Пристройка к дому - навес для работы с досками
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Бонус, 07.12.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Заказываю - привозят материал. Складываю на обрезки бруса для просушки.
    Есть желание - достал удлинитель, провел 220В, пили скоко хошь Опилки на землю летят, никто не ругается...попробуй затащи в дом попилить...даже не знаю, что будет, с женой в браке давно, так что лучше не знать:|:
    Одно мешает. Как только пошел дождь, все сворачиваю, потом жду пару недель, пока материал высохнет...Достало:(
    Задача. Придумать за зиму конструкцию, чтобы дождем не заливало. Весной воплотить в жизнь и дальше радоваться жизни...
    Исходник вот, на фото. Справа - мысли, но какие-то сырые
    Откликнитесь, плиз, кто что-то подобное сделал. На что обратить внимание, где ждет засада, приветствуются любые советы...
    Возможности: сварка, циркулярка, лобзик, шурик.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может на лето кронштейны выдвигать, сверху стелить 3 доски 150х25х6000, а на них раскладывать сотовый поликарбонат...
    На зиму поликарбонат скручивать в рулон и в сарай. Кронштейны примыкать к дому.
    Думаю 3-х кронштейнов на 6 м хватит. Как идея?
    Красным - поворотный узел.
    А может закрепить намертво? Тогда 4 кронштейна.
    Засада - не знаю, как поведет себя сотовый поликарбонат зимой.
    Или прикупить для навеса металлопрофиль...
    С другой стороны, парусность будет будь здоров какая, как бы не вырвало всю эту трихамундию...
    Короче, в раздумьях.
  3. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    не понял а зачем складывать это все?? а чтобы не вырывало поставить опоры с противоположеной стороны от стены
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не, опоры будут мешать. 6 м доски кантовать придется.
    Вот вариант. Сварить из профильной трубы 30х60 такие загогулины (4 шт.) Прикрутить к стене глухарями 10х150-200.
    Наверх три доски, потом покрытие металлопрофиль.
    А на параллельной земле перекладине можно будет положить материал, чтобы сох.
    Грунт снять до глины, постелить геотекстиль (уже есть), на него щебень. Как-то так.
    В чем засада?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Стена из чего? Если из бруса нормально, если каркас то какой?
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Косой дождь всеравно намочит все это дело...А такой навесик больше 2м я слабо представляю без опоры.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это хороший вопрос
    Стена из бруса 100х150, потом рейка и сверху вагонка.
    Т.е. 25+50мм слабое звено. Поэтому глухарь 200.
    Больше 2м и не надо.
    Материал будет под крышей. Впритык к дому слабаю рабочий стол.
  8. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А у вас щебень забьется мусором от работ. Трудно вымести будет. Может подиум деревяный? или брусчатку/камень положить.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хороший вопрос
    Может старый синтетический палас? Вода сквозь него будет проходить, проветривается, высыхает шустро. Подмести не проблема, задрал, мусор ссыпался в одном месте. Собрал и в бочку, на сжигание.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Придется вагонку вырезать под опоры и крепить непосредственно к брусу. Я крыльцо пристраивал к дому обшитому американкой, так даже доска 50х150 ощутимо вдавливала обшивку. А у вас сравнительно маленькая точка контакта фермы со стеной.
    Хотя как вариант, сначала к стене притянуть вертикальные стойки из бруса подлиньше, а затем к ним крепить уже фермы.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Склоняюсь к такому варианту, что проще снять 4 вагонины и пришить к брусу основу фермы. Вот только размера 75х100 не бывает. Пожалуй, сошью из 50+25.
    Теперь о самой ферме. Доски или металл? Что скажете?.
    Сварку купил осенью (ims1600). Попробовал, понравилось, получается.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы выбрал металл. Скажем профиль 40х40.
    Если снимать вагонку, то вертикальная основа(я правильно понял) не понадобиться. Ферму в виде треугольника я бы сварил полностью из металла. Но к тому катету который прилегает к стене, еще бы приварил горизонтальные "уши" с дырками под глухари(как на столбах для забора).
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, нарисовал. Так?
    На каждый кронштейн по 6 глухарей 8х100. Лента в 2мм шириной 50мм есть. Болгарка тоже. Есть 2кг электродов МР-3.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Годится. Только думаю центральную горизонтальную можно убрать и сварить именно ферму, похожую вы уже рисовали:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum94/346059d1291723463-3.jpg
  15. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Начнем стого, что сушка леса процесс не двух недель, если это сохнет естественным путем.
    навес не спасет длес от влаги, он ее берет из воздуха. Конечно если будет лежать под дождем и снегом, то промокнет сильнее.
    Если делать, то уже мастерскую.
    Сам пришел к этому. Хранить 6-метровые доски нет смысла, как показывает практика, удобней всего пилить на 2 и 4 м. Если на хранение и нет определенных целей и использования.
    Резать в размер на будущее тоже бессмысленно. Крутанет винтом, если их не зажать.
