1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К примеру https://moskva.satom.ru/p/319961289-uzel-nizhnego-podklyucheniya-dlya-radiatora-s-bokovym-podklyucheniem/
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никто так не делает.
    сделайте обычное подключение клапанами.
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я хочу к клапанам подачи и обратки подвести нержавеющие трубки. Чтобы из пола поднималась с одной стороны радиатора подача, а с другой обратка. В смысле никто так не делает?
    На картинке то что я имею в виду.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Поздно уже что-то выдумывать) Нужно было брать радиаторы с нижним подключением...Сейчас же если хочется так то брать нержавейку пресс, но цена обвязки выйдет дороже радиатора)
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Почему дороже радиатора?
    Идем на сайт валтека, берем цены:
    4 штуки Муфта 12 мм х 1/2", цена 144 pублей
    1 метр Труба 12 х 0,8 мм, цена 199 рублей
    Итого 676 рублей.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а прикручиваться это к чему будет ? и как потом разбираться ?
    клапана уже есть ? и редко так бывает что клапан прям напротив трубы, нержу особо не согнёшь, нужны отводы, разные несколько, для примерки и комбинации,
    итого - всё равно дорого)
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    1. Прикручиваем вверх к клапану, а внизу к тройнику с резьбой находящемуся в полу под ламинатом в штробе.
    2. Для разбора нужно будет приколхозить под клапан полусгон или как там это правильно называется?
    3. Клапана куплены 1/2
    4. Клапана четко напротив трубы.
    Ну что тут поделаешь, я сначала вообще о нерже не думал. Закупил ппр и меня эстетика вообще не волновала. Потом обвязал один радиатор, протянул трубы в соседнюю комнату и на слезу пробило. Выглядит так как будто я залез в стояковый короб в туалете и сижу там внутри.
    Срезал поставленные трубы, сделал "штробу" под будущую стяжку и задумался о нашем с вами диалоге.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А, не, если внешний вид имеет значение, то конечно собирайте,
    просто обычно кто использует пп такой фигнёй не мается, им экономию подавай)
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Мне тоже экономия, но стало очень грустно от увиденного.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ваш домик дерево или о каких штробах речь? Вы понимаете что разборное соединение (переход с ППР на другое) в полу это рулетка...?
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Слово штроба в кавычках. Дом дерево. Стяжка 6см, а штроба сформирована брусом, см. изображение. Далее паз штробы закрывается фанерой и кладется ламинат. То есть соединения не замоноличиваются. Вы на это обращали акцент?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А разницы нет - монолит или нет. главное тут - соединение необслуживаемое, то есть, нет более - менее свободного доступа.
    Вы же не будете ламинат разбирать при поиске течи ?
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Снять одну доску ламината самая меньшая проблема из всех возможных. Ну или 2 доски если при укладке от входа к окну получится не целая ширина.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    АА т. е. это только идея ?
    тогда настойчиво рекомендую поставить водорозетку и что бы резьба была над ламинатом.
    Вот правда, малейшая течь и вы 10 раз пожалеете о своей идее.
    сделайте сразу нержой и внизу оставьте пресс тройник.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну как идея, ппр трубы уложены в сформированную "штробу", радиаторы висят - можно производить монтаж.
    Вы о водорозетке в ламинате чтобы упредить подвижки? Не получится. Чистовая будет делаться гораздо позже. Отопление сейчас делается для просушки дома.
    Что сделать сразу нержой?
    Где именно? Если на подводе к радиатору, то снимаем 1-2 ламинатные доски.
