1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. 4wd25
    4wd25
    4wd25
    Это последний радиатор, так он одинаково греет с первым радиатором. (остальные все три внизу открыты)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @4wd25, Фильтр грубой очистки давно проверялся?
  3. 4wd25
    4wd25
    4wd25
    Да, будет лучше. Только вот у всех (как у соседа) однотрубка неплохо (намного лучше чем у меня) греет.
  4. 4wd25
    4wd25
    4wd25
    Его нет. Систему запустил 2 недели назад.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Краны (под радиатором) совсем лишние, их нужно совсем открыть. думаю проблема в радиаторных вентилях, что-то же не дает воде заходить в радиаторы...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В двухтрубной системе, это имеет значение.
    В однотрубке рулит естественная циркуляция в батарее. Слишком мал диаметр и велика длинна перед батареей у трубы ПП 25, чтоб создать достойный проток в радиаторе. Подсоедините низом, получите непосредственное поступление теплоносителя к первым секциям радиатора. Они будут выполнять работу этой трубки подачи.
  7. 4wd25
    4wd25
    4wd25
    Значит зря я повёлся на картинки в интернете о максимально эффективном подключении верх-низ.
    Сосед у кого подключено низ-низ, предупреждал меня, не верь тому что написано в интернете. Так оно и оказалось, как обычно говорят - на заборе написано, а заглянешь нету...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть там эффект, но небольшой, вроде Т выше на полтора градуса в среднем.
  9. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Так получается, на длинных радиаторах (стальных) 1400 - 1600мм на двухтрубной попутке диагональ тоже практически бесполезна?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательна. На то она и двухтрубка...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На длинных ее даже рекомендуют производители.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот тут я не понял. Для двухтрубки попутной диагональ единственный способ что ли?
    Подключение "низ-низ" имеет какие-нибудь требования к длине радиатора или высоте? Например, стальные панельные (ВxШ) 500x1400 или 900x500?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, просто оно наиболее эффективно, подключайте низ низ, -10%
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну если - 10, то ок, у меня с запасом все.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача в верх батареи. Принудительная! горячая активно выталкивает холодную вниз.
    Подача в низ батареи. принудительная! горячая со свистом пролетает в обратку, батарея пытается работать конвективно, но получается у нее только так, как получается... п.gif
