1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    может даже без диагонали сработать
    но диагональ лучше
  2. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Посмотри пожалуйста, если вот так "запитать", то полная ерунда будет? Нельзя так? Через тройник, подачу с двух сторон снизу сделать ? Ток не смейся сильно, для меня это тёмный лес)
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, это так. Это обычная вертикальная однотрубка, она же "Ленинградка". По вашему стояку горячая вода поднимается с первого этажа, потом уходит от вас к соседям и по их стояку возвращается в подвал.
    В результате горячая вода, заходя в ваш радиатор снизу, не разливается по нижнему коллектору радиатора, а поднимается по первой секции и уходит в стояк.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Электрик123, нижняя труба проходит под радиатором, слева за ним поднимается и входит вверх
    Верхняя опускается до низу и заходит в радиатор вправа внизу
    байпас между ними где угодно до ввода в радиатор
  5. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
  6. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Получается, типа так надо делать?
  7. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Значит вариант Roaroma, остаётся единственно верным?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Спасибо тебе огромное. Посмотри мою картинку. Так? Я все правильно понял?
  10. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Электрик123, Так - да ? Трубы такие же - 3\4 (25). Краны возьмете те же. Эту систему надо будет отрезать так, чтобы, на всякий случай, старую всегда можно было поставить на место. Еще можно сделать так, чтобы особенно не тратиться. Только перевесить надо будет, с крепления радиатора, на одну секцию влево и поставить кран на перемычку
  12. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Все понял, благодарю. Трубы сечение не менять? Так же все оставлять? Три четверти. ПолихПропилен, армированный аллюминием. Или другие какие то лучше?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    лучше стальными трубами естественно сделать -или у вас весь домовой стояк тоже поменяли на ППР ?
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Ivan1304, Почему на стальные трубы .?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Потому что речь идет не об автономном отоплении, соответственно давление и температура другие...да и в проектной документации маловероятно что указаны трубы ППР.
