Совмещение Булерьяна с кирпичной печью?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Toxa79, 05.12.10.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Всем привет.
    Имею отличную каменную печь в 1.5 этажа высотой. Почти 1000 кирпичей. Проблема в огромной тепловой инерции этого монстра. Ждать 5-6 пока пойдет тепло ради одной выходной ночи - обЫдно. Другое дело, когда впереди хотя бы пара ночей (если речь идет о новогодней неделе, лучше такой печи ничего нет)
    Возникла идея поставить рядом булериан и вывести трубу в кирпичный дымоход (проделав в нем отверстие).
    Ваше мнение, профессионалы? Какие подводные камни? Возможно ли при такой конфигурации топить две печи одновременно (булериан на разогреве, кирпичная - на подхвате)?
    Спасибо!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Поставьте эл/отопление, держите +8, +12С - будете приезжать в теплый (относительно) дом.
    Всё комфортней, чем "бульярьянить"
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Подводный камень: нельзя в таком комбайне использовать печи с режимом длительного горения - будет конденсат, много...
    Имеет смысл добавить либо печь-камин, либо чугунную каминную топку - самую простую, без режима длительного горения.
    Приехал, одновременно затопил(первой затопить железку), через полтора часа перестал топить печь.
    Ложишься спать - закрываешь железяку, начинает выходить тепло кирпичной печи, спишь спокойно.
    Буль - однозначно конденсат - где-то на форуме фото с обалденными потоками.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я полагаю, обладателю кирпичной печи в 1000 кирпичей и незачем использовать режим длительного горения.
    При подборе печи обратите внимание на температуру газов на выходном патрубке. Желательно иметь более 300гр, прогрев кирпичной трубы отберет половину температуры. Многие производители декларируют температуру на выходе 200-240гр, что вполне соответствует кпд печей около 80%. Такой вариант врядли подойдет для стыковки с кирпичной печью.
    И вопрос к Валентинычу. Есть разные мнения об одновременной топке 2 печей, подключенных к одному дымоходу. Какие меры следует предусмотреть для нормальной работы по этой схеме, как исключить поддымливание неработающей печи?
  5. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    дороговато получится. при перепаде температут 30 градусов, расход ого-го какой. А если учесть, что у нас в сети напряжение 160(!)-200 (в зависимости от наплыва дачников) то тут топиться электричеством становится совсем затруднительно...
    Я не понял - "буржуйка" слишком горячая или слишком холодная для сочленения с кирпичным дымоходом?
  6. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Я не понял - "буржуйка" слишком горячая или слишком холодная для сочленения с кирпичным дымоходом?[/QUOTE]
    По поводу Буля,если его "качегарить" по полной без длительного горения то пойдет,а если его перевести на режим длит.горения,то газы ессно будут холодные ,отсюда и конденсат,сажа и прочие прелести...
    По поводу Буля,если его "качегарить" по полной без длительного горения то пойдет,а если его перевести на режим длит.горения,то газы ессно будут холодные ,отсюда и конденсат,сажа и прочие прелести...[/QUOTE]
    То бишь одно дело поставил мет трубу,сэндвич,тройник и стакан внизу и собирай всё что натекло в ведро...А если труба печи,то.всё "добро пойдет прямиком в её нутро:( А оно тебе надо
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это фото должно быть в шапке этого форума
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тох, поставь чугунный камин (а не буль) и будет тебе Счастье!
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Лучший вариант. Вчера, когда мерз ночью в холодной даче пришел в такому выводу. А дело было так. С последней протопки печи в доме прошла неделя. Неделю как съехал с дачи в квартиру. В течении недели температура воздуха была минус 15-20. Приехал на дачу в субботу в 12-00. Температура в помещении глубокий минус, точнее не могу, градусник комнатный, столбик скатился в шарик. Затопил печь (700 кирпичей, отопительно варочная) и одновременно включил масляный радиатор 2квт. на полную. В 13-00 закладка дров в печи прогорела, больше не подкладывал, чтобы не разорвать остывшую печь. Печь слегка теплая в некоторых местах. В доме 0 гр. от радиатора. В 15-00 затопил печь еще одной закладкой, в 16-00 закрыл шибер. В доме плюс 7гр., масляный работает на полную мощность. В 18-00 затопил печь, двумя закладками. В доме плюс 12гр., размышляю, не эвакуироваться ли. Берет верх упрямство и любопытство. Две закладки горят полтора часа. В 19-30 закрываю шибер, в 21-00 печь горячая, с трудом можно держать руку, в доме 17гр. Ложусь в постель, больше делать нечего, все холодное, простыни, подушка, стены, противно. Беру электрофен, начинаю греть постельное, матрац и одеяло. Одеваю пижаму и шерстяные носки, от жара печи горит лицо, спине холодно. Деревянная стена у кровати ледяная. Принимаю аспирин и засыпаю. Просыпаюсь в 2=00, выключаю масляный радиатор, принимаю корвалол, засыпаю, просыпаюсь в 6-00 измученный и разбитый, печь горячая, как и была вечером, в доме плюс 18гр. Жить можно. Эх, был бы камин, другое дело. Вывод, невозможно нагреть остывший дом быстро. Минимум сутки.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Буржуйка должна быть достаточно горячая для кирпичного дымохода, выше 300гр на выходе из нее желательно, для исключения конденсата.
    Сам топлю Торму Милано-2 с кирпичным отопительным щитком.
    При -23с утра в нынешний четверг, после -26 по ночам в предыдущие дни, достаточно легко прогрел дом для комфортной ночевки. Суббота, в которую так страдал уважаемый Суровский, по крайней мере в МО была теплейшим днем.
    Только что рассказывал об этом в теме "Сам устанавливаю печь Милано-2", стр.55, и "Печи Thorma с вертикальной загрузкой дров", в последнем случае с эмоциональным подключение Packertа к обсуждению. Две большие разницы эти два рассказа о подъеме температуры в доме и о комфортности ночевки в холод на улице. Но с Packertом мы спорили, кто быстрей в футболке по дому начал ходить, а не о том, у кого зубы лучше стучат от холода.
  11. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Спасибо всем за обсуждение
    Резюмируя, получаем большинством голосов следующий вариант -
    "буржуйка" (чугунный камин, печи-камины или топки) с трубой "врезаемой" в кирпичный дымоход
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Правильный выбор. Булерьян с его медленным горением не катит. Греться лучше у живого огня.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вариант, конечно - но все же - полумера.
    Оптимальней (по комфорту), не давать дому "уходить в минус".
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а для этого лучше всего в нем жить(почти шутка)
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Это точно. Прочувствовал.
    Спасибо за отзыв.
