Ремонт шлакового дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем dikiye, 06.12.10.
  1. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Ну, это мы еще посмотрим...)
  2. Максим01
    Максим01
    Максим01
    Иркутск
    Yarost, Подскажите пожалуйста в какой последовательности штукатурили и чем ? грюнбанд затем севенер ?
  3. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Здравствуйте, Максим! После моих мучений по выбору штукатурки выбор пал на обычную цементную смесь. :super:
  4. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Всем привет! Скоро выложу фотки с отмосткой и каркасом для сайдинга)
  5. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Вот!
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот за трубу под обшивкой вас газовщики очень хорошо "любить" будут
    труба газовая должна быть видима
  7. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Я уже переговорил с ними. Они разрешили сделать ревизионные люки в двух местах.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    письменно? а то народ в должностях меняется периодически :)]
  9. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Если даже будет предписание, там есть возможность переварить)
  10. Pepetat
    Pepetat
    Pepetat
    Львов
    Здравствуйте. У меня проблемки из той же области - горизонтальные трещины в шлакобетонном доме. Почему? Чего ждать? Что и в какой последовательности делать?
    Жене по наследству достался дом 1956-1959гг постройки. Стоит в 3-3,5м от дороги, отделен бетонным забором со сплошным фундаментом. Дорога насыпная грунтово-каменная без обустроенного водоотвода. Ее уровень на 60см выше уровня грунта на участке. Грунт местности – песчаный. Уровень грунтовых вод в сухой период опускается до 1м
    Все стены дома из шлакобетона (приличного качества – довольно крепкий) сплошной заливки (40-50см толщины), без кирпичной кладки по углах. Фундамент – каменный, от 0,8 до 1,1 м глубиной (ниже теперешнего уровня грунта на участке) и от 40 до 80см над уровнем грунта. У дома никогда не было отмостки и организованного водоотвода.
    В ходе реставрации было сделано:
    укреплено с наружной стороны фундамент (поочередное обкапывание и заливка через 2-3м);
    залито железобетонное монолитное перекрытие толщиной 20см с металлической решеткой с арматур 12 и 10 мм (правда – без снятия старых фронтонов и крыши);
    залит армопояс по перекрытию между первым этажем и мансардой по периметру всего дома (включая достройку);
    надстроена мансарда из деревянного каркаса и минеральной ваты;
    перештукатурены все стены изнутри (снаружи пока осталась только старая штукатурка. При демонтаже старых окон часть штукатурки и шлакобетона вовкруг оконных и дверных проемов поотваливалась)
    До переезда в доме 3 или 4 года никто не жил и там не топилось.
    Снаружи дома начали рости горизонтальные трещины на уровне верха окон и дверей (бетонных или металлических перемычек – нет. В толще стен на этом уровне при строительстве были параллельно положены 2 металлических гладких прута). Практически, это одна трещина вокруг всего старого дома). Угол дома при въезде на участок также начал трескать в горизонтальных направлениях (трещины до 1,5 см). Трещины не только в штукатурке, но и в стене.
    Через полгода проживания в доме начали появляться тоненькие трещинки до 0,5мм (тоже горизонтальне) на внутренней стороне только внешних стен дома на том же уровне, что и с улици. Трещины ростут в длинну. По ширине – не замечаемо.
  11. Yarost
    Yarost
    Yarost
    Здравствуйте! Нагрузка которую испытывает Ваша шлаконаливная стена - колоссальная! Возьмите кусочек отвалившегося шлака и попробуйте его раскрошить. Так вот, какой бы твердый кусочек материала Вам не попался, после воздействия на него в руках остаются крупинки материала...Как писал форумчанин - шлаконаливная стена это как губка. И этой губке уже очень порядочно лет. Я поэтому отказался от всего, что может дать дополнительную нагрузку на стены (были мысли отделать кирпичом, сделать чердак под жилую комнату и даже не стал трогать бутовый камень-фундамент). Кроме того, любой шлак прекрасно всасывает воду. Поэтому, проведите работы, которые я подробно излагал Выше в теме (штукатурка по сетке, отмостка, сайдинг, водоотвод). Вам надо защитить стену от внешнего воздействия (вода)! Ну, а потом внутри дома зашьете стены стеновыми панелями и все). Старики мне сказали, что моего дома на мой век хватит - это дача. Мне больше и не надо. А вот Вам, надо подумать про будущее.
  12. Pepetat
    Pepetat
    Pepetat
    Львов
    Спасибо за ответ! Когда начал ремонт-достройку - сам ничего не выдумывал, надеялся на мнение мастеров: уверяли, что стены выдержат. Сейчас жалею, что в интернете не посидел тогда, но... уже поздно. Экстеръерные работы могу сделать, а интеръерные - не очень. Дело в том, что с декабря прошлого года уже живу с семъёй в этом доме. На первом этаже уже полностью ремонт окончен. Посоветуйте, пожалуйста, достаточно ли будет только внешних работ по укреплению стен, тех, что Вы написали? И заканчивать ли внутренние работы второго этажа (здесь ещё нет ни полов, ни гипсокартона) или это безнадёга и вообще усилит деградацию стен? Можна ли как-то спасти дом только внешними работами?
  13. Yarost
    Yarost
    Yarost
  14. Vova51
    Vova51
    Vova51
    Беларусь
    Д
    Делаю ремонт шлакового дома, собираюсь обшить сайдингом. Подскажите, пожалуйста, кто знает утеплять между стеной и сайдингом и чем и нужна ли вентиляция и для чего? 7
  15. Мария29
    Мария29
    Мария29
    Воронеж
    Добрый день.
    Мы сейчас тоже ремонтируем часть шлакобетонного дома. Снаружи обложили кирпичом.
    Но что делать с внутренней отделкой? Штукатурка обвалилась вместе с кусками шлака, вверху под балками тоже обвалился шлак. Как укрепить стены? Помогите, пожалуйста.
