1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Поменяли стояки на ппр. Но чёт они мне не нравятся. Металлические, казались надёжнее.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну отчего же единственным? Можно не менять подводку, а поставить в нижний коллектор радиатора удлинитель потока с перфорированной трубочкой, и горячая вода будет распределяться по всей длине нижнего коллектора.
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    В данном случае?
    Дык стояк-то общаковый :) Как можно
    Всегда склонялся к данному варианту, и у себя в доме так и сделал.
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это никак не связано с проблемой отсутствия прогрева остальных 8-ми секций секций.
    Итак-с.
    Чуть прикройте верхний кран. Градусов на 30.
    Через 1 час посмотрите изменения по секциям
  5. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    ..спасибо за совет. Пошел гуглить, что это такое. :)
  6. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    ..благодарю, за идею)
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    И еще очень важное уточнение.
    Вы сказали что прогреваются только первые 4 секции.
    Это можно понять как:
    - прогреваются только 4 секции, при этом самая горячая 1-ая, а 4-ая еле теплая. А остальные 8 секций объективно холодные.
    или
    - Прогревается все секции. Но 12-ая прямо совсем еле-еле, а до 1-ой секции увеличивается, и самые горячие это 4 первых. И поэтому именно ощущения прогрева только 4-х?
    Я к чему. а не надо исключать и закупорку самих коллекторов радиатора.
    Т. е. надо изначально узнать - проблема радиаторов внутри или проблема организации протока теплоносителя.
    Если это проблема организации теплоносителя, то все секции хоть как-то но прогреваются, а вот первые 4 секции точно будут разной температуры! И очень странно что резко прекращается прогрев после 4-х секций.
    Уточните. какая температура всех секций. Можете как-то это наглядно донести?
    Есть еще одно подозрение..(может подтвердится после частичного прикрытия верхнего крана) - дефект пайки ППР, заварили проходное сечение :( Либо шлам с железных труб влетел и закупорил.
    При всех равных условиях в другой комнате у Вас же все работает?
    А там такая же система и такая же распайка.
    Кстати.
    А какие радиаторы стояли ДО переделки системы на ППР?
    Эти же самые или другие?
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если я не ошибаюсь, установка ППР допускается только в многоквартирных домах с индивидуальным тепловым пунктом.
    Если дом запитан от ЦО города, то замену на ППР не согласуют 100%.
    Срок службы СО в многоквартирных домах до 25 лет.
    ППР на режимах 90/70 или даже 80/60 или 70/50 при давлениях 5.5 - 6.0 кгс сколько проживет? Правильно,.. максимум 7-10 лет! :(
    Я вообще не понимаю как допускают в многоэтажных домах замены на ППР.
    Представляете если ребенок что-то на нее уронит или просто поковыряет пластиковую трубу?
    Да просто и банально сами оступитесь и опрокинете на трубы какой-то груз?
    Металлу ничего не будет, а горячая и мягкая труба ППР просто деформируется до риска разрыва по пайке или излома по резьбе крана!
    А ведь сейчас краны для ППР используют никак не цельнолитые из металла как раньше, а повсюду порошковая прессмасса :( Их прочность крайне сомнительная, а сертификацию они вообще не проходят!
    Поэтому лично я бы через Жилинспекцию но заставил бы ставить у себя в квартире только стальную разводку отопления. Нахр мне такие риски ошпарить семью?
    P. S. Мы живем за городом. Я изначально у себя делал и рассчитывал низкотемпературное отопление. Одна из причин - именно риск термических травм при аварии!
  9. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Олег, кран прикрутил, ничего не дало. Радиатор прогревается так...первые три секции горячие. Четвертая теплая. Остальные комнатной температуры. (Это по низу). Сверху после 4 ой тепло есть, но не значительное. И практически исчезающее к 12 ой секции. Выглядит все примерно так: 1. Оранжевое- горячее. 2. Жёлтое - теплое. 3. Синее- комнатной температуры .
  10. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
  11. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Радиатор, исправный, когда сливал воду через Маевского, прогревается полностью.
  12. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Стояли такие вот такие. Как змеевик в ванной, с навареными пластинами. От них тепла не было почти. По словам прежних хозяев, в морозы, температура опускалась, до 12 градусов. Насчёт труб, я тоже не хотел менять, но сказали что уже надо, и поставили армированные, заверили, что прослужат очень долго. Делали штатные сантехники из домуправления.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Дало, и еще как дало информации!
    Минуточку! Это фото со старым радиатором с этого самого места где сейчас стоит 12-ти секционный?
  14. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Да, фото именно с этого места.
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    И у Вас случайно не последний верхний этаж?
