1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он испортит незамерзайку, а она его...
    Нет, если систему сделать с ЕЦ. Но незамерзайка очень это не любит.
    Котел точно не закипит, что то из батарей будет работать.
  2. slavinol
    slavinol
    slavinol
    Каким образом испортит?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По незамерзайке, это к производителю...спросите как она относится к закипанию. По котлу тоже к производителю, спросите допускает ли он применение ее в своих котлах! Только пусть даст гарантию, что не снимет гарантию...
    А по жизни, это к пользователям, которые при первой протопке получили кашу в системе, вместо теплоносителя. Промывать это хозяйство, жуть как неблагодарно...
  4. slavinol
    slavinol
    slavinol
    В общем незамерзайку можно эксплуатирвать только при наличии циркуляционного насоса, чтобы исключить закипание.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошая версия. Для простора интернета, очень хорошая.
  6. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Возможно ли установить термоголовку на секционный алюминиевый радиатор с подключением низ-низ? СО двухтрубная.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Если радиатор именно с нижней подводкой. В простой ставить бесполезно.
  8. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Подключен низ-низ, как на примере. Такое подключение исключает возможность регулировать температуру радиатора термоголовкой?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Имеет место, когда батарея укомплектована термоклапаном (термовентилем). Термоголовка работает только с ним в паре.
    Плохо видна арматура обвязки. Если термоклапан есть, то можно ставить термоголову с выносным датчиком.
  10. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    А если термоклапана нет? Стоят только запорные краны. Про регулировку радиатора термоголовкой можно забыть?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термоголовку просто некуда навернуть...
  12. Юpий14
    Юpий14
    Юpий14
    Здравствуйте. Не знаю, насколько в тему, но такой вопрос. Американки у меня с конусом. Как правильно ставить на место батарею? Проблема в том, что если длину нужную делать, то конусы в американках мешают, и не ставится на место. Вижу 2 варианта. 1) Отворачивать на 30 градусов угловые американки, вставить батарею, а потом вернуть их обратно. 2) через сгон и контрогайку. Подскажите, кто с таким столкнулся? Спасибо.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слева конус ввернут в муфту. У муфты есть контрогайка. Регурировать этой частью.
  14. _kv15_
    _kv15_
    _kv15_
    Ростовская обл.
    Здравствуйте!
    Квартира, навесной газовый котел, коллекторная разводка, трубы в стяжке, к радиаторам подходят снизу, радиаторы алюминиевые (Royalthermo Indigo 500). Если подключать низ-низ - сильно упадет эффективность радиатора по сравнению с диагональным / боковым подключением?
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если мне не изменяет память, то на 12-13%.
