1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Так и сделал. Подача верх - обратка по диагонали низ. У меня 2 петли тихельмана, одна идет в одну сторону дома и собирает 6 разнокалиберных радиаторов, а вторая в другую сторону собирая не менее разнокалиберные.
    Назрел новый вопрос, одну петлю я провел вдоль стены полипропиленом, который будет зашиваться в короб, а вот вторую петлю хочу пустить в стяжке так как она запланирована в этой части дома и в связи с этим вопрос каким материалом вести? Я правильно понимаю, что металлопластиковые пресс-фитинги можно в стяжке "хоронить" и ничего тяжкого не случится? Другие советуют "хоронить" сшитый полиэтилен, в общем-то мне не понятно так как я единственное с чем нормально справляюсь это ппр.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, крайне нежелательно, хоть и делают аксиальные и прессовые.
    это почти одно и то же, что МП
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Очень нужно "похоронить" что-нибудь из этого так как петля идет вдоль стены выхода на террасу. Также есть панельник размером 200x2400 вписанный в высоту 400 где будет 5 см от подоконника и 8 от пола. Оставлять там фитинги на полу пылиться и собирать паутину нет желания...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если нельзя, но сильно хочется - то можно. изолируйте фитинги от стяжки, перекреститесь) и в путь
    только не в коем случае не гаечные - под ключ.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- ППР хорош для наружней разводки, в стяжку-короба лучше сделать коллекторку (насколько я понял она легко реализуется в Вашем доме) сшитым полиэтиленом. И если уж остановились на Тихельмана то сначало сделайте и проверьте на работоспособность, а потом уже закрывайте...зря думаете что она проще чем двухтрубка)
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Только пресс. Изолируем в пенку?
    Отопление делается для просушки дома таким образом 1-1,5 месяца будет в запасе до залива стяжки. Тихельман на 6 радиаторов. Думаю здесь проблем не будет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший вариант.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    во что угодно - лишь бы изолировать от бетона/стяжки.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Вот для теплого пола все понятно - ставятся коллектора. А как для радиаторов, если планируется 4 ветки? Как их разводят? Тоже ставить коллектор или что другое? Все радиаторы планирую оборудовать темостатическими головками.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И коллетор можно и без него то де можно.
    либо попутная разводка либо лучевая. это у ТП без вариантов.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Наверно, у меня будет лучевая. Так как и на первом этаже, и на втором этаже в разные стороны по две ветки... Тогда возле котла коллектор - и далее по этажам и направлениям?
    Хочу делать двухтрубную...
    Или - для экономии места и усилий, на второй этаж, а там маленьким коллектором развести на две стороны?
    P. S. Котел планирую "поселить" в цокольном полуподвале. Оттуда и будет все стартовать... Там у меня техническая зона будет. Вода, водоподготовка, котел и т. д.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    необязательно возле котла - это просто принято. обычно вешают там, где удобно и где расход труб будет минимальным - обыкновенная транспортная задача из матмоделей
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Во-первых, пока Вы не покажите схему всей системы. с указаниями d. всех труб и отводов и где и как примененных кранов - то ничего даже обсуждать. Картинка одного радиатора ничего не говорит. К примеру, Если у Вас данный радиатор тупо стоит в параллели с магистральной трубой, и при этом d/диаметр отводов на радиатор = d/диаметру магистрали, то все что можно радиатор уже выдал! :)
    Давайте общую схему, включая полностью с подключением к котлу.
    Когда Вы говорите, что у соседа все также как у Вас - возможно это только Ваше видение и предположение. Все нужно сравнивать конкретно, а не общее.
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    У Вас, насколько я понял, 2 вопроса в данной теме:
    1 - как выйти на радиатор снизу из штробы, где уложены ПП
    2 - как и какие трубы замоноличить в стяжке.
    Если это так, то:
    в отношении вопроса 1 - выходите из штробы ПП фитингом с резьбой над уровнем пола. Т. е. в штробе остается пайка тройник с резьбовым отводом.
    Резьба над уровнем чистового пола обеспечит контроль соединения и его обслуживания
    Что касается вопроса эстетики, то переход с резьбового ПП фитинга на трубу к радиатору Вы можете укрыть цилиндрическим колпаком (насадкой), Который лежит на чистовом полу, а из него выходит только труба вверх. Разумеется данный колпак (насадку) нужно сделать отдельно. Т. е. это по примеру колпаков которые применяли раньше укрывая выходы проводов и крючков для люстр, только наоборот :) Нет под руками этих фото, но такие выходы мы обустраивали для других задач, но цель одна - красивый законченный вид прохода стояка через чистовой пол второго этажа.
    В отношении вопроса 2 - я бы применил только РЕХ (сшитый). И опять таки максимально исключил оставление фитингов в теле стяжки. Обыграть соединения на экстетику всегда проще, нежели искать вероятную скрытую утечку (в будущем) в стяжке :)
    Что касаемо МП в стяжку и тем более МП фитингов в стяжке - ни в коим случае.
    Что касаемо ППУ пены (насколько я понял) - то ее назначение и применение мне непонятно.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Разводка к радиаторам будет в полу, лучевая. Если делать подъем трубы к радиатору в стене, как оформляется переход пол-стена? Пол по грунту, не исключено проседание на 2-5 мм. Трубу растянет?
