1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваш вариант самый последний. Это если Вы точно будете знать высоту расположения будущего радиатора. Будет шанс сдвинуть немного трубу.
    Батареи уже на месте! У Вас предстоит сделать много телодвижений..., или вариант предложенный выше - из стяжки.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Мне кажется это оптимальный вариант. если что- затолкать трубу за гипсокартон и все.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ломать не делать..., но никто не будет бесплатно делать разводку труб в каркасе стены..., а тем более танцевать на коленях, при установке тройников и отводов к батареям...Это полноценное отопление без установки батарей. Похоронить потом все это в стене, самый верный ход?
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Мне кажется в каркаснике трубы протянуть между лагами не так сложно.
    Торчать ведь будет "голая" труба, без крепежа на конце?
    Продавать дом планирую. ставить батареи которые могут не понадобиться..?)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы внутри стены или в полу, будут в утеплителе...сверлить, протаскивать, утеплять, стыковать и крепить...
    тогда сделайте только ТП. Новый хозяин разведет СО по наружке, и будет иметь доступ в любом месте.(если не хватит ТП). Без проверки работы батарейного контура, я бы покупать не стал, даже если уверить в его наличии и показать кусочки труб из стены.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @lexxxus123, как вариант разводите лучевую схему на радиаторы сшитым полиэтиленом. так как радиаторы в основном под окнами, то через подоконник можно к ним проникнуть. А далее с наличием радиаторов вывели трубы через свою обшивку.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Сейчас сложилось что бомжую на чужом коттедже, на первом этаже 2 гаража и по потолку идут трубы ...
    Трубы отопления подача и обратка идёт от основного дома к этому домику д32ПП, на втором этаже 5 радиаторов, один отказывается работать ! В него тупо не идёт ПОДАЧА, в него идёт ОБРАтка в основном, ледяной практически (
    Вообщем система реализована ужасно, идёт 32 труба - к ней 16 трубой записаны через промежутки Батареи, тоже самое с обраткой, заужений у 32 трубы нет остальные трубы все в стенах и полу, яб сделал тут лучевую - тогда каждый радиатор продавило бы... это я к тому что нужно заранее все продумывать ...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @green2588, Без схемы не реально судить... Камень кажет однотрубку, с подключенными ленинградкой батареями.
    В однотрубке их не должно быть.
    Где есть дыровка, там и идет.
    может сделана кривыми руками?
    Вот это и пытаются объяснить самостроевцам... 1111225639.gif Семь раз об дверь, один об стол!
  10. green2588
    green2588
    green2588
    У человека делали азимуты... трубы переварены в местах стыка 100.%
  11. ggMinasyan
    ggMinasyan
    ggMinasyan
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Я купил б/у радиаторы Kermi, которые имеют нижнее подключение (через бинокль). Однако предыдущий владелец вместо того, чтобы подключить их через бинокль предпочел боковое подключение по диагонали.
    Собственно вопрос:
    1) могу ли я эти радиаторы подключить через бинокль?
    2) если есть возможность подключить через бинокль, чем можно заткнуть образовавшиеся отверстия по бокам?
    3) Есть ли возможность подключения термостатической головки непосредственно в радиатор? Не нарушился ли в радиаторе что-то, что могло бы помешать использованию термостатической головки.
  12. dparshukov
    dparshukov
    dparshukov
    Привет всем! А подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Частный дом, отец поменял старые чугунные на алюминиевые Термал. Подводка низ-низ, отопление газовое, температура носителя 70, стоит насос. Проблема в том что сверху и снизу радиатор горячий, говорит рука не терпит, а по середине еле теплый. В чем может быть причина? Я грешу на подводку, может надо было по диагонали сделать? А еще момент, тут выше читал что при подводке низ-низ, нужно под батареей заужать трубу, он сделал сплошную 32ю, в батарею вход/выход 25ая.
  13. slavinol
    slavinol
    slavinol
    Привествую всех специалистов. Планирую в гараж отопление собранное на советских чугунных батареях бу. Стоит твердотопливный котел марку не знаю, прежний хозяин сказал что расчитан на 150 кв. м. Площадь гаража 50 кв. м Теплоноситель будет пропиленгликоль, система открытого типа с расширительным баком. Нижнее подключение. Собственно вопрос.
    1. Необходим ли мне циркуляционный насос? Ведь пропиленгликоль более вязкий чем вода хоть и будет разбавлен так чтобы температура замерзания была примерно -15.
    2. Можно ли обойтись без насоса чтобы в случае отключения электричества все работало?
    Что имеется на данный момент видно на фото, теплоотдача конечно не фонтан от двух труб да и если незамерзайку заливать около 100 литров надо, накладно.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можете.
    Заглушки с наружней резьбой 1/2"
    Вставка клапан, там должна быть штатно, останется прикупить только термоголовку.
    Нет.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В батареях.
