ты хочешь узнать про это газовый клапан, уважаемый?
    Буквари на этот газовый клапан имеются однозначно.
    Если сам не сумел разобраться с аппаратом, то буквари на этот клапан тебя не выручат, извините..
    Клапан - не виноват ни разу...
