1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Извините. но в Вашем сообщении количество знаков препинания настолько много и бессмысленно, что невозможно понять суть сказанного :(
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Олег самострой, Я думаю Вам надо изучать граматику:). Вы в граматике также разбираетесь, как и в сантехнике :). и скажите, а почему Вы считаете, что Вы вправе делать мне замечания? :hndshk:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Вы так думаете, а за МКАДом, - Везде и всегда...
  4. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Друзья, совершенно с вами согласен. Но пока решил попробовать временно поставить удлинитель потока. Вчера нашел купил, сегодня займусь. Если интересно, напишу результат. И ещё вопрос, как считаете, может позже, когда буду всё кардинально менять, стоит заменить этот радиатор, на медно-алюминиевый конвектор, типа «Изотерм»?
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не сочтите за категоричность моего несогласия и желания превратить все в бесконечный диспут, но я изложу свою точку зрения исключительно понимания вопроса:
    Все регламенты эксплуатации систем отопления должны быть увязаны либо нормативными Актами либо техническими регламентами.
    Все обслуживающие организации при заключении договоров с поставщиками тепло\.энерго\ водо-рессурсов ограничены некими Правилами.
    Так вот одни из таких Правил недопускают осушения СО вне отопительного сезона.
    Все регламенты и Правила в отношении отопительных систем крутятся вокруг Приказа от 24 марта 2003 г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" утв. МинЭнергетики.
    именно там в отношении тепловой сети
    6.2.57. Неработающая тепловая сеть заполняется только
    деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением не
    ниже 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
    9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть
    постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или
    конденсатом.
    Если сливать каждый сезон воду из системы, то как вы потом будете у жильцов, которые по деньгам не могут иметь никакие иные радиаторы кроме банального чугуния, при заполнении системы удалять воздух из радиаторов? Да сантехники охренеют по 5-9 ти этажам мотаться развоздушивать :)
    Также при отсутствии воды вся трубопроводная арматура просто тупо будет ускоренно корродировать.
    Поэтому давно уже не сливают. Нет никакого смысла и экономии с того момента когда после 2000-х появились УК и все такое подобное вместо советского общественного.
    У меня родственники в Иваново и на Урале. Нигде не сливают на лето.
    Ни в коим случае не хочу открывать великий диспут ни с Вами лично ни вообще. Но слив воды из СО давно уже не имеет смысла, а для систем с алюм радиаторами вообще противопоказан. Поэтому владельцы помещений с алюм радиаторами наоборот должны жаловаться на отсутствие воды в системе! :)
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Даже не думал, просто хотел понять смыл написанного из-за излишних запятых,
    я где-то дал совет или суждение, которое напрочь противоречит обсуждению или итоговому решению? Не укажите на такую ошибку? Буду крайне признателен! И если такое есть - меня никак не ограничит признать свою ошибку!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да, напишите.
    ? А зачем:faq:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Натертая медь блестит...
  10. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Поставил удлинитель. В верхнюю часть. И о чудо, весь радиатор заработал. Прогревается равномерно. Ощутимых перепадов температур нету. Огромное вам всем спасибо, за дельные советы.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну чуда как раз никакого и нет - Вы имитировали диагональное подключение. Мой поздравления что обошлись малыми экспериментами! Значит пайка нормальная, сечения не заужены. Оставляйте пока как есть, летом примите решение по результатам эксплуатации.
  12. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    ..это верно. Сам рад безумно.
  13. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста по размещению секционных радиаторов отопления. Котёл настенный одноконтурный газовый, двухтрубная тупиковая система отопления. Первый эт две ветки, на одной 5 радиаторов на другой 4. Второй этаж две ветки: 4 радиатора на одной и 2 на другой. Вопросы такие:
    1. Нужен ли радиатор в с/у перв. эт. Помещение #2
    2. Где лучше разместить радиатор в холле первого эт.,один на лестнице а другой? Как на рисунке?
    3. В комнате #3 как лучше подключить радиатор: от ветки второго этажа как на рисунке или от первого этажа, с прихожей стояк пойдёт вверх в комнату.
    Схему прилагаю. Выкладываю первый раз, не знаю получится ли.
    Если есть какие ошибки, подскажите пожалуйста. Делать буду сам. Заранее благодарен .
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полотенчик там поставьте.
    Он там не нужен.
    Это первый этаж, так пусть и будет от первого.
    @rul1976, Батарей богато запланировали. Теплопотери бы прикинуть и подобрать тип панельников, если останется такое количество...
  15. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Комната #3 находится на втором этаже над прихожей. Дом 8.8х8.8 из кбб и оштукатурен.
