1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понапесали то ...
  2. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Да. Пятый этаж. Но сверху ещё технический. И этот стояк через него уходит в другую квартиру. Вот ещё фото старого радиатора изнутри
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    :victory:
    Значит говорите - "Делали штатные сантехники из домуправления."
    У Вас ранее в данной точке раздачи теплоносителя были металлические подводы на 32, с отводами к теплообменнику на 25. Это штатное решение для разгона скорости теплоносителя в теплообменнике.
    Но При этом никакого байпаса тут не было по схеме. Это значит что эта точка раздачи крайняя по системе или параллельна другому тупиковому.
    Когда я попросил прикрыть кран - то мы проверили как изменится сопротивление теплообменника по отношению к стояку. Никак. Значит это последний теплообменник ветки. Как и где и куда идет уже неважно (это надо знать всю систему вашего подъезда).
    Но важно то, что в данной точке разбора СО никакого байпаса не должно быть.
    Т. е. сопротивление 12 секций сейчас такое, что байпас выравнивает скорость теплоносителя по теплообменнику и байпасу. А так как трубы стояка и отводы к радиатору равны по сечению, то и объем теплоносителя теперь поделен 50/50 между байпасом и радиатором.
    Мой вывод - в данной месте байпас вообще не предусмотрен по схеме СО данного подъезда.
    Могу конечно ошибаться :( Был бы на месте еще бы попробовал проверить полным перекрытием нижнего крана и открыванием после полного остывания радиатора. Крайние точки прогревания по нижним или верхним общим коллекторам радиатора сразу показывают границы диагонали прогрева.
    Но Вашем случае, даже перекрытие байпаса не решит проблему - одностороннее боковое подключение не даст прогрева.
    Вам ранее правильно посоветовали - на такой длине радиаторного коллектора в 12 секций только диагональное подключение решит вопрос.
    И еще.
    Ваши сантехники трубу по металлу 32 заменили на 25 по ППР! Сечение прохода (а читай и кол-во теплоносителя) тупо задушили!
    Тут надо было минимум ППР 40
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    К сожалению это только часть информации. Возможно у Вас вообще СО с верхней подачей теплоносителя. Но надо верить прежним данным, а они говорят что изначально в данном месте байпас общего стояка не был предусмотрен. А следовательно у вас с соседями тупиковые проточные точки разбора!
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Согласен.
    Извините.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    внимательнее читаем
    https://www.forumhouse.ru/posts/25130115/
    топик общий, читают все, надо как-то поменьше стараться лишней информации давать.
  7. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Олег, много чего подчеркнул из ответов форумчан. Жаль, что я пол года назад заранее не узнал тонкости. Доверился "специалистам". Подскажите мне пожалуйста, как все сделать нормально (замена труб, возможно радиатора, и пр). Как отключат отопление, я этим займусь. Или считаете, что просто надо изменить подключение на диагональное, и дальше не заморачиваться?
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Электрик123, Вообще то надо написать откуда Вы - в аватарке. Будет холодней у Вас должно быть жарче. А что у Вас случилось, так мы же пишем об этом, пол темы, Как поступить, как сделать, а Вы все спрашиваете - как :) Сделайте вот так, как на последнем фото. А потом уже редактируйте - скорее по диагонали лучше сделать. Насчет хрупкости труб - думаю, что * топором будете рубить - не перерубите * Сам по весне - после отключения отопления, буду немного переделывать. Балкон обогреваю. У меня немного трубы стоят не правильно, Обратка ниже - намного. - см на 28. Трубы поставил из полипропилена, в систему отопления.
    Источник: Otoplenie-Expert.com. труб. Да еще - если сами будете варить в специальном паяльнике, то держать надо ровно 8 сек (просто считаете 1.2.3.и т. д) Нельзя больше. это для того чтобы не было наплыва. А сваривать надо - после примерения, пометить карандашом черточками на обеих сварных. Удачи. да хорошо что Вы мне подсказали
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Думаю некоторые товарищи получившие в лоб лопнувшей трубой с фитингом на конце и слегка политые горячей водой с вами не согласятся.
    и это не пвх, насколько я вижу.
  10. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Это вот эти трубы
  11. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Я из Пскова. Погода, немного похожа на Ленинградскую. Менее сыро. Да, я полностью понял, что и как переделать. Выражаю огромную благодарность всем. Я просто спрашиваю дополнительно, возможно имеет смысл кардинально все переделать. Включая замену стояков на стальные трубы и пр. Ну и в идеале, летом, я бы хотел повесить сюда два конвектора по 8 секций. Как грамотно собрать тогда такую схему?(Ну или как правильно выразится)
  12. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Не два конвектора, а конечно же два радиатора. Извините, что коряво выражаюсь.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    ПВХ не применяется для отопления и ГВС.
    Вы путаете с PPR (полипропилен).
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Электрик123, Это Ваше дело. Но если Вам сделали замену труб, рабочие из вашей обслуживающей организации (на пропиленовые) - то зачем мучится. Главное взять одну трубу (2м) армированую под горячую воду. И потом, Вы должны понять, что металл трубы. сейчас, в основном поступает Китай, который делает. из всякой хрени, и они быстро загрязняются. Но решать Вам. И не зависимо, из чего будете делать, сделайте так как на последнем фото вашего радиатора. Вы всегда, без слива воды, из системы сможете делать как Вам захочется. :)
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
