Труба ПНД - самодельный фильтр для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем NIKOLASHA, 05.12.10.
  1. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    сделали и опробовали самодельный фильтр для скважины.
    труба ПНД (синяя) d110 мм - резьба .
    одна труба была превращена в фильтр:
    2 метра трубы (нижняя часть) была рассверлена буром по дереву d22 мм - много много дырок (через каждые 3-5 см) - по всей длине оставлена не тронутая полоса 5см.
    сетка из нержавейки. Строительный термофен с "плоской" насадкой - максимальная температура.
    приложили сетку к трубе и термофеном с насадкой нагревали и нажимали на сетку - труба плавилась и сетка вплавлялась небольшими (на ширину насадки фена) кускамичерез 10-15 см (не тронутая полоса на трубе для начала и конца обертывания) как итог получили фильтр...
    фото к сожалению нет ...
    проблема была только по концам сетки - пришлось паяльником наплавлять на сетку остатки от сверления.
    к сожалению данный фильтр установили не правильно а именно:
    на 4 -х метрах был пройден "глиняный замок" - появился мелкий песок с водой... - дальнейшее углубление результата не дало - прошли 1 м - постоянно затягивает песком... - решили опустить трубу с фильтром... это было ошибкой. - трубу смогли опустить на 1 м... и все застряла.. попытки пробурить внутри результата не дали... решили прокачать - бесполезно 3 куба выкачано и ... песок песок песок...
    песок оказался слишком мелким и проходит через сетку.
    скважину до 3,5 м затягивает песком за 1-2 минуты... труба ни вниз ни наверх... похоронена...
    в след году планирую с обсадной трубой пройти этот слой до водоупора и идти глубже до 10-15 м.
    отсюда вопросик: в планах: бурение буром внутри колонны из железной трубы 133 мм (на конце что-то типа коронки большего диаметра), затем при прохождении нужного водоноса до водоупора опустить ПНД трубу 110мм с фильтром и заглушенным дном- затем приподнять обсадную на величину фильтра+ чуть чуть :)
    все верно?
    спасибо.
    пс.. сосед делал себе колодец... на 4-х метрах затягивает песком с водой(та же картина) - теперь думаем, что ему делать... в принципе - ВОДА...
  2. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    В вашем случае бурить нужно действительно внутри стальной обсадной, только не буром, а желонкой поищите тут на форуме много было вариантов.
    Только при бурении, чтобы песок не так сильно поднимался в обсадной стоит держать ее максимально заполненной водой.
    Если вода сильно уходит в водонос можно и жидкой глиной попробовать ствол запаонить.
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Пилить щели набо было отрезной машинкой или ножовкой по металлу - проще и меньше вероятности срыва.
    Что за сетка использована ?
  4. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    Желонка есть. Спасибо за ответ!
    To Yuri:
    Сетка нержавейка ... точно тип не помню... двойная, самая мелкая, которую нашел. ("0,23" вроде...) у нас такую используют проф буровики для скважин, вот и я тоже выбрал.
    Песок настолько мелкий, что легко проходит через эту сетку. Хоть в часы песочные без просеивания. Самое интересное, что пока скважина прокачивается (пока насос справляется с потоком песка) вода стоит на уровне 2,5-3 м от земли - выкачал легко более куба за час... но вода мутная - подмешивается верхний слой глины туда размывается.
    Для колодца для хознужд - пойдет - в планах сделать колодец до этой глубины.
  5. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Если у вас такой напорный водонос, может следует попробовать откачать песок желонкой, постоянно поддерживая уровень воды в скважине, дабы исключить попадание нового песка. Когда весь песок будет поднят, вставить фильтр меньшего диаметра.
    Сетку вплавлять в трубу не целесообразно, т.к уменьшается скважность. Сначала на трубу наматывается, с промежутками, проволока, а затем сетка.
  6. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    По поводу песка. около 0,3 куба песка у меня возле кубовой емкости образовалось. скважину затягивает песком за 1-2 мин... Страшно - на глубине 3 метра - рядом в 3 метрах дом... вдруг провалится грунт? Да и вода с глиной идет - верхний слой, наверно, подмывает через верхние отверстия фильтра. Бросил я уже эту скважину.
    Что касается сетки - при отверстиях в 20мм и их кол-ве, при условии образования "пузыря" - не думаю, что вплавка сетки как-то повлияет. А проволока под сеткой убивает всю идею простоты изготовления.
    Спасибо!
  7. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Каверна образуется, только в крупнозернистых водоносах. Если откачивать пульпу при помощи эрлифта, из верхней части водоноса, при условии устойчивой кровли водоупора. Так делают бесфильтровые скважины. В плывуне каверна не образуется.
    А чтобы визуально рассмотреть работу Вашего фильтра. Проведите простой опыт: Взять пластиковую 1.5л бутылку, срезать донышко, на горлышко надеть марлю в один слой(это ваша сетка фильтра).Переверните бутылку вверх дном, насыпьте около 10см песка из вашего водоноса, остальное залейте водой. И посмотрите за какое время сквозь ваш песок протечет 1 литр воды. Теперь умножьте на количество отверстий которые Вы просверлили. Думаю результатом Вы останетесь не очень довольны. Упростив фильтр, Вы в десятки роз сократили его рабочую поверхность, соответственно уменьшили скважность т.е его пропускную способность. Проволока для того и нужна, чтобы между сеткой и трубой было пространство для беспрепятственного прохождения воды, чтобы работала вся поверхность фильтровальной сетки. Потому и иглы люди пытаются сделать сами, а не купить готовую на рынке, там тоже упрощенный вариант. Сетка прямо на трубе.
    С уважением, Дмитрий.
  8. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    Спасибо, DmitrijSaigakov!
    Если не трудно переведите на простой язык: "Каверна образуется, только в крупнозернистых водоносах. Если откачивать пульпу при помощи эрлифта, из верхней части водоноса, при условии устойчивой кровли водоупора. Так делают бесфильтровые скважины. В плывуне каверна не образуется."
    Можно с рисунком... если не трудно, конечно.
    Я могу порыться по инету и найти все это, но буду благодарен Вам за разъяснения, так сказать, от первого лица.
    Что касается фильтра: тут есть маленькое уточнение: сетка не вплавлена по всей поверхности! Она заделана к трубе короткими линиями (через 10-15 см по длине и 2-3 см по окружности трубы)- 50х3 мм - чтоб прочно держалась... Между сеткой и трубой сам собой получается промежуток в 1-2 мм, т.к. в момент запайки сетка немного деформируется, а дырок, как я уже писал - много.
    Вот и получается аналог, только без проволоки и для изготовления фильтра длиной 2 метра у меня ушло 3 часа... 2 из них - сверление кучи отверстий.
    Жаль, что я не сфотографировал, но когда буду делать следующий вариант - постараюсь запечатлеть на фото.
  9. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Первая фотка,это классическая схема эрлифта. Обсадная засаживается в водонос около 0.5м. Вниз отпускают распылитель, через который подают воздух. Диаметр отверстий 1-1.5мм. Поднимаясь пузырек воздуха захватывает за собой воду и все что есть в воде. КПД низкое, но зато сосет все ,что пролазит в трубу. Для данной схемы нужно слишком много воздуха
    Вторая схема, более проста для бытоврго применения. Эрлифт был нами изготовлен из канализационных труб на 50мм.Для подачи воздуха использовался бытовой компрессор. Камушки чуть меньше 50мм поднимаются с глубины со свистом. Пару раз камни разворачивались и встовали поперек, тогда труба начинает резко всплывать и вырывается из рук. Главное условие работы эрлифта : высота подъема не превышает 1/3 высоты водяного столба от распылителя до зеркала воды. Поэтому требуется поддержания высокого уровня воды в обсадной трубе, постоянной подачей воды из внешнего источника, из отстойника.
    Далее, по объему откаченного песка, судят об образовавшейся каверне. По книгам, каверна объемом 1.5 куб.м может довать до 6 куб.м воды в час. Т.е скважина вообще без фильтра. Но в плывуне такого не сделать, он слишком подвижен.
    На третьей фотке наш эрлифт.
    Если что-то не понятно, спрашивайте .
  10. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Мы эрлифт ипользовали для погружения обсадной в водонос. Первый раз нам это удалось, т.к проходили плывун, очень мелкий песок слабое водопоглащение, легко поддерживали уровень воды в обсадной около поверхности земли.
    Во второй ,увы не удалось, Скорость поглащения водоносом внешней воды была слишком высока.Для примера, на дне обсадной образовалась песчаная пробка, и мы спокойно заполнили обсадную высотой 13м и диаметром 168мм. После пробития пробки вся вода ушла за 5 секунд,. пришлось работать желонкой
  11. Ryslan
    Ryslan
    Ryslan
    Черновцы
