Детектор (мишень) и рейка для лазерного нивелира
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Corsar, 05.12.10.
  1. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Интересно, а можно ли сделать такой приемник своими силами.
    Думаю контроллер ардуино подойдет для этих целей, фото резистор и пьезопищалку.
    Только вот как бороться с излишней засветкой в солнечный день?
  2. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
  3. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Подольск Московская обл.
    Уже оставлял в какой то теме. Решил сэкономить на измерительной рейке для нивелира (в среднем 3т.руб). Купил 2м алюминевый профиль 40Х20 мм за 350 руб., пачку заклепок 4мм за 70 руб. Болт м10 с гайкой, старая рулетка и кусок фанеры 10мм нашлись в хозяйстве. Лобзик, шуруповерт, кусок шкурки и 1,5 часа работы. Можно и аккуратней, но мне надо было быстро. Может кому будет полезно.
  4. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Народ, подскажите. Купил на алиэкспрес приемник. Суть проверяю его, вожу приемником туда-сюда и либо не срабатывает либо пискнет раз и все. По мне так брак. Продавец утверждает, мол приемник должен быть неподвижен. Может я чего не догоняю?
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Фото приемника в студию. Либо ссылку на него.
    Приемников у китайцев не особо много (в свободной продажи, не заточенный под определенный бренд). Те, которые мне попадались, работали условно в двух режимах:
    1) луч виден глазом. При попадание в район экране начинает пищать с определенным интервалом. При попадание в центр пищить непрерывно;
    2) луч невиден глазом. Пищить непрерывно при попадание в центр.
    Первый случай, ессно, нам не нужен - не для этого он покупается, но некоторых при покупке приходили в замешательство. Поэтому нужно иметь ввиду.
    Продавец истину глаголит - приемник должен быть неподвижен. Даже если недостаточно медленно и плавно (если Вы держите аппарат в руке) провести на пересечение с предполагаемой линией луча, то приемник может и не сработать. Экспериментально также было выяснено, что также на обнаружение луча влияет и величина наклона уровня по отношение к горизонту - для "ловли" горизонтального луча, и к вертикали - если хотите поймать вертикаль.
  6. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Красивый открытый режим лазерный уровень доступны красный луч Крест лазерной линии ресивер или детектор с зажимом
    https://s.aliexpress.com/RN7jAvQV
    (from AliExpress Android)
    Вот такой приемник. У них же брал и уровень, который сам держит горизонт.
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Если такой, то как Вам и писал - двигать в поисках луча медленно, плавно и без наклона. При обнаружение луча должен пищать непрерывно. Пискнул и все - это: 1) луч потеряли в связи с движением руки; 2) брак. Чтобы 100% убедиться и рейки нет, то дома включите лазер, направьте луч на стену, к стене прижмите лазерный приемник и смотрите, чтобы луч точно попадал в центр. Пискнул и все - однозначно брак.
    Могу и ошибаться, но магазин, в котором Вы приобретали ZOKOUN (торговая марка такая же) - это китаец в единичном лице, известный мне в Skype, как Gima или Gima zhao. Немного говорит по-русски. В принципе, адекватный товарищ был не момент общения. Если это он, то тянет он свою продукцию с ближлежащего завода и клеит свои бирочки ZOKOUN. По идеи, брака не должно быть.
  8. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Спасибо буду пробовать. У меня для спора есть видео в телефоне, но х. з. как его сюда грузить. Может бы прояснило ситуацию.
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Залейте на файлообменник любой и здесь или в личку киньте ссылку.
    P. S. На видеохостинг не загружайте. Посмотреть не смогу.
  10. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Борман039, дык, вроде, все нормально работает (начиная с 30 секунды). При приближение красная кнопка загорается, при попадание в цель - синяя. Если луч будет падать в центр и Вы не будете двигать приемник, то будет писк постоянный. Ведь принцип работы с приемников заключается в перемещение его вверх/вниз (или влево/вправо для вертикали) с целью обнаружения луча. Когда Вы его находите, то должны, в идеале, зафиксировать приемник. При этом он будет, как охотничий пес в стойке у подстрелянной утки, симафорить синим огонькой и, для пущей убедительности, пищать аки потерпевший без умолку. Для этого используется рейка или обычный брусок, в крайнем случае. Что Вас смутило в подобной работе?
  12. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Где он начал срабатывать, на видео, приемник в притык к уровню. Сначала, на видео, пробовал на трех метрах. Тишина.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Запамятовал у Вас спросить - Вы режим работы с приемником включили (кнопка Outdoor)?
    Видео не снял, по фотографиям все должно быть понятно. Есть такие вот приемники.
    Отличием от Вашего является бОльшая дальность приема. Принцип работы один и тот же. С обычным уровнем в режиме приема он работает вот так.
    При приближение луча, в случае если луч виден глазами (в случае если невиден некоторые модельки ведут себя иначе), загораются красные кнопки, прибор пищит с небольшими интервалами между звуками. Когда луч попадает в середину писк становится непрерывным и одновременно загорается синяя лампочка (см. последний рисунок).
    В Вашем случае:
    а) проверить включен ли режим работы с приемником. Примите во внимание, что если Вы нажали кнопку Outdoor, тем самым думая, что включили - это необязательно так. Вы могли его наоборот выключить - параметры работы не скидываются при выключения уровня. Визуально, когда включен этот режим луч становится значительно тусклее;
    б) если после всех Ваших манипуляций, перечисленных в п. а), приемник по-прежнему остается бессердечной глухой КРС, и на позывные уровня никак не отвечает, то сначала лучше повременить с фантазиями насчет того, что сделать с китайцем-продавцом, если бы он был здесь, а для начала проверить сам уровень. Неисключена поломка/брак уровня. Берем любой китайский уровень (Бош, Ада, всякие Энкоры, Ермаки при наличие данной функции тоже подойдут) и тестим приемник. Если результат прежний, то переходим к п.
    в) памятую о душевных переживаниях и разочарование, доставленных этим недостойным сыном Поднебесной, вежливо, но категорично просим его вернуть всю сумму. Если начнут упираться, то
    г) 傻逼 操你妈 如果你不退款,我就进行争论 - это волшебные иероглифы, которые позволяют постичь любому китайскому продавану истинное Дао и всю глубину своего заблуждения. И в 99 случаев из 100 денег переводятся сразу же.
  14. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, у меня есть уровень Bosch GLL 3-80, уже лет как десять (луч красный). Сейчас мне нужен детектор, для фундаментных работ. Есть ли проверенные модели, которые будут детектировать луч моего нивелира, кроме родных бошевских (слишком дороги).
    Возможно эти?
    DeWALT DE0892-XJ
    LASERMARKER 70 ADA А00589
    Спасибо!
