1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @electricprof, трубу оденьте в теплоизоляцию (энергофлекс)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В зависимости от выбранной трубы, найдите применяемые с ней фитинги.
    Она в утеплителе, он сыграет.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Так? Рехау Стабил у меня.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Осталось всю трубу обернуть теплоизоляцией и все будет нормально.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А вертикальные куски по наружке идут (даже по тени видно)- суть штробы в стене вообще непонятна - собирались загнуть трубу на 180 (калач) и передумали ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет ,так какжется там планка П образная в стене утапливает трубу, но зачем такое ? Когда намного симпатичней было сделать из стены в горизонте с угловыми клапанами .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А, да показалось, соре.
    теперь вижу изгиб планки.
    но все равно - если надеть трубную - то она будет из стены ровно выпирать :)
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это так то не мое фото. Как образец подключения с офиц сайта (
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Так, только трубу укладывать в утеплителе...- Г-образные трубки-угловой мультифлекс
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А нельзя это соединение попроще сделать? без промежуточных трубок?
    Rehau Stabil 16.2 можно же согнуть и к мультифлексу подключить через свои фитинги?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и так, обычный евроконус или типа такого- SFA-0034-001634 STOUT
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Никогда не был сторонником прятать в стяжку или штукатурку разъемные соединения. Вечная лотерея. Как-бы опрессовкой не проверяли. - эксплуатационный режим совсем иное.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А если радиуса не хватает, то лучше поставить обычные уголки, тогда концовки проще цеплять и напряжения не них нет.
    Обычно так делается когда хозяина жаба душит на 3 тр за 2 трубочки
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они не в штукатурке - они висят на бинокле под радиатором.
  15. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни, подскажите плс
    Потек радиатор 22 тип 60х120см, хочу заменить на 33 (с 22 в комнате холодно было, многоэтажка)
    Если вместо одного радиатора, последовательно через запорную армтуру установить 33 тип 60х60см и 60х50см. Боковое подключение. Схема будет работоспособна? Двухтрубная система (стояк с подачей и обраткой)
