1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы бы зарисовали эти *плечи* или на словах- одно или двухтрубку имели в виду, КАКИЕ радиаторы...?
    :) Рисуйте схему...
  2. xasic
    xasic
    xasic
    Прикрепляю схемку первого этажа. Из котла вход/выход 32 полипропиленом, стояк на второй этаж и вся остальная разводка 1-ого и 2-ого этажей - 25 полипропилен. Обвязка радиаторов 20 ПП.
    Всего на дом планируется 15 радиаторов.
    Будет ли прогреваться радиатор на полуэтаже?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    будет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Вверх горячее поднимается само, незамерзайка немного капризна, а вода поднимется уверенно.
  5. xasic
    xasic
    xasic
    Спасибо за подсказки!
    Заливать будем незамерзайку однозначно, т. к. дом дачный. Еще нет решения об оставлении дома с работающем электрокотлом на неделю, а то и две без присмотра... Затратно слишком, при нашем "дачном" тарифе по 5 с лишним рублей за 1 кВт оставлять котел 12кВт даже на минималке (на 2-х кВт) для поддержания положительной температуры в доме.
    Практика покажет:)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот радиатор обвязывайте ПП25. Если пожалеете, то только о том, что не поставили больший...
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Доброго дня!
    Необходим профессиональный совет- как смонтировать соединение радиатора в каркасном доме на этапе разводки (до обшивки гипсокартоном), чтобы была возможность подключить радиатор по необходимости в будущем. Будет теплый пол, возможно его хватит, возможно радиаторы не понадобятся. Сейчас идет монтаж отопления, водопровода, канализации...есть желание проложить трубы и сделать что то на подобии дырок в гипсокартоне..и фиттинги с заглушками.
    Подскажите, как в такой ситуации лучше поступить? какой крепеж выбрать?
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Ну вывести трубы ПП из стены и заглушить ...но трасса должна быть не от ТП/ вы ведь не будете в тёплые полы подавать 80
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Как эстетично сделать? что торчать должно? дырка и из нее труба из пп? или какой то фиттинг есть за подлицо?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трупа разводки к радиатору.
    Да. Но там, где буду в дальнейшем краны радиатора.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    А чистовое покрытие стены какое будет ?
    А может не париться и сразу радиаторы поставить ? Я когда думал отопление чисто ТП делать, я планировал тоже радиаторы «на всякий « если делать отопление чисто ТП то утепление пола да и стен должно быть отличным
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Интересный вопрос, как это монтировать отопление и не знать хватит или не хватит...трубы выводите с пола, то есть под радиаторы с нижним подключением.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lexxxus123, Хороший вариант Вам предложили.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    посмотрите видео - 2. мин 50 секунд
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=174&v=tgVOFkLWL0M
    реально такие фиттинги установить за подлицо с гипсокартоном? они только у рехау есть?
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    под покраску, основание гипсокартон.
    я теплый пол решил легкий сделать (на пластинах), посмотреть до каких минусовых температур держать будет на ночном тарифе. Дальше решу что делать. если газ заведут в деревню, то одно..если нет, поставить теплоаккумулятор и отопление электричеством по ночному тарифу..или печь с теплым камнем и топить в холодные дни.
