Дым не идет в трубу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем green2, 05.12.10.
  1. green2
    green2
    green2
    Киров
    Здравствуйте! Помогите решить проблему. В бане поставлена железная печь с открытой каменкой, в середине вверх выходит дымоход - на него поставлена толстостенная железная труба вертикально вверх, разрезана и вставлена задвижка. Все топилось отлично. Задвижка и поддувало не закрывались никогда. За неделю пока не топили ударил мороз под -30. Вчера стало теплее, еле растопили баню (дым валил куда угодно только не в трубу), только тогда когда паяльной лампой в отверстие под задвижку огонь запустили. После розжига слышно что вода внутри трубы бежала вниз.
    Как поступать чтобы избежать такое?
  2. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    А зонтик над трубой какой формы, да и вообще он есть?
  3. green2
    green2
    green2
    Киров
    Зонтика нет. А на что он в данном случае влияет?
  4. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Осадки попадают в трубу и там скапливаются.
  5. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    конденсат намерз, слишком большая влажность и резкий перепад температуры... мой дед баню всегда оставлял открытой, что бы проветрилась лучше
  6. green2
    green2
    green2
    Киров
    то есть попробовать открывать баню после "помойки"?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А чего вы хотели от не утеплённой металлической трубы получить? При сильном морозе она внутри инеем обросла так, что отверстие осталось минимальное, соответственно тяги ноль. В вашем случае и сжигание газеты не поможет. Как вариант: прогрев трубы газовой горелкой или паяльной лампой. А лучше всё же утеплить трубу.
  8. green2
    green2
    green2
    Киров
    а какие варианты утепления подручными средствами? Между потолком и крышей утепление есть (асбоцементные кольца большего диаметра просыпанные речным песком) а вот выше крыши полтора метра открытого пространства
  9. anatolics
    anatolics
    anatolics
    Винница
    После помывки плотно закройте поддувало, чтоб влажный воздух из бани не попадал в трубу и обязательно поставьте колпак над трубой как Вам здесь советуют и проблемы исчезнут.
  10. Stepa1968
    Stepa1968
    Stepa1968
    Приморский край
    Всем доброго времени суток. Помогите! Было старое помещение с печкой, решил сделать из него баню. Использовать обогреватель 3 колодца соответственно на конце стоит железная труба, подключил самодельную металлическую печь, осенью запустил, работало, не дымило. А когда начались морозы, тут все началось: розжиг происходит без проблем, а вот минут через 15 :ogo:, ДЫМ ВАЛИТ ОТКУДА УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ИЗ ТРУБЫ. Труба на выходе обыкновенная ~200мм, как будто кляп в нее вставляют. Приблизительно через час, пробивает и тогда вроде все нормально, но по обогревателю течет (с трубы деготь) аж глаза режет. Подскажите пожалуйста, трубы сандвич, помогут? Если бы не эти фокусы, уже бы отделку закончил. А так... материал жалко, потом же не очистишь его. Заранее благодарен. ЖДУ. Может какие то рекомендации будут...
