Профиль клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 05.12.10.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Вчера посмотрел строящийся дом их клееного бруса. На торцах бруса между половиной ламелей зазоры 1-3 мм, ощущение, что при склеивании ламели не прижали плотно, или брус был кривой. Вопрос к Oberon, как к технологу, зазоры между ламелями на торцах бруса это нормально?
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В принципе - не нормально. Но есть нюансы (как обычно).
    Если сторона, где появились такие расслоения солнечная, то это - обычное явление. Значит просто данный завод не обрабатывает торцы специальными временными защитными составами - вот они и лопаются. Это не страшно.
    Теперь снова - если.
    Если расслоения неглубокие (обычно) не более 1 см. - то всё нормально. Перед финишной отделкой торцы шлифуют и отделывают - щелей больше не будет.
    А вот если, зазоры больше и они во всём доме по кругу идут - это явный признак нарушения технологии склейки - необходимо разбираться с таким производителем. :hello:
  3. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Скачал фото с телефона, получилось перевернуто, расслоение видно. Отслоение ламелей.jpg
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Многовато расслоений.
    Но. По фотографии, даже крупного размера судить о причине расслоений сложно. Возможно, такие специалисты есть. Я же, не пощупав и не осмотрев сам брус, точно ничего не скажу.
    Причин подобных расслоений может быть масса...
    В частности (для примера), не правильное, длительное хранение КБ на стройплощадке. Это как вариант адвоката производителя.
    Или - склейка сырого леса, это вариант - адвоката покупателя.
    Так что - надо смотреть, если хотите точного ответа по причине. :hello:
    А что завод говорит?
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Расслоения по всем углам дома, на всех торцах. Торцы бруса прилично измазаны клеем, такая стекловидная масса. Этот дом не мой, увидел, стало жалко хозяев, вложились они прилично, дом, баня, гараж, и все из этого бруса. Строить начали в этом году. Спросил рабочих, откуда брус, ответ был невразумительный, назвали два региона РФ.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В таком случае, вариантов остаётся 2: либо склейка сырого пиломата, либо длительное (не меньше квартала) хранение домокомплекта под открытым небом, причём в сезон осадков. :hello:
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    За три последних месяца посмотрели достаточно много домов, ни одного дома из российского клееного бруса без косяков пока не попалось, один был с небольшими.
  8. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Девушка, поспорим ещё как и что возможно прострогать? ;)
    Я то деревообработкой 18 лет занимаюсь, а Вы?
    кстати, только сейчас обратил внимание, что Вы СУ-43 представляете.
    На Фото Ваш брус?
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Это Доступно Каждому - отвечаю как Специалист. Люди покупают и везут Оттуда. Их, действительно, "на сегодня", не так много. Остальным - Страшно. Потому что Они просто не знают и не считают. Про "Это" пишем и читаем здесь: Дом из клееного бруса под ключ
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вам пора уже к модераторам обратиться;) Пусть Вам отдельную ветку Форума откроют - "Дом Оттуда, дёшево, легко и быстро":aga:
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Спасибо за доверие, Oberon ;) Вы же тоже отметились в этой ветке. Другой темы, наверное, и не надо, - там всем всё доступно, - Никто Никому Ничего Не Навязывает :aga: ...и Ваши посты мне нравятся... ;)
  13. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    Брус не наш!
  14. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Видимо, модер потер посты (с мобильника видел, приехал, открыл комп - а их уже нетм :)
    Oberon, Вы помянули один завод в Волоколамске, по-моему, он уже давно не дышит.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ничего не потёр) они в другой Теме:)]
    Дышит. Но редко, под заказ;)
