Отделать наружние стены из ГСБ Ютоног 375 мм клинкерной плиткой на клей
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем СергейZ, 06.12.10.
  1. СергейZ
    СергейZ
    СергейZ
    Псков
    Если отделать наружние стены из ГСБ Ютоног 375 мм клинкерной плиткой на специальный клей есть ли какие нибудь риски . По стоимости вроде нормально получается.
  2. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Ваши мнения -отделать наружние стены из ГСБ Ютоног 375 мм клинкерной плиткой на к
    См. фото, так будет с 99,9% вероятностью.
  3. СергейZ
    СергейZ
    СергейZ
    Псков
    А может что то посоветуете, нужно давать архитектору задание на проектирование 2-х этажного дома, никак не могу определиться какие стены :
    - газобетон 375 мм + отделка
    - газобетон 250 + утеплитель (100?мм) +отделка
    -газобетон 250 + утеплитель( ? мм) + облицовочный кирпич.
    вроде пенополистерол собираются ограничивать к применению в фасадах а с минеральной ватой дорого получается.
    Хочется конечно с кирпичом . но насколько дороже будет трудно прикинуть.
  4. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Сложно что-то советовать, всё зависит от "золотовалютного" запаса, да и на вкус и цвет как говорится...
    Вот мне интересно как они это собираются делать? :) В России в 20раз меньше применение пенополистирола как утеплителя чем США. Да и Сибур чего-то не в курсе, огромный завод тут открывает...
  5. СергейZ
    СергейZ
    СергейZ
    Псков
    Не согласен, архитектор это квалифицированный инженер строитель и работает он вместе с конструктором .Другое дело экономикой проекта они не занимаются, т.к . у них другие задачи.
  6. long____
    long____
    long____
    Донецк
    Откуда такая предвзятость к архитектору? , Если он с образованием и опытом - то только АРХИТЕКТОР сделает теплорасчет и укажет толщину утеплителя и материал стен. Разработает ограждающих стен, кровли, перекрытий - это входит в его прямые обзаности! А конструктор делает иные расчеты, касающиеся непосредственно самого каркаса здания и его устойчивости!
    А какого цвета ступеньки обсуждай с дизайнером! (хотя есть дизайнеры называющие себя громко "архитекторами"))
  7. SAV
    SAV
    SAV
    Ваши мнения - отделать наружние стены из ГСБ Ютоног 375 мм клинкерной плиткой на
    просто клеить плитку на ГБ нельзя, это правда. Либо нужно, чтобы ваш 'архитектор-конструктор' предусмотрел пароизоляцию блоков изнутри, т.к. Поток вод пара слишком большой. Также можно наклеить плитку по специальным вентилируемым матам Стакковент, будет одновременно и 'дышащая' и надежная система.
  8. СергейZ
    СергейZ
    СергейZ
    Псков
    Ваши мнения - отделать наружние стены из ГБ Ютоног 375 мм клинкерной плиткой на
    Спасибо, а можно поподробней про маты Стакковент, прежде всего интересует цена за 1м2 и есть ли опыт использования с ГБ и с наклеиванием по ним клинкерной плитки
  9. SAV
    SAV
    SAV
    опыт наклеивания плитки есть, посмотрите на сайте , а применения по ГБ, насколько я знаю, еще не было. Но могу сказать, что один из производителей газобетона (H+H) включил данный материал в свой новый альбом решений и для решения с плиткой в том числе. По цене получается 200-250 на кв.м. плюс работы по набивке 50-80 руб./м2. самое главное, в данном решении то, что снижается влажность ГБ, что исключает снижение теплозащитных его свойств, а также увеличивает долговечность конструкции.:)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наверное перед тем как советовать такое решение для применения на фасаде его нужно проверить? Или Вы хотите как раз так проверить?
    В предлагаемой Вами системе получите конденсат-наледь на внутренней поверхности клей-мат-базовый армирующий слой-клей-плитка,быстрые разрушения, тонкие отверстия не справятся.
  11. SAV
    SAV
    SAV
    надежный, надоело уже, если честно, слышать от вас безосновательный скепсис. если имеете свою точку зрения на данный вопрос, подтвердите ее, дайте ссылочный материал или предоставьте, хотя бы, грубый расчет.
    для информации...материал обеспечивает среднюю скорость движения воздуха по прослойке 0,165м/с, что при поступлении водяного пара в зимний период в кол-ве qвп=450мг/м2 что, достаточно, чтобы обеспечить высоту непрерывной прослойки равной 17 м! Другими словами, предельное насыщение воздуха водяным паром будет происходить начиная с высоты 17м, так что через каждые 17м требуется устанавливать рассечку.
    материал предлагается в следующих толщинах 10-40мм. так что для каждого индивидуального случая подбирается своя толщина - она расчетная.
  12. СергейZ
    СергейZ
    СергейZ
    Псков
    Вообще то получается по стоимости очень даже приемлимо
    - мат Стакковент , крепеж - 300 р/м2
    - работа по монтажу - 80р/м2
    - клинкерная плитка+ клей+затирка -850 р/м2
    - работа по укладке - 500 р/м2
    - прочие расходы - 70 р/м2
    _______________________________
    ИТОГО - 1800 р/м2
  13. SAV
    SAV
    SAV
    плитка клеится на подготовленный армированный слой, так что нужно добавить еще стоимость клея, сетки и работ : прибл. 290 руб.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каждом конкретном случае решается вопрос с наружной отделкой...Вы сейчас просто пытаетесь продать сразу на все фасады не разбираясь в тонкостях.. может быть мне кажется, но наверное материал и система отделки, которую Вы предлагаете не имеет места жить.. Наверное прежде чем продавать Ваши материалы на уважаемом форуме Вам следует договориться с несколькими уважаемыми системодержателями (Капарол, Церезит, Лаэс, Драйвит, СТО.), провести испытания с из материалами, получить СТО либо Тех Свидетельство на систему. пока слишком много "сказочных решений", очень хочется верить в Карлсона, Снегурочку, Волшебную палочку. с Дедом Морозом мы бы стали лучшими друзьями
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В интернете на другом форуме было подробное описание того, как заказчик нанял двух человек на оклеивание его коттеджа клинкерной плиткой под брусок (не знаю как правильно называется, но в горизонтальные ряды клинкера клались специальные прутки, чтобы ряды клинкера были ровными). Площадь оклейки 300 м2. Им потребовалось более 3-х месяцев ( ближе к четырем месяцам) на то, чтобы оклеить коттедж. Работа муторная, надо чтобы затирка не попадала на клинкер, при этом есть работа на высоте 5-6 метров, что тоже не очень прикольно, потому что не штукатурку накидывают ведь. За работу взяли 1000 руб/м2, потому что так договорились. А сосед этого заказчика, который хотел с ними договорится на оклеивание его дома, услышал уже ценник в 1200 руб/м2 только за работу.
    Ваша цифра по работе в 500 руб/м2 за такой вид работы, который вы описали настолько наивна, что хочется посоветовать вам более внимательно читать темы про реальные затраты на строительство, чтобы не получилось вот, как у Таиры (хотя она молодец конечно ) https://www.forumhouse.ru/threads/65261/page-15#post-2079174 Иначе начнете стройку, а деньги закончатся где-нибудь на полпути.:)
    И "мокрые фасады", и клинкерная плитка требуют высокой квалификации специалистов и труд этих специалистов оценивается не в 500 руб/м2 по работе, а как минимум в пару-тройку раз больше.:)
    P.S. В цене до 1000 руб/м2 под ключ (материал + работа) на сегодняшний день по-моему только сайдинг и обычная штукатурка покрытая колерованой шубой с крошкой.
