Изоляционные мембраны в деревянном каркаснике
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Тальфи, 28.09.07.
  1. Тальфи
    Тальфи
    Тальфи
    Москва, дача под Клином
    Всем он хорош, но при горении выделяет.:( , а ведь еще , надо успеть выбраться и не надышаться.
    Эх, прям вся измучилась приводя в соответствие желания и возможности.:(
    Рулонный утеплитель из стекловолокна пылит и слеживается, но дешевый, базальтовый вроде ни чего такого плохого не делает, но в 2,5 раза дороже . Прям как в поговорке :"И рыбку съесть и ...косточкой не подавиться". Охо-хо
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Профессионалы, хочу просить Вас дать небольшй обзорчик мембран, наиболее часто используемых. Знаю только Tyvek да изоспан А. Нужна гидроизоляционная мембрана снизу чернового пола.
  3. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Уважаемые специалисты, подскажите кто использовал такой материал:
    Строизол? Вроде это аналог Изоспана, Тайвека?
  4. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    Хочу присоединиться к вопросу о мембранах: цены существенно отличаются на мембраны Изоспан и Тайвек. Мне нужна паропроницаемая ветровлагозащитная мембрана для укладывания ее под сайдинг. Чем чревата экономия, если я выбере изоспан?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    По пленкам удалось выянить следующее: для стен и кровли подходит буквально все, а именно Ютафол, Tyvek, Изоспан...
    Но вот для пола, как выяснилось, нет мембран. Досадно.
    Я решил, что буду использовать то, что быстрее найду: изоспан А, Ютафол или тайвек
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я на ветрикальные стены поставил Ютавек 85. Он именно для вертикальных стен. Существенно дешевле Тайвека (почти в два раза). К Изоспану чисто внутренний конфликт, хотя он только чуть-чуть дешевле Ютавека))
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Тайвек, как наиболее раскрученную и возможно лучшего качества мембрану, целесообразнее использовать на крыше. Там нагрузки на неё поболе будут.
    А вот в стены можно смело ставить мембрану, исходя из доступной цены. Здесь можно и сэкономить.
    Не вижу разницы. Хоть для стен, хоть для пола.
    Способ монтажа может быть несколько другой.
    Про зазор между утеплителем и мембраной нужно помнить. Если он нужен конечно для выбранной марки. Есть мембраны, которые укладывают вплотную к утеплителю.:)
    А вообше ветрозащиту на полу не обязательно делать с помощью мембран. Как и в стенах, кстати.
    Для этих целей можно с успехом применять пароПРОПУСКАЕМЫЕ плитные материалы - ОСП, фанеру, ДВП и др.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Вообще, как верно было подмечено, разница в углах установки. Видимо этот угол на что-то сказывается.
    А какой смысл класть черновой пол, потом толстенную плиту, а уж потом утеплитель? К тому же ОSB вместо пленки получается дороже гораздо.
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Кем было подмечено?
    На что сказывается?
    ОСП и есть в данном случае - черновой пол.:)
    Она прибивется снизу балок или на черепные бруски (рейки, прибитые по нижнему краю к боковой грани балки). Вата кладётся прямо на неё.
    И я не говорил, что она должна быть толстенной
    Продаётся, если надо экономить, фанера низкого качества. На чёрный пол вполне подходит. Есть и другие, недорогие плитные материалы.
    И потом, я же не против мембраны:)
    Это вы как раз пишете, что какие то углы имеют значение и поэтому есть проблемы. Я так не считаю:)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Я не хочу спорить, в строительстве я конечно же понимаю меньше. Просто хочется разобраться все-таки. А про углы, во-первых, нигде нет упоминания, что Тайвек, Ютафол, Изоспан можно использовать для пола, во-вторых, вот текст:
    Материал Изоспан A может применяться как подкровельная ветро-влагозащитная мембрана в утепленных кровлях с различными типами покрытий с углом наклона больше 35 градусов.
    К чему это, вот что интересно.
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    На стены его производители тоже рекомендуют.
    И запретов про перекрытия я не встречал:)
    В этом видимо и причина. При малых углах конденсат может скопиться на поверхности материала и образовавшиеся лужи прогнут плёнку до касаниа с утеплителем.
    При углах же более 35 гр. это исключено.
    Но ведь в подполье совсем другие условия.
    И надо помнить, читая рекомендации производителей мембран, что они придуманы изначально для крыш.
    Именно там большое количество водяных паров. В стенах - значительно меньше, а в полу - совсем мало.
    Поэтому для пола важно не столько отвести конденсат, сколько - ветрозащита.
  12. Deep
    Deep
    Deep
  13. Deep
    Deep
    Deep
    1. При такой схеме (см. рисунок) прокладки считается, что утеплитель вплотную лежит или всеж таки нет? Из всех пленок, которые я посмотрел по цене мне изоспан только подошел(. А для него нужен зазор.
    2. А плитные материалы не коробятся от влаги?
    • %D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0.JPG
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я бы не "запирал" балки и черновой пол снизу мембраной. Я бы настелил её поверху на черновой пол и на балки, оставив их снизу открытыми. И на неё бы вату уже насыпал и сверху уже пергамин и пол.. А балки и чёрновой пол пусть себе контактируют с подпольем. Намокнут-высохнут)) Вентиляцию подпола обеспечить только обязательно.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я бы поступил на вашем месте ещё проще.
    Чёрный пол у вас есть. Осталось решить собственно одну задачу:)
    Что постелить на чёрный пол, чтоб вата не сыпалась в щели между досками чёрного пола?
    Сверху чёрного пола положите любой паропроницаемый материал, обладающий достаточной прочностью. Можно использовать картон, крафт-бумагу, ДВП и т. д. Нет смысла использовать здесь дорогие мембраны, типа тайвек.
    Да и сам чёрный пол можно сделать за копейки из горбыля например, положив его в два ряда, чтоб верхний ряд перекрыл щели между досками нижнего.
    Тогда вообще никаких подстилок делать не надо:)
