Котел Buderus Logano G234+50 WS + Система управления Logamatic 4211 "RU"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Устос, 05.12.10.
  1. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Доброго времени суток уважаемые коллеги!
    У меня к вам вопрос у специалистам отопительной техники Buderus следующего характера: смонтирован и запущен в эксплуатацию котел Buderus Logano G234+50 WS, система управления Logamatic 4211 "RU". Котел работает, но проблема (точнее две) в следующем - температура не поднимается выше 60 гр. Бойлера нет, контур ГВС отключен. Котел нагревает теплоноситель до 60 гр. и отключается. Пробовали увеличить модуляцию горелки до 50% (30% заводская настройка) температура увеличивается до 64гр и все. И вторая проблема - подключено дистанционное управление BFU, но котел его не видит (сервисный уровень: ошибка связи - помеха). Заранее признателен всем кто ответит.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    мало данных. необходимо знать что пишет МЕС2 по поводу наружней темпертатуры и расчетной температуры подачи . Модуляцию горелки вы где увеличивали? на МЕС?? Верните все взад мес здесь ничего не сделает.
  3. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Модуляцию горелки увеличивали на МЕС. Наружная температура отображается реально (-11). И так как ничего не получается мы все вернули на заводские настройки.
    Расчетная температура 75 гр
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Для начала сбрось все настройки по умолчанию и начни пошагово настраивать прогаммирование котла. Обязательно обрати внимание на бойлер и его насос загрузки. Отключи приоритет ГВС, а то будет тыркаться.Посмотри что за контур у тебя прописан теплый пол или радиаторы. По умолчанию 1 контур идет теплый пол.Пропиши контур здания, радиаторы и попробуй. Если все заработало то тогда уже играйся с температурой.
    Расчетная и идет помоемому 75,а максимальная температура задана какая?Если она ниже 75 ,то котел и будет отключаться.
  5. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Для начала опишу систему отопления. Её делали бригады 4 не меньше. Ниже приложу фото. Пока работает от системы управления только котловой насос. Все остальные пока работают на прямую. Приоритет ГВС отключали с МЕС (бойлера нет).
  6. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Это система все работает от 220 напрямую. Подключен только насос котлового контура.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Что-то похожее было на объекте где работаю. Котел Будерус, но на солярке. Мозги, правда, предыдущая модель. Вся комплектация тоже будеровская.
    Так вот, когда запустили котел, у хозяев оказалась похожая проблема. Котел нагонял температуру и вырубался. Выяснилось потом, что то ли электрик подключил циркуляционный насос в блоке управления неправильно (провода местами перепутал), то ли монтажник сам насос перевернул. Точно не помню, но что-то там эта проблема решилась элементарно за пять минут.
  8. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Да там перепутать, что то можно, но сложно.:) Насос стоит правильно и подключено тоже правильно.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Завтра спрошу, уточню.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    регулятор крутилка котловой температуры на сколько установлен?
    регулятор -черную крутилку на МАКСИМУМ
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Подожди а почему у тебя температура котловой воды задана 65? Это я на фото у тебя увидел.Как будет грется отопление до 75 ,если у тебя в котле максимум 65? Особо обрати еще внимание на установку котла.Он не должен быть прекручен к полу иначе лопнет средняя секция.
  12. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Так мы вообще не можем температуру задать. От регулятора температуры температура не выставляется. Он (котел) просто нагревает до 60 и все. А когда увеличили модуляцию до 50% то стал до 65 гр. А к полу котел не прикручен.
  13. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Да какая нахрен модуляция? О чем речь? Забудь про нее.
    Наваратили такого, что черт ногу сломит.
    Переведи котел в ручной режим, и увидишь, что он может, но это лирика.
    BFU не видит так как , ты ему в голову не занес его.
    На какой контур (по счету) ты его цепляешь? Такое значение и должно стоять внутри BFU. В сервисе на том контуре где висит BFU, выставляешь дист. управ. без дисплея, управление по ком. темп.
    Инструкцию вообще открывал?
  14. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Про модуляцию забыли сразу. И все вернули по умолчанию.
    В сервисе BFU, выставили отопительный контур 0, дист. управ. без дисплея, управление по ком. темп.
    Инструкцию открывали.
  15. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Где ты увидел 0 контур? Когда мотаешь контура, ты хоть раз видел 0? Нет! Дык какого художника ставим 0 на БФУ? Я же сказал какой контур по номеру, такой и БФУ, чего не понятного. 75 гр. установленных с завода, это температура, которая будет при -10 гр. на улице., можешь ее изменить, что мешает?
    ЧИТАЕМ ИНСТРУКЦИЮ!
