1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схемы подключения радиаторов - 1
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люминий грел БЫ, еще хуже!
    Уже длинноваты..., прибавите температуру в морозы, станет чуть лучше. Но как диагональ, греть не смогут.
    Обвязку нужно было делать не меньше ПП25. Лежак ПП40...
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Если я с одной стороны обрежу трубу и подыму выше, тем самым сделаю диагональ - то насколько стоит ожидать улучшение прогрева? Или не поможет? Греет плохо именно снизу.
    Труба 25, отводы 20-ка.
    К сожалению уже сделано, делал не я, предыдущий владелец, я немного подправил.
    У меня также есть подозрение что не хватает циркуляции - может ли добавление циркуляционного насоса исправить ситуацию?
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Попутная разводка, это последовательное подключение?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Все-таки, насколько более эффективным в моем случае будет диагональное подключение? Ведь у меня именно низ плохо прогревается, с верхом проблем нет.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    У меня видимо главная проблема из-за боковых отводов (см. фото). По другому не было возможности смонтировать - ремонт сделан, ломать не могу везде полы.
    Разводка Ленинградка, по полу брошена 25-ая труба, перед батареей тройник и вертикальный подъем трубы к батарее. Затем эти уши.
    С чего стоит начать исправление ситуации?
    Котел на 240 квадратов, площадь дома 100 (Navien Ace 24A). Делать диагональное подключение (есть опасения что может даже ухудшить ситуацию, ведь верх то прогревается отлично)? Ставить циркуляционный насос?
    В комнате по крайней мере не холоднее чем было до этого, может немного теплее. Но желаемого эффекта не получил.
    Поднял температуру на котле до 65 градусов для экспериментов. Сделал замеры дома. Там, где остались алюминиевые радиаторы (до 10-ти секций) - они прогреваются равномерно. У стальных радиаторов в верхней и средней точке температура такая же как и у алюминиевых. Внизу температура ниже на 15% по сравнение с верхом - в принципе не столь критично. Например, когда наверху батареи температура 57 градусов, по середине 55, внизу 47. Боялся что будет хуже.
    Смущает только температура обратки на радиаторах. Например, на у алюминии при подаче 46 градусов обратка 43. А у стали при подаче 49 градусов обратка 39 (радиатор 1200), а при подаче 45 градусов обратка 35 (радиатор 1800).
    Замеры дела детским инфакрасным градусников в режиме измерения температуры воды. Может и ошибка есть в измерениях, но на ощупь так и есть.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В однотрубке ненамного. Балом правят диаметры разводок и подключений .
    Панельник старается работать, поэтому и разница.
    Люминька не предназначена работать конвекционно. Она просит подачу сверху.
    Нет. Котлового достаточно.
    Подача и обратка котла? Сколько разница? Котел тактует?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это двухтрубная попутная СО. Петля Тихельмана.
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Все понял, мы так и делаем, просто я не правильно выразился в своем вопросе.
    Ещё раз СПАСИБО! :super::hello:
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Сделал замер. При подаче в 60 градусов обратка около 49-50 градусов.
    Нет, не тактует.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эт хорошо..., а в доме тепло при такой температуре?
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да за бортом то +10. Поэтому нет конечно. Зимой холодно будет при такой температуре, придется больше температуру выставлять. Я сейчас на +52 топлюсь, это я для эксперимента увеличил температуру.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это много..., народ еще купаться ходит...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще одну бросить. Домик утеплить. Батарей добавить.
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Так а без координальных перемен ничего не сделать (хотя бы чтобы батарея вся прогревалась)?
    Если бы отводы были не из 20-ки, а переход с 20-ки на 25-ую, и отвод из 25, я понимаю все равно ничего бы координального не было?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Протянуть еще трубу. Назначить ее подачей. Обвязать батареи диагонально. Котел спасибо скажет...Вы тем более.
