1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Вот планировка дома для полноты картины. Синим это контур отопления, где две линии там петля Тихельмана. Маленькие радиаторы в подсобном помещении 8 и котельной 9. ТП в помещениях 4 и 5. Полотенчик в помещении 8. Тянуть радиаторы в помещениях 8 и 9 под окно? И еще, в прихожей 6 будет шкаф гардеробный в углу слева от входной двери, хочу в шкафу контур ТП организовать для сушки обуви, ну и обогрева помещения наверно, сняв потолок шкафа. Как лучше там подключить ТП?
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Можно подачу пустить против часовой стрелки, и тогда 2 маленьких радиатора будут в начале, а не конце контура. Но целесообразно ли?
    Поэтому я хотел их подключить отдельным контуром, может даже с ТП вместе.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @galansky63, и что с полами, если есть возможность то лучше добавить везде ТП к радиаторам (ТП как комфорт, а термоголовки на радиаторах задают покомнатную температуру).
  5. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Такой возможности к сожалению нет, даже в прихожей придется заливать на деревянный пол через пеноплекс походу. Теплые бетонные полы только в ванной и туалете.
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Под входной дверью одну-то трубу не знаю как пропустить, а уж две подавно. Я вообще из-за этого хотел тупиковую чтобы через входную дверь не мутить.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    выбросить деревянный пол, отсыпать песком+ЭППС+трубы+стяжка...-как вариант.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    поднять дверь и сделать порожек...
  9. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Так можно, но 1) думаю так расход трубы больше будет (можно посчитать), разве что так можно диаметр уменьшить, и выйдет также, но это не главное, и 2) под входной дверью проблематично пропустить две трубы, одну еще можно по краю, подпилив доски, а если так две трубы укладывать, то доска на лагу хватать не будет, все место трубы займут. Можно конечно стены проштробить и в них, но думаю не мой вариант, стены готовы под поклейку обоев. Я из-за этого вообще сначала тупиковую схему хотел, чтобы через входную дверь не пускать.
  10. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Не вариант. Там теплые полы-то хочу в шкафу внутри, чтобы сушилась обувь и одежда, радиатор там не покатит. Шкаф ну может 1.5х0.6 будет, и ради этого разбирать полы не буду.
    Порожек кстати можно, про этот вариант думал, так годно будет.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    то есть помещение 6 (прихожая) будет не отапливаемое?
  12. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Вопрос хороший, помещение большое, надо бы отапливать. Вот думаю у шкафа снять потолок и сделать под ним теплый (нет, жаркий!) пол. Не хватит? Тепло же будет подниматься вверх, по другому пока не знаю как.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот он какой, белый рояль!
    Далеко начинается с 20 метров. Уже целиться сложнее. У Вас детское расстояние до этих двух позиций.
    Ленинградкой на подачу, греть будет отлично.
    Отдельной веткой от котла и кроме термовентиля еще запорные краны обязательно.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет,*жаркого* пола не хватит... да и от полотенчиков много тепла не бывает, там (в санузлах) тоже желателен бы ТП, а полотенчики лучше от бойлера запитывать...
  15. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Почему нельзя в контур отопления, прям там труба проходит)
    Помещение 1 это кухня, можно против часовой стрелки пустить, и полотенчик будет на подаче. Хотелось бы туда и контур ТП в прихожей.
