1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    ничего страшного)
    не подскажете как подсчитать? или ссылку на тему-буду очень признателен.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Почитайте в этой теме. Многое будет понятно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19477848/
  3. Leshka77
    Leshka77
    Leshka77
    ну всё ок, только тройники в стяжку прячте см фото
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Leshka77, @Leshka77, Странно, почему не один панельник подлиннее не поставили?
  5. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    Я еще с вопросом-каким соединением лучше подключить радиатор? 1/2 или 3/4?
    Склоняюсь к клапанам на 1/2 ибо дешевле.
    Исходные данные-двухтрубка, магистраль 25, подвод к радиаторам 20.
    Всем заранее спасибо откликнувшимся! :)
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Этими.
  7. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Благодарю за ответ!
    Не могли бы Вы объяснить почему этими? :) Не будет ли большого гидравлического сопротивления?
    Не будут ли шуметь радиаторы? И не будет ли верх горячим и низ холодным?
    Заранее благодарю Вас за внимание :)
  8. GrigoryFedorin
    GrigoryFedorin
    GrigoryFedorin
    В жилом доме однотрубная система отопления, квартира находится на 14 этаже. От застройщика стоит один вентиль на подаче в радиатор, нужно ли устанавливать на обратку?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Системе без разницы, а пользователю желательно иметь.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это сделано специально, что бы без ведома конторы вы не сменили радиатор.
    есть конечно заморозка, но думаю собственника жаба задушит. :)
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Всем добрый день. У меня возникла вот такая проблема. Решил установить дополнительную батарею. Дом сам 9-и этажный. Установка проведена на 8эт. Подвод нижний, обратка верхняя. Но все дело в том, что низ горячий в первой батарее - в основной, а дальше идет через трубу к следующей батареи, Сама труба чуть теплая, а обратная труба холодная. А в сама батарея (установленная), тоже холодная. Надо отметить, что в этой батареи стоит сам кран * Маевского*. Надо отметить, что основная батарея очень горячая. Первое фото - это то что я сделал. Второе фото, это то, что мне предлагают.
  12. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Здравствуйте. Есть вопрос, имеется двух трубка и радитор биметал подключеный диагонально подача с верху обратка с низу. Вроде все по уму но радиатор сверху горячий с низу холодный полностью не прогревается. Ответе пожайлусто почему?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Недостаточный расход теплоносителя
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
  15. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Допустим... А по подробней и что делать?
