1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводку по периметру дома делайте, а ежели под полом тяните, то сверлить однозначно.
  2. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Имею трёх сторонний эркер, в эркере три окна, под каждым окном ставлю батарею 300 ват, система СО закрытая двух трубная.
    Вопрос в том, как лучше подключить эти батареи.
    1. К каждой батарее вести подачу и обратку.
    2. Соединить все три радиатора в один и подачу подключать к первому радиатору обратку к последнему.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У батарей несколько вариантов подключения.
    У двухтрубки несколько разновидностей.
    @alexxxss, Мы не сможем запомнить всех пользователей форума...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он есть самый правильный!
    @alexxxss, На моей фотке выше, тот же принцип, только конструкция батареи немного другая.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да при такой мощности - зачем первый вариант?
    Если тупиковая вполне можно так. Всё решает эстетика в этом случае.
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте. в квартире установлены такие радиаторы
    схема подключения такая
    к стоякам подвод сделан металлопластиковой трубой с верху и с низу (и с верху и с низу установлены запорные краны) не жили в квартире 3 года, запорные краны и в верху и в низу перекрыты т. е. греет только стояк.
    Суть вопроса:
    Позвонила я председателю ТСЖ, а она заявила что собиралась подавать в суд на вскрытие квартиры, мол на 1 и 2 этаже не греют батареи и мне нужно срочно приехать, открыть квартиру и впустить мастера из ТСЖ. Я объяснила что пока мы жили в квартире соседи с низу из года в год жаловались что у них холодные батареи, пояснила что запорные краны стоят не на стояках а прямо у входа в радиатор и перекрытые уже 3 года краны никак не могут быть причиной холодных батарей соседей с низу именно в этом году.
    Подскажите пожалуйста может я не права и мне нужно срочно ехать и пускать мастера с тсж? Председатель что то сказала про продувку труб, как это делается (технически), да и учитывая что краны были перекрыты 3 года нужно ли в радиаторах менять какие нибудь прокладки? Боюсь что они что нибудь напродувают, я уеду и затоплю соседей.
  9. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Живу в 12-ти этажке и такая же ситуация, но только я всех проверяющих впускал и мастеров и начальство. Толку ноль раньше хоть ходили комиссии разные и только смотрели и проверяли стояк не переделан ли на основную трубу (как делают некоторые хозяева при плохом отоплении) а мои батареи стоят на обратке как и положено.
    А проблема то в том что на все этажи не хватает стояка и надо было делать отдельно стояк на первые (1-6 этажи) и отдельно на вторые (7-12 этажи) со слов хорошего знакомого специалиста.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А если копнуть документацию, то наверное была! сталь...
    Если не течет, то не нужно. Но им не радиатор Ваш нужен, а удостовериться, что труба байпаса пропускает теплоноситель.
    Соседи то мерзнут...а там может и дети малые...
    Все документируйте и бумагу с печатью и подписями требуйте. У Вас и так криминал, может появится возможность узаконить сие...
  11. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    А вот именно так в нашем доме и сделано, только по какой то не известной причине. Председатель живущая на предпоследнем этаже, врубила отопление только с верхних этажей. Вот и получается что до нижних этажей горячая вода не доходит.
    А в чём разница, честно врать не буду т. к. 3 года квартиру не видела, может байпас так и стоит стальной, а от него уже металлопластик, а батареи точно были стальные (тонкие такие)
    А что значит у меня Криминал, в чём он заключается?
    Дайте совет как вымаливать бумаги, не дают хоть тресни. Сказали что вызов по телефону уже и так зафиксирован в журнале, на мои доводы что в случае потопа, Вы потом удалите страничку из журнала и скажете что вообще меня никогда не видели и ремонт не проводили. Ответили что я брежу.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разница в материале. Сколько работает сталь, и как она начинает разрушаться, почти знаем. Как рвет пластик, сами изумляемся...
    Есть проект дома, все отклонения от него, пожалуй уже прописаны в законах. На расстрел не тянет, но выходит дороговато по возмещению ремонтов.
    Не подскажу, не практиковал это дело, но поиском по форумам, может что и накопаете.
    Вот поэтому живьем в контору придите, и попросите проект. А потом останется уединиться и сравнить, насколько сэкономили прежние хозяева, и как все вернуть в правильное русло.
  13. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    так заменили только радиаторы с тонких совдеповсих, на те которые показала на картинке. При чём тут проект дома?
    Какие прежние хозяева и что сэкономили, мы покупали эту квартиру на стадии строительства и повторюсь кроме радиаторов ничего не меняли, и то установили их на те же места где стояли и старые. Замена была в 2009 году.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бумага есть от обслуживающих дом дармоедов? Понятно... значит нет, любой прорыв повесят на Вас.
    Они в проекте дома видать. И они как обычно не греют. Традиция! живем в России! Но за них кто-то БЫ ответил.
    Вы купили новое авто в салоне. Лампочку в фаре сами поменяете, и все, гарантия исчезла... Дом почти тоже самое, если не хуже...
  15. xasic
    xasic
    xasic
    Добрый день!
    Есть вопрос по поводу размещения радиатора отопления, хотел создать отдельную тему, но попробую написать здесь.
    Собираюсь делать отопление в дачном двухэтажном доме, источник теплоснабжения - электрокотел протерм скат 12. Дом 115кв.м.
    Нужно установить радиатор отопления на полуэтаже, на маршевых пролетах, высота от пола получается где-то 2м. На первом этаже планируется сделать 2 плеча от котла 25 полипропиленом, на каждом плече по 5 радиаторов отопления, включая и этот на полуэтаже. Подключение радиаторов 20 полипропиленом.
    Протянет ли теплоноситель на высоту 2 метра при таком подключении? по ходу движения теплоносителя этот радиатор третий.
