Скважина на 25 метров в подвале
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем 1a7a3a, 05.12.10.
  1. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    В доме имеется мощный подвал глубиной около 3 метров (д 3х ш 4 м).
    Хочу забубенить в нем скважину. Притом нужно выполнить при следующих условиях:
    1. фигачить вручную самостоятельно без привлечения посторонних красавцев.
    2. максимально большой диаметр. Какой?
    Мне нужно от уважаемых экспертов следующее:
    1. некий чертеж установки.
    2. подскажите ресурс для чайников как там бурить, как там в конце фильтр делать, компрессор куда совать. Короче самоучитель желательно с картинками как построить и обустроить скважину.
    Вода на 25 метров верняк - сосед 30 лет назад - промывным способом промыл 24 метра под 300 мм трубу.
    если есть такая установка у кого на продажу - пишите в личку.
    С большим уважением и надеждой.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Рассчитывайте при ручном бурении максимум на 200 мм, дебит придётся брать длиной фильтра. Скорее всего пробурите до конца, фильтр с сальником вниз и обсадку - на длину фильтрозвена минус 0,5 м вверх.
  3. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Для меня Ваш ответ э-э-э ... загадочен.
    Хрен с ним пусть 200 мм. А чем?
    опять изначальная просьба - ресурс - скважина для чайников?
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Главное, что вам слежует учесть - минимум техничских трудностей. Поэтому - используйте соединяемые на резьбах стальные обсадные трубы диаметром 127 мм. Менбше - не влезет насос, больше - сложнее бурить. Длина отрезков - не больше 2 с, но 1,5 м - работа будет значительно быстрее.
    Сначала купите рыбацкий кловорот - у него змеевик намного качественнее, чем у садовых буров. Иногда они бывают левого вращения, ишите - правого. Но в любом случае работать будет. Отрежьте от бура ручку и приварите трубку на размер больше. Удлинительные штанги должны соединяться с змеевиком только на болтах. Резьба - это путь к самонепроизвольному разъединению колонны.
    Для удержания инструмента на весу в стволе при СПО (спуско-подъёмных операциях) в каждой штанге должно быть просверлено отверстие диам. 13 мм для стального прута 12 мм.
    Бур должен оканчиваться трубкой 1,25". Под штанги берите трубу 1", так же наваривая на неё 1,25" отрезки.
    Трубы меньшего диаметра быстро ломаются.
  5. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Огромное спасибо за подробное описание. Я скинул тот же вопрос в личку: какой-нибудь ресурс описание процесса от и до на пользовательском уровне?
    С уважением!
  6. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Yuri, хороший и особенно малобюджетный:) вариант со 127 мм трубами на резьбе. Вы когда последний раз обращались к токарям. Цена в пол литра осталась в далеком советском прошлом. Да и с какой стенкой брать трубу чтобы нарезать папа-мама. Или с муфтой, опять же деньги. Ну это так отступления. Или брать пластиковую обсадную, или на сварке.
  7. дятька
    дятька
    дятька
    Едять меня мухи.. наверно я отстал от жизни, на 25м вручную ? 200мм. Да респект ! И за какое время теоретически моно прокрутить "под ключ" если взять геологию за нечто среднее между тугопластичной глиной и супесью
  8. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Вручную буром 25 метров это кама-сутра. Может и получится результат, но удовольствия от процесса будет значительно больше :)]
    На такую глубину большим диаметром вручную - это только ударно-канатное бурение. точка. ищите в гугле. никаких других вариантов.
  9. дятька
    дятька
    дятька
    Дык в том и дело, "шо пару раз" буровую видел, и мало мало представляю себе процесс, пусть и ручным "УКСом" все равно внушает, здоровья сколько надо ?
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Халявы не бывает и не будет. Хотите качество - извольте считать должную оплату нормой.
    Под резьбу хватит 5 мм стенки. Резьбовая обсадная труба - серийное изделие. Обращайтесь например, на МОЗБТ (Мос. опытный завод бур.техники). Там же вам предложат фильтры для таких обсадок.
  11. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Бур более менее эффективен только до воды, и то вытаскивать - каторжный труд, из-за эффекта поршня (очень большое усилие на отрыв), плюс разбирать штанги - наверное гемор. Бурил самодельным буром 200 мм 6 метров глины долго и больно, хоть воду додумался подливать. По воде буром нереально - буду мастерить желонку, наверное!
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Бур по воде, наверное, приваливает, вот и срывается с трудом.
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Замените каторгу на более цивильные методы:)
    Из своего опыта - с глубины более 20-ти метров срывал бур (почти полный с юрской глиной) китайским 4-х тонным домкратом. После подъёма на 20-40 см легко поднимается лебёдкой. Штанги из толстостенной дюймовки по 3,33 м, приноровился разбирать довольно быстро и не тяжело. Главное, резьбы поддерживать в смазке.
    Его держит вакуум. Слышно, как после подземного "вздоха" идёт легче.
  14. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Внимательно от начала до конца прочитай СКВАЖИНА БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ. Там все что тебе нужно.
