Несколько вопросов по ЖТ-котлам
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем w68, 05.12.10.
  1. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Здравствуйте!
    Думаем установить жидкотопливный котел в дом.
    Возникло несколько вопросов:
    1) Ёмкость 2000 литров думаем вкопать возле дома. Каким образом сливать осадок, который со временем там появится.
    2) Каким образом измерить остаточный уровень топлива в баке.
    3) Можно ли смешивать летнюю и зимнюю соляру.
    4) Правда ли, что если не пользоваться котлом всё лето, то потом будут проблемы с запуском котла. Может быть, следует его включать несколько раз в месяц даже летом?
    5) Что может случится с зимней солярой летом и как ведет себя котёл в теплое время года, когда дизтопливо зимнее.
    Заранее спасибо.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    1. Осадок не сливается, а выкачивается. Это весьма грамотно делают некоторые поставщики топлива, промывая емкость.
    2. Уровень можно измерить датчиком уровня (дорогой способ) или футштоком. Футшток-это линейка, размеченная в см (мм). Для точного измерения нужно один раз сделать тарировочную таблицу (заливая по 10-20 литров, засечь уровень по линейке)
    3. Можно в любых пропорциях (понимая, что в результатае изменится нижняя предельная температура)
    4. Правда. Но, зная методику запуска- это не есть проблема. Методику можно попробовать найти в описании горелки.
    5. Ничего. Котлу все равно.
  3. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Т.е. перед закачкой новой порции топлива следует промыть бак?
    Но для этого нужно его полностью использовать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это из чего вы сделали такое заключение ??:)]
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Простой уровнемер.
    Дешево и сердито.
  6. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Вот отсюда:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если отсасывающий шланг опустить на дно бочки ,то он будет забирать оттуда воду, а солярка плавает выше. Этому вроде в школе учат ?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Достаточно промывать бак раз года в два-три.
    Перед каждой заправкой смысла нет.
    Промывку делают конторы, которые поставляют топливо.
    Стоит это что то порядка 5000 руб.
  9. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Подскажите, плиз, я что то не совсем понял. Для дизельных котлов нужно электрическое подключение или нет? В частности меня интересует Vitorond 100.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Подключение топливного бака? Или котла?
    Бак, как правило, не подключают. Котел электрозависим.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Энергонезависимых дизельных котлов пока еще не встречал! Даже виссмановских :)]
  12. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Да уже разобрался, спасибо. Без электричесттва ничего не работает.
    Sent from my HTC Desire
  13. stranger
    stranger
    stranger
    А я циркуляционных насосов. Даже грундфос. :)
  14. Оол
    Оол
    Оол
    А можно поставить уровнемер который с лампочками, и даже такой, который будет на телефон уровень присылать
