Ремонт циркуляционных насосов
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гавна вопрос. на новый грюндфос жаба душит. и ноунейм как и говорил лежит) сытый голодного не поймет (утрированно) уголек где покупал и насос выпросил - малость денех стоит. полтонны и на своей...без доставки...:hello:
  2. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте! Реально найти ротор для wilo star-z 15tt ?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  4. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую всех.
    Grundfos ALPHA2 25-80 180 работает с 2015 года.
    Основной на логоматике 2107. Выключается, а после команды на включение не запускается. Сдергиваешь фишку буквально на минуту, и запускается. Какие варианта могут быть?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Разобрать промыть. и опять пробовать.
  6. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Промыть? Как это поможет ?
    Насос отключился программно, логоматиком 2107, потому как в режиме авто, когда включается второй насос на гвс первый, на радиаторы отключается. Через время насос на гвс выключается, и загорается команда на включение первого насоса. На разъеме появляется напряжение 220, но насос не включается, ничего на нем не горит. После отключения на 1 минуту и повторного включения, путем отключения и повторного подключения разъема насос начинает работать (загораются лампочки и тд)
    И отверткой фазу показывает там где должна быть, и прибором 226
    Если перекинуть фишку на этот насос, когда он программно остановился с работающего насоса гвс, то тоже не запускается, если не подождать 1 минуту или немного больше, полностью отключенным .
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я только могу предположить вариант с закисание ротора (обрастание) ..и ответ автоматики.
    это только вариант.
  8. rudens
    rudens
    rudens
    Коллеги, может кто ремонтировал насос Wilo частотник стратос?
    После 13 лет эксплуатации начали люфтить подшипники, соответственно при работе появился дребезг. Вскрыли. От руки действительно ощущается люфт в керамической втулке и сам подшипник с сальником тоже болтается. Нигде не могу найти в интернете как разбираются эти узлы. Может кто сталкивался и делал пемонт?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Только замена ротора, который сейчас наверно не найти.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не разбирается оно, сломается просто.
    Я уж думал правда керамику ставить начали, ан нет, графит говняный, все по феншую :)
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вал носится, не втулка.
    Крыльчатку не снимете, она хорошо напресована, может даже на заморозку. Попробуйте, всё равно выбрасывать. Может съёмник какой заколхозить. Получится, выпресовывайте вал и меняйте его. Но это уже лабораторная работа без гарантии результата, в общем для забавы.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Купите новый любой частоник ..цена меньше сотки баксов...и никаких хлопот...
    они все китайские..работают норрмально
  13. rudens
    rudens
    rudens
    Да, на Вило заявили, что это не ремонтируется, замена насоса целиком:)
    Братья китайцы помогли :), поставил насос Shimge. Логика работы, в отличие от Вило не понятная вообще, но качает и ладно.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Крыльчатка снимается, но толку то!
    Выпрессовывать там не чего и бесполезно!
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ды да, а чернота там тоже от вала, а не от графита. И втулка яйцом на фотке.
