Правильно ли выполнен монтаж розетки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алексей198, 06.12.10.
  1. Алексей198
    Алексей198
    Алексей198
    Гость
    Прошу помочь разобраться. Необходимо было установить розетку в ванной комнате для стиральной машины на 5,5 кг. Из места, куда розетку устанавливают торчали два толстых черных провода. В одном из них три проводка черный, коричневый и синий - все фазы (проверено специальной отверткой с индикатором), в другом - два проводка синий и белый. Подключил к розетку так:
    в первом проводе коричневую и синюю фазы изолировал, а черный проводок подключил к левой клеме розетки;
    из второго провода синий проводок подключил к правой клеме розетки, а белый - к клеме для заземления розетки. Правильно ли я все сделал.
    Стиральная машина включилась, стирала 40 минут, но присутствовал какой-то странный запах. Хотя возможно из-за того, что машинка новая. Но и монтаж розеток не моя специализация, поэтому прошу разрешить сомнения по поводу безопасности эксплуатации этой розетки.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А если бы запаха не было, то и спрашивать бы не стали?...:)]
    По поводу трёх фаз в одном трёхжильном кабеле большое сомнение... как и сомнения по поводу навыков обращения с индикаторной отвёрткой. То что точно не верно, это то, что питание на розетку взято с разных групп (кабелей). Более подробно смог бы разъяснить специально приглашённый специалист, ибо отсюда не видно, что и где у Вас выходит и от каких автоматов запитано.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Для стиральных машин, желательно ставить свою защиту и свой кабель.
    А не цеплять куда попало.
  4. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Накопились вопросы.. итак.
    1. Какая индикаторная отвертка использовалась, с батарейкой или обычная?
    2. Проверялась ли той же отверткой втрая группа проводов, и если да то каковы результаты?
    3. Имеете ли вы представление как, где и чем защищены данные провода?
    4. Имеете ли вы возможность сфотографировать "место куда устанавливать розетку", квартирный щиток и выложить сюда фото?
    Думаю что для дальнейшего обсуждения темы необходимы ответы на эти вопросы.
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    То, что монтаж розеток не Ваша специализация, понятно сразу. По поводу запаха... проверьте, не сгорел ли у Вас дом или квартира? Возможно запах вызван пожаром.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей198
    Алексей198
    Алексей198
    Гость
    Спасибо за ответы.
    У меня были были две индикаторные отвертки. Одна с батарейками, которая загоралась от простого прикосновения к фазам. Другая - без них. Индикатор второй отвертки загорался при прикосновении пальцем к концу отвертки, если другой конец был в контакте с проводом. Проверил отвертки на других розетках. Отвертки на все три провода первой группы реагировали включением индикатора. На оба провода второй группы индикаторы отверток никак не реагировали. Это было у знакомых, поэтому все разбирать и устраивать фотосессию не очень хочется :) После установки розетки опять все проверил отвертками. Индикатор на левую дырку розетки реагирует, на заземление и правую дырку нет.
    Какие здесь вообще технические проблемы теоретически возможны? Просто могут быть перепутаны рабочий ноль и земля или ещё какие-то?
    Да, и три провода в одной жиле изолированы друг от друга, вроде, нормально.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не правильно сделали, подключив не понятно какой провод к защитным контактам розетки и то что не сделали на стиральную машину дифзащиту с уставкой 10 мА!
    Заочно можно посоветовать только отключить в подрозетнике от защитной клеммы розетки не понятно какой провод, заизолировать. На группу стиральной машины обязательно, после группового автомата, как минимум поставить УЗО 10 мА 25А.
    Если жилищный фонд старый с 4-х проводным стояком, то вообще забудьте про подключение защитных контактов розеток в подрозетниках и возле светильников и делайте 2-х ступенчатую дифзащиту, УЗО S 30 мА где-то после вводного автомата и счетчика, и по УЗО 10 мА после групповых автоматов! Почитайте в теме План электрической проводки в квартире, с 35 сообщения, как в старом жилищном фонде повысить безопасность, так чтоб не стало хуже чем было!
    На не понятно каком проводе в любой момент может появится фаза!
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, могут быть перепутаны ноль и земля. Так же отсутствует УЗО, что недопустимо.
    Повода должны быть качественно изолированы, так как возможно там 3 разных фазы, КЗ будет знатное, если что ;)
  10. Алексей198
    Алексей198
    Алексей198
    Гость
    А что, бывает, что к розетке 4 фазы и ноль подводят?
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Если делают не опытные наугад, как Вы сделали, то вообще на всех проводах может фаза появится и соответственно на корпусах электроприборов, якобы заземленных.
    Подключение заземления к электроприбору требует обязательного выполнения многих мер электробезопасности требуемых действующими нормами, а то сделанное наугад якобы заземление может заземлить в могилу!
  12. Алексей198
    Алексей198
    Алексей198
    Гость
    Спасибо за консультацию, но разъясните, пожалуйста, при каких условиях и отчего там может фаза появится, если её там не было. Проводку обычно всё-таки специалисты делают.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    У нас сейчас одни и те же специалисты и плитку кладут и полы бетонируют и кабели с стены заводят и канавы копают,
    обратитесь к специалисту. Как минимум надо напряжение проверить вольтметром и со щитком квартирным разобратся, и какой тип проводки в квартиру заходит, а то заведете на стир машинку 380 вольт и будет вам благодарность от знакомых.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Вариантов много, все сразу не вспомнишь, да и Вы многое не поймете.
    Специалисты к однофазной розетке подводят 3 провода, желто-зеленый РЕ, голубой (синий) N, другие цвета L! В крайнем случае 5 проводов, желто-зеленый РЕ, 2 голубых (синих) N, 2 других цвета L.
