1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От 8 до 15, в среднем 12.5
  2. sergei7778
    sergei7778
    sergei7778
    Друзья, помогите советом!
    На фото, то что мне соорудили.
    Выглядит красиво, но батареи чуть теплые.
    Вход по левому каналу.
    Вопрос: Если запустить горячую воду в верхний вход радиатора, спасет ли это ситуацию?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько я вижу - ЭТО вообще не должно работать.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можете решить проблему одного радиатора, а другим навредить.
    Советую для начала попробовать увеличить затекание в радиатор, а если система индивидуальная, то пробуйте балансировать её.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно подробно видеть этот узел изнутри. Все ли поставлено...
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А можно весь радиатор показать? Что на другой стороне с отводами?
    Смутно подозреваю что радиатор тупиковый, и соответственно Вам повезло что он вообще теплый :)
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А чего там смотреть?
    Радиатор с боковым подключением, следовательно пока не посмотрим что наворотили на на выходе из радиатора никаких прогнозов давать нельзя.
    А тем более нет понимания - это СО многоэтажного дома или индивидуальная локальная.
    Попытка связать СО с применением 3-х ходовых дросселей перед радиаторами ..- ну это верх инженерной мысли. :faq:
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотреть, что осталось от этого узла...Выше ув.@Ivan1304, Его показал.
    Не так давно коллега с форума, выкладывал фото того как это можно сделать с действующим узлом. upload_2015-10-29_20-54-5.png
    Не факт, если система не автономна.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вот поэтому я и говорил - пока фото всей обвязки радиатора не посмотрим, нечего строить гипотезы :)
    Правда вот автор куда-то пропал :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык оно все и показано. Что даст осмотр другой части радиатора? Там просто заглушки и краник маевского...
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да фиг его знает :) При таком качестве сборки (похоже паста + пакля не дали нужного результата сантехнику) - не исключено и инженерное творчество и полет фантазий!
    Но если исходить из Вашего предположения отсутствия чего-либо отводного на другой стороне радиатора, то к автору остается главный вопрос, после которого можно выбрать дальнейшие направления поиска недогрева радиатора:
    - Какой температуры теплоноситель вообще доходит до этого узла регулировки? Он выше чем на радиаторе? Т. е. проблема в работе узла регулировки при нормальной штатной подводке к нему горячего теплоносителя, или проблема в организации самой подачи горячего теплоносителя на узел регулировки?
    Ну как-то так :)
  14. Электрик123
    Электрик123
    Электрик123
    Всем добра. Столкнулся с такой проблемой во время ремонта. Заменили радиаторы со стояками, и радиатор греет только первые четыре секции. Вроде развоздушил, всё хорошо. Посоветуйте что изменить. В другой комнате, всё сделано аналогично, но радиатор на 8 секций. Все работает отлично. Обычная пятиэтажка. Пятый этаж.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А можно узнать, какая температура подачи? "Горячая вода" - это сколько? Если на подаче температура низкая, какой смысл обсуждать подключение. Если же температура воды в норме, а радиаторы еле теплые, значит дело в подключении. Вообще, на биметаллических радиаторах с узкими вертикальными трубочками в секциях такое подключение работает плохо. Вы правильно мыслите - если (выбросить нахрен этот узел) и запустить горячую воду в верхний вход радиатора, это изменит ситуацию.
