1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Зимняя эксплуатация генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем URAURA, 06.12.10.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот такой, стоит около 100р вместе с прибором, брал с красными цифрами. Диаметр датчика 4мм.
  2. selyuk
    selyuk
    selyuk
    Здравствуйте. Позапрошлой зимой сломался инверторный генератор. Но было минус сорок (тверская обл). Прошлая зима наоборот очень мягкая была. Не знаю какая будет эта, не хотелось бы чтобы новый генератор сломался. Везде в интернете пишут про то как заводить в мороз. Но меня интересует как эксплуатировать чтобы не сломался? Как я понимаю там кьнденсаторы и электрорика не расчитаны на такие морозы. Отдельного отаедиваемого помещения под генкратор у меня нет. Были задумки с землянкой под него, но очень близки грунтовые воды. А что еще можно придумать?
    Была у меня мысль направлять на него газовую пропановую тепловую пушку. И может чкм то накрыть, на манер того как зимой прогревают авто. Ток не проблема который нужен для вентилятора пушки (от акб). Вот с пропаном проблема. В тот холод в который гена может сломаться или не запуститься - пропан тоже не горит. У меня есть балон поменьше и его можно в тепле держать. Но заправлять такие балоны это далеко ехать и в разы дороже чем балоны на обмен. Боюсь попасть зимой. У меня вопрос жизни и смерти. Очень многое завязано на генераторе.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а что там сломалось?
    если плата инвертора, то очень маловероятно, что это от мороза
  4. selyuk
    selyuk
    selyuk
    Да сам инвертор сломался. А почему считаете что не от мороза? У меня от тех морозов много электроники сломалось.
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Если бы... Там тиристорный трёхпульсовый прямитель с управлением МК, где куча тригеров, и каждый со своей зоной неуверенности. А управление синхронизацией скорее всего прямое. Не подпёртое компаратором. Добавьте сюда ещё и температурный дрейф опорных резюков. Последствия проскакивания управляющего импульса не вовремя Вам думаю пояснять не треба. :) Так же вызывает сомнение качество электролитов вопхнутых в компаунд. если там низкоимпедансные - то ок. У фуфлыжных же будет расти ESR до безобразия. Тоже не айс для нарезалки синуса в перву очередь. Да и тепловая деформация компаунда отрывающая пайку тоже возможный фактор. Это так, навскидку слабые места... Вот не стал бы промороженного гену инверторного пользовать на основе сих печальных познаний...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    с ним у них и без морозов беда
    вот об этом я думал, когда царапал предыдущий пост...
    тем не менее я являюсь ярым противником инверторов, которые ломаются и зимой и летом, а плата инвертора будет негуманной стоимости... если найдёте
  7. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    А я больше склоняюсь к рассинхронизации опосля теплового дрейфа... Ну учитывая особенности СИФУ.
    Впрочем об ентом можно уверенно токо опосля вскрытия... ежель именно тиристоры хряпнули.
    Ну я не так категоричен. Они имеют свою нишу. Но ясен перец никак не для резерва в домохозяйстве. Тем паче промороженность...
  8. selyuk
    selyuk
    selyuk
    А что может сломать я в неинверторном и как нибудь можно его прогреть без отапливаемого помещения ? И вообще как сократить риски поломок?
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    ничо не понял.
  10. selyuk
    selyuk
    selyuk
    Опечатался. Исправил.
    Перефразирую. Использовать инверторный в зиму - плохая идея, это я понял. Но можно ли как то использовать в зиму и мороз НЕинверторный и чтобы он не сломался. В оапливаемое помещение ставить возможности нет.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сколотить для гены ящик и положить теплый пол
    https://www.forumhouse.ru/threads/321088/
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Можно и нужно, как тут многие и юзают. Как баит @Suvorovsk, конуру ему и перед пуском легонько прогреть. Ну хотя бы до малых минусов. Дальше он сам. Можно тёплыми полами, можно феном. Газовым иль солярочным, не суть. Термометр простенький за 200рэ для контроля температуры в конуре. Лихуашную авэрку про запас, коль критично, баллончик быстропуска на всяк... И всё. Ну регламент блюсти ещё, масло правильное лить... А про инвертор в роли основного резервного гены для своих условий забудьте... Они и без минусов дохнут гораздо чаще классики.
